Autor Tema: Imanes de neodimio, herramientas y memoria.  (Leído 6824 veces)
TOR
« en: 11 Septiembre 2012, 18:17 »
Buenas tardes.
Leyendo lo que ha comentado Perico Palotes sobre las limas en el tema de la fabricación de escopetas me he acordado
de unas fotos que hice para mostrar mi utilización de los potentes imanes de neodimio. A mí me van de maravilla para no "perder"
las cosas. Creo que están todas en la cámara, con el Capitán Nemo. A ver si encuentro alguna.
Sí, un hay algunas en el cacamovil:
Coño¡¡¡ dónde está la lima¡¡¡ este, particularmente, me va de cine.
Pequeñas cosas, recicladas, que hacen más fácil y alegre nuestra vida en la Reserva.
imantaTOR
« última modificación: 11 Septiembre 2012, 20:12 por carpin »
okabum
Re:Imanes de neodimio, herramientas y memoria.
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2012, 18:27 »
a mi personalmente no me gusta, se queda todo pegado, luego coges un destonillador y tienes que andar con el trapo para dejarlo limpio y siempre tiene virutas metalicas.
TOR
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2012, 12:01 »
Toda la razón. Por eso en la foto se ve el trapo. Ya decía yo que me quedaba pegado por todas partes. Tengo el búnker que da agonía, me voy a comprar una
mini excavadora de esas para entrar.
Juan de Toledo
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2012, 15:50 »
Si tienes un soldador eléctrico del tipo este que sale en la foto abajo te servirá perfectamente para desimantar destornilladores y demás.  Simplemente pasa la punta imantada en medio del "lazo" de metal.
TOR, como siempre, bien apañado.
TEC
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 20:50 »
A mi tampoco me gusta el sistema , tengo un calibre Mitutoyo que no sé como leches se me ha imantado y me da miedo acercarlo a ningún sitio porque se le pegan todas las virutas , por cierto , ¿ sabéis mas sistemas para desimantar ? , es que no tengo soldador de ese tipo  :'(
TEC
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2012, 20:54 »
ay un apratito en todas las ferreterias y incluso en algunos chinos que es por un lado para imantar y por el otro para desimantar,producto bueno bonito barato .bien
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2012, 21:50 »
Pues a mí, los imancitos (supongo que de Neodimio) que consigo desmontando discos duros de ordenador que haya habido que retirar, por fallo (el de las foto de Tor creo que es de esos), pues me encantan, a pesar de lo que comentáis de las limaduras.
Tengo unos cuantos pegados en las diversas máquinas del taller (torno, fresadora, taladro, ...) para tener siempre alguno a mano. La de tornillos y otros pequeños objetos que he encontrado gracias a ellos. Pego uno en una pletina y voy barriendo el suelo por donde se me ha caído algo. Se pega de todo y, con suerte, el tornillo que buscaba.
rgil
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2012, 22:14 »
..., ¿ sabéis mas sistemas para desimantar ? , es que no tengo soldador de ese tipo  :'(
TEC
Hola TEC:
Es fácil imantar y desimantar con un solenoide.
Te recuerdo, aunque imagino que todos lo sabrán, que un solenoide es una bobina con un enrollamiento de hilo eléctrico. Llevan solenoides los motores eléctricos, los transformadores o los timbres mas o menos antiguos, por poner algún ejemplo.
El solenoide que interesa es uno que en el interior del enrollamiento quepa la herramienta que queremos desimantar.
Si el solenoide la conectamos a una corriente continua, crea un (generalmente) fuerte campo magnético. Si dentro metemos un destornillador, por ejemplo, se imantará de forma permanente. El solenoide lo  que hace es re-ordenar la materia del destornillador de forma que todas sus moléculas tengan su parte norte hacia el mismo lado (y por supuesto, las partes sur hacia el lado contrario) Esto es lo que hace que el acero esté imantado.
Si el solenoide lo conectamos a una corriente continua, sucede lo mismo, pero cambiando el lado  norte por el sur y otra vez el sur por el norte y así sucesivamente, al ritmo de la corriente alterna, es decir, a 50 hercios, 50 veces por segundo (en España). Si estando así conectado, metes el destornillador, las moléculas de acero cambia su extremo norte por el sur y viceversa 50 veces por segundo( ja, ja, que mareo). Estando así, separas el destornillador poco a poco y conforme se va alejando del solenoide, su capacidad de imantar va perdiendo fuerza, con lo que algunas moléculas quedan imantadas en un sentido y otras en otro.
Cuando las moléculas no están todas imantadas en el mismo sentido,  el destornillador está des-imantado.
Todo esto hay que hacerlo con ciertas precauciones pues cuando se conecta a la electricidad un solenoide, este produce bastante calor (mas o menos rápido en función del grosor y longitud del enrollamiento). De hecho, el soldador de la foto funciona con dos solenoides que están en las barras gruesas que salen de la pistola.
Una precaución, para evitar muchos problemas, es intercalar una bombilla (de 60 a 100 vatios está bien) en serie con el solenoide. Pero atención, aun así, el solenoide se calentará, así que ojo con los dedos y ojo con las descargas eléctricas, que las carga el diablo.
Una forma fácil de obtener un solenoide es sacarlo del pequeño cargador de ese móvil que se estropeó. Se saca el enrollamiento (conservando el final de los cables, para conectarlo y se quitan las muchas finas laminas de hierro que están metidas dentro del enrollamiento. Por cierto, conviene conectarlo solamente por los mismos cables que recibía la corriente de 220 voltios el cargador.
Ya me perdonareis semejante rollo que me acabo de tirar, pero esta visto que explicar cosas brevemente no es lo mio.
Un saludo y espero que os sirva.
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2012, 01:41 »
y no se puede hacer con un nucleo de ferrita de esos que llevan un cable enrollado? , vendrian bien unas imagenes, por cierto es lo mismo que con lo que se calienta por inducción? porque a mi me interesaria tener una bobina de estas para callentar los fierros del taller ;D
rgil
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2012, 21:57 »
Que yo sepa, con los núcleos de ferrita no se puede.
el solenoide, para que funcione, debe llevar un numero bastante elevado de vueltas de cable y hay que conectar el cable a una corriente eléctrica de una cierta intensidad.
Respecto de calentar los hierros con un solenoide, se podría hacer fácilmente, pero te saldría muy caro el recibo de la luz.
Calentar con electricidad es muchisimo mas caro que calentar con combustibles (en fin, son cosas de las compañias de la luz y de sus tarifas  >:()
He habierto un hilo nuevo, donde pongo bastantes fotos y un video. Este es el enlace.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9477.0.html
Hasta la vista.
