Autor Tema: Famosa tarjeta china de tres ejes TB6560  (Leído 9579 veces)
Desconectado delcano
« en: 12 Septiembre 2012, 10:30 »
Hace unos días, tras poner a punto la fuente de alimentación de CC que mencioné en ELECTRONICA, me decidí a probar la trajeta de drivers de motores paso a paso TB6560 de tres ejes que había comprado hace tiempo y que estaba cogiendo polvo en un cajón.
Las primera pruebas, las hice con el mando manual que aparece en la segunda foto y con tres motores de 1,4 A de tamaño grande (creo que NEMA34). He alimentado el conjunto a 18 voltios (para no pasarme hasta haber visto como va la cosa).
El mando manual, aunque funciona, es muy poco fiable puesto que dependiendo de la posición de los potenciómetros, puede funcionar o no (a veces el motor gruñe pero no anda). Aparte de esto, si enciendes el conjunto con el interruptor de alimentación del mando puesto en ON, los tres indicadores de los motores se encienden y aunque ves que está consumiendo bastante corriente, no giran. Para que funcionen hay que encender la controladora con el mando apagado y encenderlo despues.
Aparte de esas pegas, ese mando no se puede usar con el MACH3 puesto que va directamente a la controladora y el MACH3 no lo detecta. Si lo usas ejecutando el MACH3, este lo acusa como si los motores perdieran pasos. Por estas razones, no aconsejo a nadie que se gaste los euros en el mando manual.
En su lugar, se puede usar el MPG virtual que tiene el MACH3 y que se pone activo en la derecha de la pantalla pulsando la tecla TAB o bien comprar o construirse un MPG conectable a USB, SERIAL PORT o a un segundo puerto paralelo. En este caso el MACH3 sí que tiene en cuenta los movimientos manuales.
Otra pega que encontré es que los DIP switches de ajuste de corriente del motor (1 y 2), están erróneos en el manual de instrucciones. En esas instrucciones, se dice que en la posición OFF-ON la corriente es del 50% y no es cierto, esta posición corresponde al 75% y la posición ON-OFF, corresponde al 50%.
Con la seleción puesta en FAST DECAY, y 1/2 paso las corrientes medidas para uno de estos motores son:
ON-ON---100%--- 3,4A
OFF-ON---75%----2,3A
ON-OFF---50%----1,2A
OFF-OFF--25%----0,5A
Despues, instalé y conectá el MACH3 y tras algunas dudas en la personalización y adaptación a este conjunto, la cosa va muy bien. Los motores se mueven muy suavemente y a buena velocidad y el cosumo es bastante bajo. Hay que tener en cuenta que para estas pruebas, estoy usando la posición de 25% de corriente con lo que el consumo total, aun con los tres motores funcionando no pasa de 0,7A.
En la placa,no se calienta nada excepto el radiador del regulador de los 12 voltios pero de forma totalmente normal.
He ejecutado uno de los G-Codes que vienen de ejemplo en  el MACH3 (ROADRUNNER.TAP) y lo ejecuta muy suavemente. Los tres motores se mueven silenciosamente e incluso el par parece bastante bueno teniendo en cuenta que está alimentado a 18V y con la corriente de solo 0,6A.
Bueno, estos son mis primeros escarceos con  el mundo del CNC así que no os fieis mucho de mis apreciaciones por ahora. La verdad es que la cosa promete. Hasta ahora no me había decidido por pereza y desconocimiento del tema, pero por lo que veo, no va a ser tan complicado.
Re:Famosa tarjeta china de tres ejes TB6560
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2012, 12:49 »
Esta bien que nuestros moderadores se impliquen en el cnc asi les podemos aburrir a preguntas..ja ja,un saludo,esas controladoras con esos motores se suelen alimentar a 24voltios y con fuente de 15amp,pero eso ya lo sabes de sobra .bien
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2012, 17:18 »
Sí, mi intencion es alimentarla a 24-30 voltios y usar otros motores mas modernos de 2,5A, pero de momento sólo me estoy familiarizando con ella y con el MACH3.
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2012, 19:46 »
Con tus conocimientos y tu teson lo vas a tener muy facil,no como la mayoria que somos una banda de furros..ja ja,un saludo .bien
checho
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2012, 20:57 »
Felicidades, qué bueno que vaya a la primera.
He visto esta placa en venta en España por casi 49 euros, seguramente alguien que las pide a decenas, y es más cara que comprada a China, pero si alguien la quiere recibir rápido desde España imagino que le gustará más. Que sean de las que van a la primera, no lo sé, hay algo de lotería en estas placas.
Para el que tenga interés el vendedor es:
http://stores.ebay.es/3wQueTiendaEs?_trksid=p4340.l2563
Creo que es español, se está estilando que envíen cosas de China aunque el vendedor sea del Reino Unido, incluso España, etc. No sé cómo lo hacen exactamente, pero viene sin aduanas, lo que pasa es que tarda un mes y es extraño. Aconsejo primero ponerse en contacto con el vendedor para preguntar. Si habla español mandarín, mejor desconfiar entonces.
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2012, 21:16 »
pues lo hacen muy facil que es lo siguiente,tu pides y pagas el componente y el lo envia a el almacen europeo que tenga mas cercano a españa y una vez en el almacen europeo te lo envian y asi no pagan aduanas,te lo digo porque al chino que le compramos los variadores te los envia desde inglaterra aunque en sus diversos anuncios en uno pone china en otro usa etc,a mi me paso que el ultimo que le pedi me dijo que en inglaterra no le quedaba ninguno y que tardaria 10 dias mas,ultimamente muchos chinos estan abriendo almacenes en europa por culpa del tema aduanas asi cuando les compras algo te lo envian desde europa y adios aduanas
Desconectado sdoradas
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2012, 09:17 »
Pues seria bueno hacer una lista de estos CHINO-EU  o EU-CHINO que tanto monta monta tanto (con perdón), dado que muchas veces no les pides algo por miedo a la aduana y al IVA y de este modo, es mas seguro.
Borondes, tu te la has cargado por empezar el tema, haznos una lista, ¡ porfa!.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2012, 09:36 »
Yo voy a poner el ejemplo de donde compramos los variadores varios compañeros de aqui del foro ,poneis en ebay esto-
NEW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3KW220V 4HP 13A e5
 la tienda del chino en ebay se llama- businesspleasant-
otro ejemplo pero de chino pero para comprar herramientas es este tiene el almacen directamente en alemania y las herramientas buenisimas ,a ver poneis esto en ebay-
Niederzug-Schraubstock, Präzision, QKG100, 100mm, neu
la tienda en ebay se llama- Alles Gute Online-
un saludo a todos
okabum
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2012, 09:41 »
es tan sencillo como usar el filtro de ebay "union europea"
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2012, 10:48 »
No se si lo has entendido Okabum,
Se trata de saber que tiendas de la UE son de CHINOS no de europeos.
Por tanto a precio chino, con almacén sito YA en Europa, por lo tanto al salir el paquete desde Europa ya no tenemos ni fronteras ni impuestos, pues se da por supuesto que estos se pagaron cuando entraron a cualquier país europeo.
okabum
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2012, 11:09 »
el que no lo ha entendido eres tu.
En ebay hay una opción de filtro de articulos. Si pones "comunidad europea" ya te salen los articulos que no pagan aduana porque se envian desde CE. Todo lo demás viene de fuera, que más te da que sea chino o japones.
los uqe mandan desde varias localizaciones, tienen el mismo articulo listado 3 veces, uno por región, para evitar el lio, ya que los gastos son distintos.
okabum
« Respuesta #11 en: 13 Septiembre 2012, 11:10 »
« Respuesta #12 en: 13 Septiembre 2012, 13:48 »
okabum tiene razon y punto pelota..ja ja .brinda
« Respuesta #13 en: 13 Septiembre 2012, 13:51 »
Quizás tengáis razón, ¿como se que es un chino si pone UK en vez de Hong Kong?
« última modificación: 13 Septiembre 2012, 14:00 por sdoradas »
okabum
« Respuesta #14 en: 13 Septiembre 2012, 13:58 »
coño, mira la ubicación del articulo.
Envío:   USD56,00(aprox. 43,45 EUR) - Expedited Int'l Shipping
 |  Ver toda la informaciónde envío
El tiempo de entrega estimado varía para los artículos enviados desde otros países.
Ubicación del artículo: SAN LEANDRO,CA, Estados Unidos
Realiza envíos a: A todo el mundo
