Autor Tema: Sieg x0 digital....dudas sobre capacidad y accesorios  (Leído 3195 veces)
Leuman
« en: 05 Septiembre 2012, 13:14 »
Bueno estoy un poco confuso en cuanto a esta fresadora micro pues el diametro maximo admitido es de 6mm y me pregunto si hay fresas de planear  y  para hacer un acanalado en angulo con un mango tan reducido para mecanizar aluminio.
Por otro lado me pregunto si seria suficiente maquina para mecanizar piezas de aluminio de un grosor de unos 10 mm y una longitud/anchura de 120 /5 mm.
Os dejo el enlace de la maquina y de la mesa de coordenadas:
[ http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-X0-Micro-Mill
« última modificación: 05 Septiembre 2012, 13:16 por Leuman »
Re:Sieg x0 digital....dudas sobre capacidad y accesorios
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2012, 13:23 »
piensa que solo tiene 150w,muy poca potencia ,a no ser que vayas a pasaditas de una decima,la verdad es que es para chapitas finas pequeñas o para hacer taladros pequeños pero segun mi criterio como fresadora para lo que tu planteas...yo no la veo apropiada,ojo a ver si algun compañero amplia imformacion porque yo de maquinas pequeñas no estoy muy puesto,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2012, 13:31 »
la x0 es un taladro con mesa. La x1 si es una microfresa.
Leuman
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2012, 13:42 »
Imagino que es asi como la consideras,porque en realidad las especificaciones pone micro fresadora/taladradora.
Imagino tambien que no la ves adecuada para el trabsjo que describo al igual que Borondes...es asi?
un saludote
checho
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2012, 13:51 »
El primer problema es que tiene un adaptador JT1 para portabrocas y como un portabrocas no es bueno para fresar, para irte a un portapinzas vas a empezar a tener problemas para adaptarlo.
Yo tuve la X1, ya he descrito largo y tendido en otro hilo mis experiencias con ella. Y he probado fresar con máquinas Proxxon de 16 kg, y nunca más, el ruido es espantoso si no bajas de los 5-6 mm de fresa.
Si quieres fresar priensa en una máquina de 30-40 kg si deseas usar fresas de 6 mm. Si son de 10 mm, no te vayas a menos de 60 kg - 100 kg. Algo puedo decir sobre la BF20 que pesa 100 kg, sobre máquinas de 60 kg ya no me atrevo a asegurar tanto mi opinión porque no tengo experiencia.
Da igual que digan microfresadora, eso es un microtaladro y poco más.
De vez en cuando aparece gente con inquietudes similares a las tuyas señalando máquinas muy ligeras para hacer trabajos que no les corresponden o incluso no están capacitadas para hacer. Suele ser un problema de presupuesto, pero espera un poco para poder gastar más o tendrás que vender/regalar la máquina por no servirte para lo que necesitas.
Leuman
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2012, 14:28 »
Bueno creo que vuestras respuestas me han aclarado del todo.......descartada totalmente.
Un saludote y gracias a todos por vuestros consejos  .bien
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2012, 22:45 »
Mira en Talleres Toro de "Los Palacios" (Sevilla), que a lo mejor tiene algo que te pueda interesar (no llevo comisión y el lugar ya ha salido en el Foro http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1044.msg11310.html#msg11310):
http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/talleres-toro_020247839_000000001.html
Pepe.
Leuman
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2012, 00:45 »
Pepe.
Gracias pero me da a mi que no van atener una fresadora o torno en formato mini....de tpdos modos lo mismo me animo y llamo mañana.
Saludotes
