Autor Tema: Nuevo proyecto Fresadora  (Leído 18350 veces)
Re:Nuevo proyecto Fresadora
« Respuesta #30 en: 17 Septiembre 2012, 18:49 »
mira el puente hay pletina calibrada por ejemplo yo detras de ejez de mi cutrecnc llevo una plancha de acero calibrado de 200x20x700mm para aumentar la rigidez de conjunto y logicamente como esta calibrada biene feten y cuesta barata...ideas siempre me sobran lo que siempre me falta es dinero por eso mis proyectos van despacio porque odio las cosas provisionales y las chapuzas en general...ja ja cosas de lo rural .brinda
okabum
« Respuesta #31 en: 17 Septiembre 2012, 18:57 »
lo de las vigas está bien, pero luego que vas a usar? rodamientos para deslizar el puente?
dejate de experimientos. si quieres algo bestia, tira de SBR50, con eso creo vas sobradito de guia. 50mm de diametro y sin los requerimientos de precisión en el montaje de las guias lineales, luego los patines son con bolas y funcionan bastante bien. y puedes usar doble guia, arriba y abajo para evitar que cabecee.
« Respuesta #32 en: 17 Septiembre 2012, 18:59 »
LOS rurales como yo si tuviesemos que fabricar algo como lo que tu quieres se asemejaria a esto... .brinda
carlinos
« Respuesta #33 en: 17 Septiembre 2012, 19:14 »
¿KOMO? .brinda
« Respuesta #34 en: 17 Septiembre 2012, 19:53 »
que conste que la foto la saque de un enlace que puso el compañero carlinos ,pero el enlace no se ponerlo .brinda
« Respuesta #35 en: 17 Septiembre 2012, 21:43 »
la verdad es que el precio de los chinos no tiene competencia, y bueno, tampoco van mal, http://www.ebay.es/itm/3-SBR25-sets-3-ballscrews-RM2505-3BK-BF15-3-couplers-/250627640019?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5a924ad3  , ahy tienes todo el sistema , guias soportadas, Husillos a la medida, etc etc, y bueno, mirar eso en guias lineales te puede costar un riñon y medio, desde luego se que no es la mas mejor opcion, pero sinceramente creo que no es una mala opcion, y bueno, como minimo es para tenerla en cuenta, los husillos de Bernarda son de esta tienda, y que quereis que os diga, van bien
¿alguien sabe decirme a que holgura equivale el famoso C7?
aqui teneis los perfiles de acero a los que me referia, yo creo que pidiendolo mecanizado a la medida que necesites puede ser un buen y resistente puente para el eje Y Z   http://www.farospain.net/perfiles+mecanizados.html
tonilupi
« Respuesta #36 en: 17 Septiembre 2012, 23:32 »
Digo yo... ¿no tienen la misma consideración las guías lineales del tipo rectangular que las redondas?, es que jmllosa refiere a "guias soportadas" y "guias lineales" y yo lo veo igual en funcionalidad, creo que tan solo habría que buscar la equivalencia de esfuerzos soportados por unas y otras para llegar al mismo resultado, no?
Desde luego parece ser que las comúnmente llamadas guías lineales, las rectangulares, son más utilizadas en el mundillo CNC.
Seguiré leyendo para aprender.
« Respuesta #37 en: 18 Septiembre 2012, 00:11 »
para cargas las guias redondas la bola tiene menor superficie de apollo, si le metes caña te pasa como a unas que tengo yo aquí que cojieron olgura y acabaron por rallar las barras, sin embargo el patin  rectangular las bolas apoyan en más superficie, son más fuertes y si son de 4 railes mucho más, las redondas tienen un movimiento mucho más fino por tener menos superficie de apoyo en las bolas
« Respuesta #38 en: 18 Septiembre 2012, 00:49 »
dios que cacao mental  :o , arf arf, me lo tomare con calma, lo malo es que las guias de patines son brutalmente caras, y he leido por ahi que HIWIN es mucho nombre y no tanta calidad, que hay alguna marca mas economica y mejor y mas robustas, alguien conoce algo a precio razonable similar a Hiwin? ya se que esta NSK Thomsom etc, pero son caros de cojones.
« Respuesta #39 en: 18 Septiembre 2012, 11:01 »
MI HUMILDE opinion en temas de precision es siempre la misma,aquello que pagas aquello que tienes,y sinceramente si algun burricola a dicho que hiwin no son tan buenos es que no sabe de lo que habla,e visto centros de mecanizado con unos cuantos años de uso y con patines iwin y de precision en la mesa ok,otra cosa es la de que ya e comentado varias veces,las cosas de precision ay que saber ponerlas y ajustarlas como manda el fabricante si no la precision se va al garete,de todas maneras en tu caso y si no te quieres gastar demasiado dinero pues la opcion china alomejor te da buenos resultados,repito no porque se use todo de marca va a ir mejor,lo mas importante es la colocacion y si es un producto de calidad su precision sera mejor,otra cosa es si te compensa la precision con la diferencia de coste,yo en mi caso en mi cutrecnc e preferido montar componentes de calidad porque mi intencion es que aunque lo use poco quiero que vaya lo mas perfecto posible,eso ya es cuestion de cada uno y de lo que vaya a hacer con la maqina,no se pero al final tu tienes la ultima palabra que eres el que pagasn y sabes la precision que necesitas y el tiempo que quieres que te dure la precision,un saludo .brinda
« Respuesta #40 en: 03 Octubre 2012, 08:20 »
bueno, vamos comenzando, despues de darle muchas vueltas un buen amigo me ha puesto en el buen camino, es que me descarrie  ;D , me ha dado lo que creo sera lo mejor para hacer un puente con dos coj...s   para el router, a ver que os parece, creo que con las fotos sobra, al que no lo entienda le hago un plano  ;D ;D planchas de 20 rectificadas y los cuadrados d 30x30, siii, ya se que me dijiste de 25, brutico que es uno, burro grande ande o no ande  ;D
« Respuesta #41 en: 03 Octubre 2012, 08:40 »
cojonudo y de 30x30 mejor con dos cojons eso si que aguanta el mandrino ,las vibraciones quedan absorvidas,osea perfecto con esa estructura el mandrino ni se tasca,ojo creo yo que soy muy rural ,vermos los expertos en estructuras de routers cnc lo que opinan.... .brinda
« Respuesta #42 en: 06 Noviembre 2012, 19:35 »
Bueno, pensando pensando (ya me dijo mi medico que me sentaba mal.... :o) he decidido remodelar a Bernarda, la economia no esta para tirar cohetes, asi que he estado dando vueltas a como aprovechar la mayor cantidad de partes de Bernarda, animalica, voy a canibalizarla, jajajajaj, despues de localizar algunos fallos en la construccion  y de pensar en como solventarlos y  despues de pasar algunas horas dibujando , borrando, quitando y poniendo cosas, y esto es el resultado maaaas o menos de lo que he pensado que podria ser la nueva Bernarda 2, asi que os cuelgo las fotillos, basicamente usare las mismas barras de acero de 30 para las guias del X e Y, husillos a bolas de 20x5 en todos los ejes, si si, en el Z tambien, es que tengo un cacho de 400mm con su tuerca y me sabe mal tirarlo, y usare patines Hiwin de 15 en el eje Z, vease que el eje Z saldra de un bloque mazizo de aluminio rectificado, con lo que espero que el paralelismo entre los patines del eje Y y el Z ,sea perfecto, en fin, ya veremos.
si si, ya se que parece una fresadora cualquiera, y lo es, no necesito la fresadora del juicio final, solo una que vaya bien, lo que me preocupa de este diseño es la altura de los laterales, aunque todas las planchas seran de aluminio de 20mm rectificado, quizas sean demasiado largos, 550 mm, es que quiero que tenga una altura decente, tal como esta dispondria de 169mm de altura maxima de pieza, que no esta mal, algo me dice que me acabo de pasar 3 pueblos, jajajajaj, ahora que lo veo con poder mecanizar 80mm iria sobrado, ains que mayor me hago, hale, oooootra vez a modificar, jajajajajaja.
« Respuesta #43 en: 06 Noviembre 2012, 19:47 »
cabroncete me estas copiando mi superrural eje z que recorre 420mm y esta hecho de un bloque ..ja ja y encima patines iwin como tengo yo..ja ja ves como nos entendemos lo rurales y los bruticos..ja ja ,te puedo asegurar que mi eje z es superrigido lo que sigue sin gustarme en tu diseño son los deslizante de varilla redonda,ponle patines cabronazo que tienen muchisima mas rigidez y encima te olvidas de orguras y desgastes..hazme caso por enesima vez..todo husillos de bolas y todo todo patines de iwin y tarari corneta el que no le guste que no mire..ja ja .brinda
« Respuesta #44 en: 06 Noviembre 2012, 21:07 »
eso lo gengo claro, lo mejor patines, pero es una pasta que flipas, se trata de gastar lo menos posible reciclando, luego si no me gusta hacer el cambio a patines es muy sencillo, he estado mirando de segunda mano, nsk thk en ebay pero joder la gente esta trona,, piden casi lo mismo que nuevos y va aser que no, mejor nuevos.
que opinas de la altura de los laterales, me da que son algo largos, igual da problemas
