Autor Tema: Nuevo proyecto Fresadora  (Leído 18352 veces)
« en: 16 Septiembre 2012, 12:25 »
Hola amigos, al fin me he decidido a comenzar el nuevo proyecto de fresadora-router, para el nuevo juguete quiero algo robusto, con guias Hiwin, husillos a bolas etc, pero me surgen dudas importantes y solicito vuestra ayuda.
campo de trabajo, estoy pensando en 1000x1000x150mm de area util de trabajo, asi que la maquina tendra que ser grandecita, la electronica no me preocupa, solo algo de la parte mecanica.
primera y bastante importante, ¿que motor le meto? en Bernarda tengo un Kress 1050, no esta mal, pero de fresas de 8 no pasa, alguien conoce algo similar que pueda meterle fresas de 12, obviamente tendra que ser algo que no pese en exceso y a ser posible con el portapinzas incluido, ya que un motor trifasico creo que seria una autentica barbaridad.
siguiente duda, donde comprar los patines y guias, alguna tienda que tenga buenos precios, hay tanto sitio en internet que te vuelves majara, ¿alguna marca en especial aparte de HIWIN? por ir valorando y haciendo los planos.
que tipo de base o banco seria ideal, ¿perfileria pesada? una enorme plancha de aluminio del tipo Bernarda, el peso no me importa, quiero algo robusto.
los husillos, valdria la pena ir a unos Hiwin o similar? o unos chinorris valdrian, en esta maquina quiero precision y robustez ante todo, esta claro que cuanto mas azucar mas dulce, pero el precio tambien es importante, alguno sabeis donde pillar husillos Hiwin, ¿alguna tienda online donde ver los precios aproximados?
por ahora ya os he taladrado bastante, gracias por vuestra paciencia.
saludso, Jose.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Nuevo proyecto Fresadora
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2012, 13:42 »
Sobre el cabezal podrías mirar un electromandrino Teknomotor, que llevan pinzas ER20 y ER25, pero el precio se dispara:
http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=39_42
Para guias HIWIN esta es la mejor web que he visto con mucha diferencia. Es curioso pero en ebay está mucho mas caro:
http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=22_49
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2012, 14:48 »
Estos parecen buenos, y traen rodamientos cerámicos
Más de ER16 pudiendo llegar a 24.000 vueltas...puede ser muy peligroso si no esta todo súper equilibrado
Son de un máximo diámetro de 10mm. Que creo más que de sobra
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
El de 1HP:
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/hsspindle/ER16%20High%20Speed%20Spindle%20Data%20Sheet-v2.pdf
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2012, 16:06 »
Yo compre este para mi futuro CUTRECNC,es de 3kw y va de cero a 18000 rpm refrigeracion por aire y portapinzas integral er20 que va hasta 12.70 osea hasta media pulgada y pesa unos  exactamente 6650gramos,alomejor no es lo que tu quieres para tu maquina,cuesta 330 euros mas unos 150 del variador,un saludo .brinda
« última modificación: 16 Septiembre 2012, 20:36 por Borondes2010 »
fiolledapool
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2012, 16:09 »
Borondes, qué tal la refrigeración por aire? no hace mucho ruido?
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2012, 16:12 »
pues lo normal en ese tipo de maquinas es soportable,logicamente no es lo mismo ir a 1000 rpm que a 18000rpm pero en general muy bien ,muchisimo mas silencioso que una KRESS ,pero osea mucho mas y de potencia flipante es la unica cosa que e comprado para el cutrecnc que me satisface al 100% .brinda
okabum
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2012, 16:21 »
lo que pides es complicado. Que pese poco, con mucha potencia y que meta frsas de mas de 8mm...
Un er16, como te dice borondes lleva hasta pinzas de 10mm, por lo que necesitas el siguiente, ER20 que va hasta 13mm o ya nos vamos a lo bestia que es un ER25 que va hasta 16mm.
el tema de pesos lo tienes aqui
http://spindlemotor.en.made-in-china.com/product/HeOnsQZGfFVr/China-80-2-2kw-Er16-Air-Cooled-Spindle.html
pero el que menos pesa es 2.5kilos, calcula cuan rigida tiene que ir la estructura para el damaño de mesa que quieres.
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2012, 20:28 »
PERDON corrigo el portapinzas del cabezal es er20  que coge fresas hasta 12.70mm y pesa 6650gramos
« última modificación: 16 Septiembre 2012, 20:37 por Borondes2010 »
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2012, 22:02 »
ok, voy pillandolo, ire mirando los enlaces de los motores, igual alguno de esos chinos refrigerados por agua vayan bien, porque he estado mirando electromandrinos y arg, acojona el precio  :o ,
en cuanto a las guias que opinais, Hiwin u otras marcas , en esto ando bastante perdido, lo facil seria tirar por hiwin, pero estoy seguro que hay cosas igual o mejores a un coste mas contenido.
checho
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2012, 22:38 »
Una pena que no converjamos en el tema de las especificaciones porque sería bonito hacer un par de proyectos en paralelo, intercambiando ideas. Yo aparcaré primero el tema de la fresadora cnc de 5 ejes y haré primero una de 4 ejes, que ya he hecho varias y no es que me motive demasiado, excepto por el hecho de que el diseño, aunque es más clásico que un Ford T y de innovador no tiene gran cosa, sí que me motiva por intentar buscarle una estética.
Pero aparte de ello, como esa máquina pesará 25 kg, a lo que me refería respecto a una convergencia, que no se va a poder dar, es a una maquina de 3 ejes robusta, con patines, etc. Pero yo estoy condicionado por elementos que ya adquirí en su día, con el paso de los últimos años, y veo la manera de cuadrarlos todos en un diseño aceptable. Tendré mis limitaciones porque la imposibilidad o coste de rectificar elementos de cierta longitud no me llevará a una estructura de excelente precisión, pero bueno. En principio mi área de trabajo será de 500x500 como mucho, y en vertical seguramente como tú. A mí me sobra ese área de trabajo, lo importante es el empleo de elementos mecánicos de algo de calidad, y sobretodo fuera vibraciones, debilidades estructurales, etc, dentro de lo posible, por supuesto. Me temo que la máquina va a pesar lo suyo, pero es lo que digo, tengo ya el material y esto me condiciona, el cabezal contando portapinzas y motor ya se va a los 15 kg, y si sumamos patines, guías y el resto de elementos del eje Z... La mesa 45 kg, fundición gris, 66 kg de los perfiles longitudinales, etc, etc. Si no tuviera el material adquiriría algo más ligero, pero en su tiempo pensé en peso. De todas maneras estoy en mi plan de ir recuperando espacio. Ya llevo una buena paliza de hacer fotos y redactar descripciones de cosas que estoy poniendo a la venta en anuncios gratuítos, total que aparte de una soldadora Makro y máquinas portátiles de este tipo que van en su maletín y no molestan tanto, me voy a quedar con un taladro de pie, el torno de 45 kg y este routercillo, una vez lo acabe y jubile a buen precio la BF20. O sea, actualmente quiero tener lo mínimo, que voy corto de espacio. Estoy en un proceso nuevo que nunca he vivido, que podríamos llamar "desacumulación".
Bueno, poco a poco.
Mi amiguete ya ha montado el router cnc que se llevó. Hay que ver lo que espabila la gente cuando quiere. Hace un año se llevó la caja cnc y esta vez que vino a por el router me estaba explicando qué software CAM iba mejor que otros, etc. Yo, la verdad, prefiero usar poco soft, pero que haga bien lo necesario. Una persona encantadora, realmente, y supongo que en el foro abundan, si no lo digo voy a ser injusto con la gente de aquí, con tantas florecillas. Me ha enviado una foto, se han montado la máquina este fin de semana y ya están haciendo trabajos en madera (tuvimos que desmontarla porque no hubiéramos podido con ella para meterla en la furgoneta), como digo cuando la gente quiere espabilar, hay alguna que tiene mucho nervio.
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2012, 23:17 »
Hombre Faramir, yo abierto a ideas estoy, ciertamente un 4 ejes no me vendria mal, tampoco se ni por donde empezar, pasate algun enlace con uno de esos juguetes funcionando , para hacerme idea,  igual hasta podriamos hacer el proyecto paralelo  .bien
checho
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2012, 00:14 »
Bueno, como decía la de 4 ejes será pequeña y ligera, no creo que sea muy comparable mecánica, estructural y dimensionalmente a una máquina como la que quieres hacer. La dotaré de características que quedarían bien en una máquina ligera, pero un pelín lejos de ser convenientes para una grande.
En esta ocasión, la grande, quiero hacerla con mesa móvil en el eje Y. He estado planteándome la posibilidad de elevar el eje Z no mediante el método más común, sinó elevando el brazo que lleva las guías de X, es decir, dos husillos de bolas en vertical a ambos extremos. Es lo que hizo el amigo tessen en su último proyecto. Aún lo meditarén un poco y ya veré qué hago al final.
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2012, 08:27 »
jmllosa amigo,te voy a dar si te parece bien unos consejos,primero las guias y patines compralas hiwin,los husillos si tu economia lo permite tambien iwin o tsk,y el cabezal mi recomendacion es que lo compres de aire tipo al que compre yo y que tenga potencia ,es lo unico que yo te puedo aconsejar el resto ya con faramir y algunos usuarios avanzados seguro que encontrais buenas soluciones,ademas en tu caso la maquina la usas profesionalmente por lo tanto segun mi punto de vista ahorrar en componentes es al final tener algo de dudosa precision,ojo esa es mi humilde opinion,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2012, 10:06 »
es una cacho maquina importante. Mira primero las comerciales, y luego las homemade.
http://www.aliexpress.com/store/product/good-price-cnc-milling-wood-mahcine-jinan-1212/413692_622416191.html
esta es para madera, y mucho mas grande que lo que tu quieres. las he visto mismo modelo para marmol y para metales. Cambia el peso final y el precio, pero haberlas haylas.
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2012, 14:58 »
gracias por los consejos Borondes, son siempre bienvenidos, desde luego no pienso escatimar en guias ni husillos, en general se que va a ser una maquina cara y tardare en hacerla, tengo que pensarlo repensarlo, luego volver a pensarlo etc, buscar los materiales, hacer planos en CAD, mirarlos, remirarlos, enseñaroslos,retocar aqui y alla, etc etc etc,  asi que lamentablemente este post estara por aqui un tiempo, que os sea leve ;D ;D .
igual luego va y hace cafe en vez de arrancar viruta, no se,  :o , pero va a pesar lo suyo, mi primera duda y para ir descartando,  y la base de todo, la estructura principal, la perfileria de aluminio que llaman "pesada", ¿es suficientemente rigida? quiero que la maquina sea robusta y con las minimas vibraciones, por eso no se si me serviria, nunca la he trabajado, tampoco necesito dar pasadas de 5mm, normalmente trabajare aluminio y plasticos, rara vez trabajare otra cosa.
