Hace unos días, tras poner a punto la fuente de alimentación de CC que mencioné en ELECTRONICA, me decidí a probar la trajeta de drivers de motores paso a paso TB6560 de tres ejes que había comprado hace tiempo y que estaba cogiendo polvo en un cajón.
Las primera pruebas, las hice con el mando manual que aparece en la segunda foto y con tres motores de 1,4 A de tamaño grande (creo que NEMA34). He alimentado el conjunto a 18 voltios (para no pasarme hasta haber visto como va la cosa).
El mando manual, aunque funciona, es muy poco fiable puesto que dependiendo de la posición de los potenciómetros, puede funcionar o no (a veces el motor gruñe pero no anda). Aparte de esto, si enciendes el conjunto con el interruptor de alimentación del mando puesto en ON, los tres indicadores de los motores se encienden y aunque ves que está consumiendo bastante corriente, no giran. Para que funcionen hay que encender la controladora con el mando apagado y encenderlo despues.
Aparte de esas pegas, ese mando no se puede usar con el MACH3 puesto que va directamente a la controladora y el MACH3 no lo detecta. Si lo usas ejecutando el MACH3, este lo acusa como si los motores perdieran pasos. Por estas razones, no aconsejo a nadie que se gaste los euros en el mando manual.
En su lugar, se puede usar el MPG virtual que tiene el MACH3 y que se pone activo en la derecha de la pantalla pulsando la tecla TAB o bien comprar o construirse un MPG conectable a USB, SERIAL PORT o a un segundo puerto paralelo. En este caso el MACH3 sí que tiene en cuenta los movimientos manuales.
Otra pega que encontré es que los DIP switches de ajuste de corriente del motor (1 y 2), están erróneos en el manual de instrucciones. En esas instrucciones, se dice que en la posición OFF-ON la corriente es del 50% y no es cierto, esta posición corresponde al 75% y la posición ON-OFF, corresponde al 50%.
Con la seleción puesta en FAST DECAY, y 1/2 paso las corrientes medidas para uno de estos motores son:
ON-ON---100%--- 3,4A
OFF-ON---75%----2,3A
ON-OFF---50%----1,2A
OFF-OFF--25%----0,5A
Despues, instalé y conectá el MACH3 y tras algunas dudas en la personalización y adaptación a este conjunto, la cosa va muy bien. Los motores se mueven muy suavemente y a buena velocidad y el cosumo es bastante bajo. Hay que tener en cuenta que para estas pruebas, estoy usando la posición de 25% de corriente con lo que el consumo total, aun con los tres motores funcionando no pasa de 0,7A.
En la placa,no se calienta nada excepto el radiador del regulador de los 12 voltios pero de forma totalmente normal.
He ejecutado uno de los G-Codes que vienen de ejemplo en el MACH3 (ROADRUNNER.TAP) y lo ejecuta muy suavemente. Los tres motores se mueven silenciosamente e incluso el par parece bastante bueno teniendo en cuenta que está alimentado a 18V y con la corriente de solo 0,6A.
Bueno, estos son mis primeros escarceos con el mundo del CNC así que no os fieis mucho de mis apreciaciones por ahora. La verdad es que la cosa promete. Hasta ahora no me había decidido por pereza y desconocimiento del tema, pero por lo que veo, no va a ser tan complicado.
