Autor Tema: Invertir giro SIEG SX2  (Leído 6949 veces)
ftorrev
« en: 13 Septiembre 2012, 13:41 »
Hola a todos,
A raíz de otro hilo de este foro, en el que he aprendido muchas cosas, me ha surgido una duda, a ver si alguien sabe si se puede hacer y como hacerlo:
- Tengo una fresadora SIEG SX2
- El cabezal sólo gira en un sentido
¿Se puede hacer alguna "modi" para poder seleccionar la dirección de giro?
Gracias ;)
okabum
Re:Invertir giro SIEG SX2
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2012, 13:44 »
si no cambia de dirección por algo será. La mia tiene inversion de giro, y todos los elementos llevan fijaciónes con tornillos en las tuercas.
de todas formas, para que necesitas la inversión de giro?
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2012, 15:30 »
Varias preguntas
Pon una foto de tú fresadora que se vea bien el lado izquierdo, donde esta el panel de control
Confirma con el manual que el motor es de corriente continua (es lo que dice en los manuales que yo tengo)
Si puedes, abre la tapa de la caja de control y otra foto
Si es como creo, es muy, muy fácil
ftorrev
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2012, 15:46 »
Ok Wels,
Aunque sea con el móvil, intentaré tirarle esta tarde, o el fin de semana, unas fotillos y las cuelgo aquí.
Gracias ;)
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2012, 15:47 »
Bueno como ya sabes que soy un poco cabroncete le voy a poner a mi amigo okabum para que uso yo por ejemplo el giro a izquierdas por ejemplo para usar la broca de abajo .brinda,otro uso que le doy es cuando pongo el cabezal accesorio a90 grados por el sistema de piñones que lleva tengo que poner en la fresadora el giro a izquierdas para que a la salida del cabezal gire a derechas,pero lo cierto es que en una fresa pequeña como la sieg no le veo utilidad,pero bueno cada uno ya sabe lo suyo... .brinda.
BROCA DE PLAQUITAS DE IZQUIERDAS
« última modificación: 13 Septiembre 2012, 15:48 por Borondes2010 »
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2012, 15:50 »
Por ejemplo, para poder roscar y usar el flycutter con herramientas a derechas, yo al ponerle el variador en la mía le he puesto esa opción, nunca está de más.
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2012, 15:53 »
ojito que al usar la fresa girando a izquierdas con el flycuter se te puede aflojar el tirante de sujeccion,para roscar si es valido,un saludo jose
okabum
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2012, 16:00 »
yo solo digo que mejor revisar todas las tuercas.
mi fresa va palante y patrás manual y en cnc, y para mi tiene poco uso, solo era curiosidad
ftorrev
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2012, 21:59 »
Pues ahora que lo comentáis, vaya... no puedo aventurarme. Ya había hecho las fotos.
Si le meto mucha presión, el cono 3MT se irá aflojando y acabará cayendo y liando alguna.
En el torno, el plato va con 3 tornillos, por eso no ocurren estas cosas.
Bueno, de todas formas, leyendo vuestros comentarios, siempre se aprende  .bien.
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2012, 01:56 »
Vayamos por partes
En mi fresadora, con cono Morse 2, ya la he utilizado varias veces girando a izquierdas y sin ningún tipo de problema
Deduzco que todos los que tenemos la BF20 o similar también lo han echo, y si les hubiera pasado, lo habrían comentado
Esa misma maquina, más moderna pero con el mismo tipo de husillo MT3 sí trae la posibilidad de girar en ambas direcciones.
En los tornos, como el mío, y muchos otros, el contrapunto emplea sistema de conos, y si esta bien colocado, no resbala, ni se suelta.
La fijación del cono, es así, se “clavan” por su simple conicidad, por la forma que tiene, el ponerle un tirante es tan solo para garantizar que este cono queda bien "clavado" en el husillo
Dado que la tuerca del cono es a derechas, el tirante se aprieta en esa dirección, por lógica si lo conectado al cono gira a izquierdas, lo que puede pasar es al contrario, se auto roscara, clavándose más.
Coge lo que tengas, con MT3 y ponlo en tú fresadora, si lo dejas algo flojo, sin apretar el tirante a tope (siempre sin pasarse), y giras a mano todo el conjunto desde arriba, a derechas, sujetado la herramienta con la mano, ¿que pasara?, según gires, la herramienta se soltara
Repite la operación pero girando a izquierdas, veras que poco a poco la herramienta se clavara sola.
Y confirmo que según los manuales de esas fresadoras que tengo, las mas modernas, pero con el mismo sistema de fijación, giran en las dos direcciones.
Ahora bien, es tú maquina, y lógicamente es tú decisión la de hacer o no, que, a igual que a sus hermanas mas modernas, giren como casi todas las fresadoras que pululan por este foro, me refiero a las tipo Hobby
¡¡¡Vaya tocho!!!!
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2012, 09:56 »
No es un tocho, todo es didáctico y pura lógica...en los tornos cuyo plato se fija a rosca ponía un 'tarugo' de madera entre las patas y la bancada para que quedase clavado y rara vez se aflojaba (sólo si hacías el bestia).
En la fresadora al poner el MK3, ya sea del portapinzas o del portabrocas, más de una vez me he quedado 'colorado' cuando los he sacado y eso que el tirante sólo lo pongo por precaución, ni lo aprieto, sólo lo tenso con los dedos.
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2012, 10:00 »
wels todo eso que expones es cierto,pero prueba con tu mandrinador a ver si lo puedes usar a izquierdas..se te afloja del cono osea te puede quedar el cono en el cabezal de la fresadora pero la cabeza mandrinadora se te suelta del cono porque su rosca es derecha..no se si me explique,ademas lo que quiero decir es que cuidado cuando se usen herramientas girando a izquierda ay muchas operaciones que no son adecuadas por que se te desenrosque la herramienta el tirante etc,lo digo como experiencia personal,eso si en maquinas profesionales,no intentaba decirle a nadie que no use el giro a izquierdas si no que tenga precaucion al usarlo
okabum
« Respuesta #12 en: 14 Septiembre 2012, 10:06 »
el cono se pega, en la mia iso30 se queda agarrotado y sin hacer palanquita no sale, pero es eso, palanquita. No es que la herramienta vaya a salir volando, es que si el tirante se suelta se pone a dar golpes, yo tampoco lo aprieto ya con llave, solo con la mano todo lo fuerte que puedo, y luego para soltarlo tengo que usar llave o no hay manera.
Los conos MK por lo que he sufrido en el contrapunto del torno y lo que habeis contado los que teneis la BF20, se queda muy agarrotado, pero no queda de más tener la precaución de revisarlo todo no 2, sino 3 veces.
« Respuesta #13 en: 14 Septiembre 2012, 10:24 »
Tienes toda la razón, yo me refería a lo clavado que queda el cono en el husillo del cabezal, no pensé que el morse de la mandrinadora era postizo...será cuestión de usarlo normalmente ... o ponerle fijador de roscas, je,je,je...
Salu2.
« Respuesta #14 en: 14 Septiembre 2012, 13:23 »
yo como soy perro viejo lo taladre y le meti un prisionero por si algun vez tengo que usarlo a izquierdas,,ja ja .brinda
