Autor Tema: Nuevo proyecto Fresadora  (Leído 18353 veces)
Re:Nuevo proyecto Fresadora
« Respuesta #15 en: 17 Septiembre 2012, 15:08 »
bueno supongo que te daran mogollon de opiniones,la mia personal es que le den a la perfileria de aluminio...pero ya sabes yo soy muy rural y solo me gusta el acero y dural 7075...bueno y el titanio..ja ja .brinda
carlinos
« Respuesta #16 en: 17 Septiembre 2012, 15:23 »
Yo tampoco quiero saber nada de perfiles de aluminio. Son faciles de instalar, totalmente versátiles, ligeros....pero donde esté un chasis de unión soldada que se quite la atornillada.Aparte de que son carísimos.
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre 2012, 15:51 »
llosa de la maquina del compañero carlinos puedes cojer algunas buenas soluciones,excepto la electronica que la del compañero carlinos es una sobrada...ja ja .brinda
checho
« Respuesta #18 en: 17 Septiembre 2012, 16:21 »
No os metáis con mi amigo jmllosa o cojo la correa de cuero y me lío a dar latigazos a diestro y siniestro.
Jmllosa, fistro de pecador de la pradera de cuando los dolores, no pongas perfiles de alumínio, "alumínimo" pon acero estructural.
No, es broma, si es para trabajar plásticos o aluminio, y en este último caso si los compras de los robustos, en el montaje te van a quitar una faena. Pero si hay otros aspectos a considerar no me meto.
« Respuesta #19 en: 17 Septiembre 2012, 16:27 »
yo es que como soy muy rural no entiendo poner a una maquina husillos de bolas patines hiwin y luego meterle una mierda de estructura de aluminio extrusionado..no se los que estamos en los pueblos somos un poco burros..ja ja .brinda
okabum
« Respuesta #20 en: 17 Septiembre 2012, 16:50 »
yo es que a partir de un importe, a noser que sea una maquina que no se pueda conseguir en el mercado, porque las dimensiones o tolerancias no se pueden pagar, no me planteo meterme en una construcción de mas de 2000 euros en materiales y tiempo asi tirando por lo bajo, es desde mi punto de vista mejor comprarlo hecho. Solamente la dificultad de mecanizar un alojamiento para patin de 1000mm da vertigo
« Respuesta #21 en: 17 Septiembre 2012, 16:56 »
okabum,ay algunos que con el taladro de mano pones patines que te cagas...... .brinda,de tods maneras si es cierto que para hacer una maquina de esas dimensiones y que tenga precision y este bien echa no es un trabajo apto para cualquiera,aqui no valen pijaditas de solidwork ni tontadas,aqui lo que vale es saber y tener con que mecanizar y con que medir en condiciones y tener unos amplios conocimientos de ajuste,si no alomejor todo el dinero y el trabajo es pa nada,alomejor tienes razon en buscar algo echo que este mas o menos bien de precio e introducirle una serie de mejoras que esten de acuerdo con lo que se quiere conseguir .brinda
« Respuesta #22 en: 17 Septiembre 2012, 17:32 »
no, si Okabum tiene razon, posiblemente acabe antes comprandolo, pero el tema es mas por el orgullo de hacermela que por el uso que le vaya a dar, es mas un puto capricho que otra cosa,  ;D , y no me pikeis que la hago mas grande  :P ;D .
desde luego borondes y Faramir teneis razon, donde este un perfil estructural de acero, y ademas a ser posible mazizo, mejor,  que yo no soy de pueblo, pero tengo sangre vasca mezclada con Valenciana, asi que soy mas cabezota que una mula, y normalmente me paso 3 pueblos con todo lo que hago, es decir, sobredimensionado, "por si las moscas"  ;D , en  Bernarda use barra de 30mm de grosor, y siempre estoy, joder tenia que haber puesto de 50, posiblemente con 30 vaya sobrada, pero bueeeeno, por un poco mas......
lo del aluminio fue un aire que me dio, pido disculpas   :o ;D ;D , lo mas probable es que pille una plancha de aluminio rectificado de 30mm de espesor de 1200x1200mm, pa que pese y sea completamente uniforme y al estar rectificada es recta completamente, y esa sea la base de la maquina, la de Bernarda es de 20mm , a partir de ahy le metere las patas en acero estructural de 50x50 al menos, suerte que mi cuñao suelda que te cagas, animalico, lo esclavizare de nuevo, jajajaja.
y luego hale, a crecer por encima, una opcion que veo que tienen muchos fabricantes de prestigio con guias soportadas, ¿que resultado da eso?, ¿vale la pena por precio?
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre 2012, 17:40 »
la cosa de la plancha de 35mm de duraluminio esa ya me gusta...si al final los vascos y los asturianos...burra grande por si acaso...y nunca te equivocas ,mas vale gastar un poco mas y que quede rigida de cojones que no empieze a vibrar mas que el consolador de marichalar....ja ja .brinda
« Respuesta #24 en: 17 Septiembre 2012, 17:48 »
pues si Borondes, yo no soy vasco vasco, pero tengo bastante familia por alli, de hecho voy a SAntander cada 3 meses mas o menos por temas de negocios,  yo soy de los de burro grande ande o no ande, y a brutico me ganan pocos..... los cuadros normales los cuelgo con taco del 10 y una alcayata de la que te podrias colgar tu.... ¿pa que poner taco del 5 si existe el del 10?  ;D  pues hale, habia dicho plancha de 30, pero bueno, igual de 35 tambien es buena idea, jejeje.
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2012, 17:49 »
hombre de 35 ya lo harias como lo haria un asturiano rural..ja ja,osea yo .brinda
checho
« Respuesta #26 en: 17 Septiembre 2012, 17:53 »
Estás como una cabra JM, entendiendo la expresión según el refrán "la cabra siempre tira al monte".  ;) ;D ¿Para qué comprar una máquina china si por el precio que cuesta consigues tan sólo los componentes y te queda todo el insufrible y casi eterno trabajo de montarla? Lógicamente comprar la máquina china no tiene sentido estando como estamos, como cabras que siempre tiran al monte.
Me gusta lo de tu placa rectificada.
Y gracias porque cada cosa que no se compra a China es una palada menos que cavamos en la tumba de nuestra dolorida, deslocalizada y menguante indústria.
P.D.: los dos últimos párrafos son en serio, el primero es un poco de cachondeo, que hay gente que se toma al pie de la letra los chistes y luego hay enfados.  ;D :o
« Respuesta #27 en: 17 Septiembre 2012, 18:01 »
los trabajos insufribles y eternos son para personas que se meten en embajadas que alomejor se les quedan muy grandes,un profesional sabe hasta donde tiene que llegar para lograr su objetivo,y tambien saber decir que no a un trabajo que a priori no ve los problemas que le puede dar su fabricacion,es de dioses el saber hasta donde se puede llegar y donde se debe decir paso de esta embajada .brinda
okabum
« Respuesta #28 en: 17 Septiembre 2012, 18:17 »
Si la haces en una plancha de 1200x1200, ponle unos bordes de unos 5cm, en lugar de motor fresador le pones una buena cucharra y haces el primer ruter para preparar paella. con ese tamaño de plancha iba a quedar bien repartido el calor, y por supuesto yo me pido con socarrat pero sin verde, que no me gusta mezclar. En ese tamaño, con unos 3 kilos de buen arroz bomba y los bichos que le quieras poner.
Imaginate ese ruter pillando paella y repartiendo en un plato, todo automatico.
« Respuesta #29 en: 17 Septiembre 2012, 18:22 »
ains, yo hace tiempo que adelante a la cabra, ella se quedo en el monte pastando y tire palante :o ;D ,  sinceramente, soy bastante bruto, si, y un tanto como una cabra tambien, y no es la primera vez que me meto en un fregao sin tener puñetera idea de como salir, como hice con Bernarda, al final la pobre salio, maaaas o menos, y despues de algunos retoques ha quedao maja, para el uso que le doy va bien.
ahora me quiero meter en hacer algo TOCHO , es decir, a lo Borondes   .bien , quiero mirar mi maquina y  .baba .baba , por el simple gustazo de hacerla, comprarla es facil, un monton de papelitos de colores y la tienes, ¿que merito tiene eso? , decir que ni me urge ni me hace falta en realidad, si tendria faenas para ella, sobre todo para fabricar moldes  en aluminio, que tampoco requieren precision centesimal, asi que es un proyecto a medio plazo, con calma y pensando que voy a poner y como, por eso lo de las medidas de 1000x1000x150 de area util.
realmente lo que mas me preocupa es el eje Y y Z, en el X estoy casi seguro que con guias soportadas de 20/30mm de grosor, y rodamientos lineales seria mas que suficiente, o podria hacer una Bernarda 2, pero con guias de 50mm en vez de 30, por ejemplo, o de mas diametro, todo depende de los costes.
lo preocupante es el puente del eje Y, he pensado en unas vigas de acero en forma de H que vi en un post que tengo que buscar, de alguien que se estaba haciendo una fresadora, creo recordar que te las podian enviar rectificadas a la medida que quisieras, igual seria un puente rigido de cojones, ¿opiniones please?... ;D
