Autor Tema: Como mecanizar esta pieza  (Leído 12198 veces)
okabum
« en: 14 Septiembre 2012, 13:42 »
Wenas.
Ya tengo el cad practicamente acabado, y ahora entra en marcha el proceso de mecanizado. Tengo varias dudas y son sobre todo por el tamaño de la pieza y que no creo que consiga fresas para hacerlo. En concreto es esto. Un speeder de tormach para ajustar a la fresa y multiplicar el giro hasta x9. Ellos han hecho el suyo hasta x3, pero prefiero hacerlo un poco mas extremo para no tener la fresa a tope de vueltas para llegar a 15k rpm. Si no funciona solo es cambiar las poleas y las correas
se me olvidaba, el tamaño aproximado es de 140 de largo, 90 de ancho, 120 de alto
Las opciones pasan ahora por lo siguiente.
1 hacer la pieza con trozos de acero soldado y luego rectificar todo
2 hacer la pieza en porexpan o similar y mandar a fundición.
En ambos casos no podría hacer yo la pieza porque ni tengo soldadora ni tengo fundición. Una vez decida como hacerlo pasariamos a la siguiente parte, donde hacerlo, y si no queda la ultima
3 hacer la pieza en la pieza desde un tocho de alumino, pero no tengo fresas tan grandes para hacer todo de una estacada, y tendría que hacerlo en dos como minimo. La fresa mas larga que tengo anda por los 70mm de filo y un total de 110mm aprox.
Alguna otra opción viable?
« última modificación: 14 Septiembre 2012, 13:45 por okabum »
Desconectado dedalo1111
Re:Como mecanizar esta pieza
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2012, 14:00 »
Molde de porex o madera y Resina de poliuretano con carga de aluminio??  ::)
« última modificación: 14 Septiembre 2012, 14:03 por dedalo1111 »
okabum
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2012, 14:04 »
unos render rapidos
hacerla de resina me da muy mal rollo. no es que vaya a someterse a grandes tensiones, pero hay que alojar muchos rodamientos y me temo que no vaya a ser capar de soportar el mecanizado. Además es una cosa de andar poniendo y quitando y no me fio de que vaya a aguantar el trote.
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2012, 14:07 »
A VER DIME LA FRESA QUE NECESITARIAS PARA HACERLO EN UN TOCHO DE ALUMINIO
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2012, 14:16 »
si te decides a hacerla en fundición me ofrezco para echarte una mano, aunque mi horno no es ninguna maravilla una pieza a si podría fundirla ,aunque en la fundición no siempre salen las cosas a la primera y esto en mi horno y en el mejor del mundo, la fundición es así.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2012, 14:18 »
Como te "insinúa" Michel, mejor todo en un bloque de 7075 o similar
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2012, 14:34 »
hombre si la puedes hacer mecanizandola seguro que es menos trabajo que en fundición , porque en fundición la tienes que mecanizar de todas maneras , por lo menos en algunos sitios, si por cualquier motivo la tienes que hacer en fundición , he estado mirandola y creo que la mejor opción es hacer un macho con la forma del hueco interior en arena para después romperlo, el modelo tendrías que hacerlo macizo ,después se quitaría y se metería el núcleo de arena, una vez fundido lo quitarias o bien rascandolo o con la carcher.
Si se hace con un modelo en espuma para dejarlo dentro del molde lo más seguro que te queden poros al tener la pared tan fina, a no ser que elimines el polispan con disolvente y le metes el soplete a conciencia para carbonizar todo el polispan , pero aun así te quedara algo en el fondo y con esas paredes tan finas te arriesgas a jorobar todo el trabajo, con lo cual optaría por hacer un modelo macizo y un núcleo de arena, no se si tienes opción de que el solidworks te calcule la cantidad de material para ver el coste.porque a lo mejor un tocho macizo de esas medidas es caro, no lo se
Torre852
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2012, 14:50 »
No se si te valdrán estas fresas, son de longitud larga y dan más medida de los 110mm
Esta es de dos labios
Esta es de punta esférica
Mira a ver si te valen
José
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2012, 15:07 »
ponteen contacto con esta gente:
http://www.fundicionlorena.com/index
A mi me fundieron en hierro colado  dos lunetas para la fresadora ( que aun tengo pendientes de mecanizar) a un precio razonable para el trabajo que este proceso conlleva.
No tuve que desplazarme. Lo hablé todo por mail y telefono, les mandé los originales en madera y ellos me devolvieron las piezas fundidas y los originales que les mandé. Pagué todo al final y muy buen trato.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2012, 15:31 »
Por lo que veo ,has diseñado un multìplicador de velocidad , para la fresa.Los renders que has colgado . Deberian ser el diseño preliminar ? Ahí faltan muchos detalles. ¿Sabes que deberás de utilizar rodamientos de alta velocidad ? Que por cierto son carisimos.Desconozco el espesor , pero no deberia bajar de 8 mm en la pared.Estaré atento a tus comentarios .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
okabum
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2012, 16:27 »
si, ya tengo rodamientos de 20k vueltas para las 3 primeras poleas, que no van a pasar de 10k vueltas y tengo rodamientos de 45k vueltas para la ultima polea que hace la salida al ER11. ese eje no va a superar las 30k vueltas.
faltan todos los alojamientos de los rodamientos y el eje de salida con los circlips y la tanda de rodamientos.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2012, 16:46 »
A lo peor digo una barbaridad, pero... ¿podria servir esta pieza?
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1487&category=6
okabum
« Respuesta #12 en: 14 Septiembre 2012, 16:47 »
tiene un peso de mas de 4 kilos, y no se puede mecanizar para aligerarlo.
campero2000
« Respuesta #13 en: 14 Septiembre 2012, 17:18 »
por simplificar el tema... no te saldría más barato un speeder de nikken que salen de vez en cuando en unos 500/600 euros, claro si tienes ya los rodamientos... no hay marcha atrás, ADELANTE.
¿como es por dentro el speeder de tormach?
« Respuesta #14 en: 14 Septiembre 2012, 17:38 »
He buscado en eBay "speeder NIKKEN" (no lo conocía y me ha picado la curiosidad), y sale uno antíguo vendido por 900$ y este por 1200$ + portes de USA (aduana segura)...  ::)
