El primer problema es que tiene un adaptador JT1 para portabrocas y como un portabrocas no es bueno para fresar, para irte a un portapinzas vas a empezar a tener problemas para adaptarlo.
Yo tuve la X1, ya he descrito largo y tendido en otro hilo mis experiencias con ella. Y he probado fresar con máquinas Proxxon de 16 kg, y nunca más, el ruido es espantoso si no bajas de los 5-6 mm de fresa.
Si quieres fresar priensa en una máquina de 30-40 kg si deseas usar fresas de 6 mm. Si son de 10 mm, no te vayas a menos de 60 kg - 100 kg. Algo puedo decir sobre la BF20 que pesa 100 kg, sobre máquinas de 60 kg ya no me atrevo a asegurar tanto mi opinión porque no tengo experiencia.
Da igual que digan microfresadora, eso es un microtaladro y poco más.
De vez en cuando aparece gente con inquietudes similares a las tuyas señalando máquinas muy ligeras para hacer trabajos que no les corresponden o incluso no están capacitadas para hacer. Suele ser un problema de presupuesto, pero espera un poco para poder gastar más o tendrás que vender/regalar la máquina por no servirte para lo que necesitas.
