Autor Tema: Como mecanizar esta pieza  (Leído 12202 veces)
okabum
Re:Como mecanizar esta pieza
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2012, 17:44 »
Cono iso30 no hay. Llevo un año buscando.
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2012, 18:53 »
sigo esperando la medida de la fresa que necesitas alomejor la tengo en mi borondescueva..ja ja espero noticias tuyas,y mi consejo personal dejate de fundiciones y mecanizalo en un bloque de 7075,lo bien echo bien parece .brinda
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2012, 19:12 »
Bueno rebuscando entre mis cuatro herramientas,te muestro las que creo que yo utilizaria para tu proyecto,todas sirven para tu maquina,y por supuesto te hago una cesion de ellas para que realizes bien el trabajo,un saludo amigo
pinzas necesarias serian una de 25mm una de 12mm y otra de 14mm
« última modificación: 14 Septiembre 2012, 19:14 por Borondes2010 »
Desconectado Manum
« Respuesta #18 en: 14 Septiembre 2012, 20:32 »
Hola a todos, para empezar no tengo ni idea de lo que lleva ese mecanismo dentro, pero si tuviera que copiarlo de la manera mas fácil y económica posible, por lo que veo desde fuera, partiria de dos prismas cuadrangulares de la medida adecuada, los mecanizaría en el torno y los abrocharía con unas guias de centrado adecuadas, a partir de aquí con la fresa le realizaría todas las aberturas y tapas que se me antojara para montaje y ajuste si son necesarias, eso si, quizá seria un poco mas grande y por supuesto no tan bonito.
Me gustaría ver eso por dentro si es posible, porque a lo mejor he dicho una sarta de tonterías
un saludo a todos
okabum
« Respuesta #19 en: 14 Septiembre 2012, 23:37 »
hola de nuevo, ya están los peques acostados, la cocina recogida, la comida de mañana preparada y a punto en el horno, macerando en salsa jack daniels casera, y acabo de sentarme en el sillón.
borondes, esa fresa es perfecta, solo espero que no pase de 25mm de diametro que es la pinza mas grande que tengo. Con esa bestialidad si me puedo arriesgar en hacerlo en un tarugo de aluminio. así a ojo, calculo que 6 kilos, a 7 pavos por kilo, un dolor en el riñon.
la fresa que tengo es de 120mm con 70mm de filo, insuficiente del todo
el speeder de tormach no se ve por dentro, pero se de buena tinta que son dos correas dentadas que multiplican x3 la velocidad del husillo. Ellos usan poleas poly-v silenciosas. Prefiero usar poleas dentadas primero, que son mucho mas baratas, y cambiar si no funicona bien la relación que le he puesto, 42 y 14 dientes. de entrada el simulador de centros me decia que mal, que pocos dientes en contacto de la polea pequeña, solo 5 en contacto, pero si le metia una para 6 en contacto, que es lo minimo recomendable, ya me bajaba a x4, que es poco, porque quiero usar la maquina a pocas vueltas, que suena mucho menos, no va a tener problemas de torque, que usa motor de 1.5kw
hace tiempo pregunte por un speeder nuevo, cono iso30, hasta 20k rpm y el precio era de tan solo 3500 euros
he mirado los manuales de despiece de todos los speeder que han puesto en ebay, y lamentablemente no se puede intercambiar el cono, es parte de los engrajes, y tampoco se puede reducir el cono porque el iso40 tiene un bujero de 16mm y el iso30 de 12mm.
« Respuesta #20 en: 14 Septiembre 2012, 23:42 »
OKABUM la fresa,la broca de placas y el mandrinador de ultraprecision son para pinza de 25mm,me pegas un toque y cuando quieras te las envio .bien
okabum
« Respuesta #21 en: 14 Septiembre 2012, 23:50 »
te pego un toque mañana desde el curro
« Respuesta #22 en: 14 Septiembre 2012, 23:52 »
OK .brinda .bien
campero2000
« Respuesta #23 en: 15 Septiembre 2012, 06:53 »
Buenos días, he estado mirando en tormach y parece que les costó que funcionara el tema medio bien por cuestiones de vibraciones y concentricidad del husillo, ¿lo venden ya el speeder? según dicen está hecho en aluminio, soldar placas de aluminio y luego mandrinarlas supondría perder mucha rigidez?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #24 en: 15 Septiembre 2012, 08:31 »
según tengo entendido, eso de soldar  y luego retocar no es nada bueno (dicho por los que estna en el sector de la matriceria). No hay nada mejor que unos buenos tornillos y unos buenos fijos. Aunque ya se sabe... (yo que no tengo ningún tipo de soldadura -excepto la del fontanero- lo arreglo siempre ocn tornillos... a la fuerza ahorcan)
okabum
« Respuesta #25 en: 15 Septiembre 2012, 09:18 »
Si. Ya lo tengo leido. Todo depende de la ultima etapa de multiplicacion y la salida al eje ER. Esa parte es la critica por eso es importante hacerlo todo de un bloque para asegurar que las paredes son paralelas y perpendiculares con respecto a la base.
Ellos han hecho la suya en un monbloque de fundicion de aluminio. En la patente que tienen registrada del soporte exterior de speeder no se ve nada del interior pero da las pautas a seguir para el exterior.
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fpatents%2FUSD612406.pdf&ei=7idUUOnTFpGLswbHuoCgCQ&usg=AFQjCNFtXRJg2ohdgx6fjsIdVs1k6AuUAA&sig2=xkmUU5MMSzRxMVzNZ3ja0A
La patente y las asociadas
http://www.google.com/patents/USD612406
El tema de la cincentricidad lo han arreglado equilibrano la tuerca del mango ER y quitando peso. En alguna foto de los catalogos se ven los taladros para quitar metal. Realmente esa es la parte que menos me preocupa. Solo hay que ver la cantidad de cachorros que hay hechos para transmitir de un motorcillo a un porta ER.
http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau-Universalspindel.php
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #26 en: 15 Septiembre 2012, 09:53 »
Hola :
Lo de poner correas dentadas .  hum .A la larga te cansarás de cambiarlas.
En los dibujos de las patentes mira que son engranajes.Deberiamos de saber en que materiales trabajará y que pasadas piensas meter en el útil.
Profesionalmente en una ocasión una de  estas correas se me  quedó  completamente lisa.Aparte hay un tema que a lo mejor no has caído la fuerza centrípeta ,por la velocidad que coja y el alargamiento del material de la correa  , es muy probable que se separe de las poleas . Yo pondria piñones.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
okabum
« Respuesta #27 en: 15 Septiembre 2012, 10:23 »
las correas son de poliuretano con fibras de kevlar, así que espero que duren bastante. si no pues se cambia todo a correas poly-v, no es lo que mas me preocupe, de todas formas las correas son así, tienen la mala costumbre de romperse cuando mas las necesitas.
Piñones ni de coña, solamente a la velocidad que tengo pensado que giren necesitaria que fueran helicolidales tal y como son los speeder profesionales y por supuesto habría que hacer planetarios, con un aro interno, y eso ya complica mucho el asunto. A esa velocidad cualquier fallo hace que literalmente estalle un piñon por la temperatura y el rozamiento.
« Respuesta #28 en: 15 Septiembre 2012, 10:34 »
No me jodais que hacer esa pieza ta chupao...a ver si nos achicamos a la primera de cambio,que somos huevones o leones..ja ja .brinda
okabum
« Respuesta #29 en: 15 Septiembre 2012, 10:41 »
achantao na de na. en peores plazas hemos lidiado
