Autor Tema: Tarjeta controladora BV2  (Leído 9268 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 18 Septiembre 2012, 06:50 »
He visto esta controladora de 6 ejes y me gustaría vuestra opinión si alguien la tiene puesta o la conoce.
Tiene buena pinta, se alimenta por USB y es muy barata.
¿que significa DIY? ¿ es que puede controlar el motor del usillo?
http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/180955601912?pt=Home_Automation_Controls_Touchscreens&hash=item2a21cb5bf8
Gracias anticipadas
okabum
Re:Tarjeta controladora BV2
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2012, 08:29 »
Es una breakout. No es una controladora
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2012, 08:30 »
Pñeeeeeeeeee!!!!! error, error  ;D ;D no es una controladora, es una "breakout board". No tiene drivers para motores, es una placa intermedia para adaptar las señales al ordenador.
Te permite activar tres relés, cablear los pines del paralelo a los drivers de motor (externos) y conectar los finales de carrera.
El USB solo lo usa para alimentar el circuito, no para datos. No es optoacoplada, pero lleva unos buffers al puerto paralelo (mejor que unos malos optoacopladores).
DIY es Do It Yourselft (Hazlo tu mismo), y supongo que se refiere a que es para uso de hobby (y para que al buscar en eBay salga el producto relacionado a esa palabra).
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2012, 08:38 »
Matizo, no es opto en salidas... "parece" que hay algunos optoacopladores en la placa "supongo" que para las entradas.
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2012, 10:14 »
Es la misma placa Brakeout que yo he pedido ( La mia de 4 axis), yo la pedi porque tiene salida PWM, necesitas los drivers para los PAP.
http://www.ebay.com/itm/221006020868?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2012, 13:44 »
¿Entonces es lo mismo que la famosa ZP5A? que necesita los drives como los PM 542-N pero para 6 ejes. y los relés esos azules tan bonitos.
Esto de ser un ignorante electrónico me puede, perdonar, ¿ Breakout se dice si le faltan drives, o sea conecta el ordenador por puerto paralelo y le manda a los drives que generen la corriente a los motores paso a paso?
Y controladora cuando lo tiene todo, por ejemplo las chinita esa tan famosa TB6560 ¿No?.
Y lo de los Ortoacoplados, ¿alquien me puede explicar que significa?.
PD. dicen que el que pregunta puede parecer tonto, pero el que no lo hace, lo seguirá siendo.
Gracias de antemano a Dedalo y Okabum y Madmondi
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2012, 18:24 »
Opto acoplados significa que no hay un contacto eléctrico directo, se supone que es para que si se hiciese alguna conexión errónea no hubiesen descargas eléctricas que pudiesen dañar el PC a través del puerto paralelo, básicamente es un diodo led que excita un receptor fotoeléctrico, todo ello encapsulado en la mayoría de los casos en componentes electrónicos formato circuito integrado la gran mayoría, y la placa TB 6560 si que es capaz de mover directamente un motor PAP, ya que ese componente (Que le da nombre a  la placa) es un driver de la casa toshiba capaz de manejar motores PAP con un intensidad máxima hasta 3,5  Amperios, pero mejor no pasar de 2,5/3 Amperios, esa placa, la famosa "Asiática" lleva incorporad toda la circuiteria a modo de Brakeout, o sea, lo hace todo, recibe datos del puerto paralelo a través de los opto acopladores y los adapta a niveles que puede manejar  los  driver TB 65660 para mover los motores, también puedes modificar los parámetros de corriente, micro-pasos etc. a través de los micro-switch que incorpora, los reles azules que incorpora son para que a través del software puedas abrirlos o cerrarlos para poner en marcha un husillo por ejemplo, una bomba de taladrina o lo que se te ocurra,espero haberte despejado algunas dudas en la medida de mis posibilidades.
« última modificación: 18 Septiembre 2012, 18:26 por madmondi »
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2012, 19:42 »
Dale un vistazo: http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/ControladorasCNC, espero que te ayude ;)
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2012, 20:04 »
Gracias a los dos, ahora soy un poco menos tonto, ahora sin bromas, parece una tonteria pero tener claros los conceptos de elementos primarios hace que se comprenda mucho mejor el resto de los procesos.
Dedalo1111, ¡Chapo! con la pagina, lo explicas todo claro y sencillo.
Es algo asi como los manuales de los programas, los hacen para los que ya saben, siempre empiezas pulse Alt-ctrl pero te tiras un buen rato buscando la maldita tecla hasta que caes en que son dos teclas y se pulsan a la vez.
Repito gracias
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2012, 21:00 »
bueno pues voy a poner un problema que me ha surjido y averiguado con las dichosas placas chinas del TB 6560 ese , tuve la azul de 3 ejes , actualmente tirada en una caja, no funciono nunca el eje X, luego me la jugue y compre una roja, la podeis ver en las fotos de Bernarda, todo parecia ir bien  ;D .yupi .yupi .palmas .palmas , pero no, solo lo parecia, si fresas poco rato no pasa nada, va bien, pero al cabo de un rato haciendo circuitos me he dado cuenta que el eje Y se ha ido desplazando poco a poco, en 1 hora mas o menos se ha ido 5 mm, si si, 5 mm fuera de sitio, una perdida de pasos bestial, el problema de estas controladoras es que son una loteria, algunas van bien,
el caso es que mosqueadisimo por el problema al final me he decidido y he desmontado la electronica de mi BF20 , que es tipo brekaut por un lado y controladores por otro,  y he estado trabajando con ella varias horas y hecho un monton de circuitos, Y NO SE HA IDO NI UN PELO, ha ido sistematicamente al mismo sitio tooooodas las veces, incluso he mejorado la velocidad, de 1800mm/min he pasado a 2700 mm/min , y no ha fallado ni una sola vez,
en definitiva, y por supuesto es mi opinion basada en mi experiencia, las placas chinas son una p...a  mierda, ya he pedido una brekaut y sus consiguientes drives para ponerselos a Bernarda, no vuelvo a comprar una de esas con el TB6560 ni asi me maten matao.
saludos, Jose.
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2012, 21:11 »
Yo también tengo una "Azul Asiática" de tre axis y no va mal, la verdad es que yo no lo he hecho trabajar tanto rato seguido como tu por lo que desconozco si también tendría ese problema, las pocas pruebas que he hecho me han salido todas bien, eso si, a 1/16.
« Respuesta #11 en: 18 Septiembre 2012, 21:12 »
y yo que pensaba que era el unico gilipoyas que le habia pasado eso y encima con tres de ellas distintas por eso lo proximo gecko y a tomar por culo los problemas chinos
« Respuesta #12 en: 18 Septiembre 2012, 21:54 »
mira que eres cabezon Borondes, yo estoy como una cabra, pero tu eres duro de mollera, tengo entendido que los geko son bastante caros, si, son buenos, pero no es necesario, mirate los que he comprado para el torno, van de coña y creo que son mas economicos, no te obsesiones con geko, no son la panacea.
okabum
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2012, 23:12 »
los gecko aparte de buenos, llegan hasta 7A, puedes subir de motor sin necesidad de cambiar la controladora. las controladoras chinas de 7A, valen tanto como las gecko, asi que desde luego yo tampoco me lo pensaba. Si vas a poner motores de 3 amperios y no vas a meter nada mas, pues vale, aceptamos barco, que es al fin y al cabo lo que yo he hecho.
« Respuesta #14 en: 18 Septiembre 2012, 23:52 »
si yo no digo que sean malas, digo que son carisimas, para poner un motor de 4A vas sobrado con las que yo he puesto, y al fin y al cabo hacen la misma funcion, la que yo he puesto de 6A esta bien de precio y va de coña, dudo que meta ese electronica en otra maquina, en todo caso si  hago otra maquina metere electronica nueva, pa que voy a dejar inutilizada una maquina, lo logico es ponerle todo nuevo a la maquina nueva, o eso pienso yo.
obviamente al mismo precio yo tampoco me lo pensaba, pero hay que ser consecuente con la maquina que vas a montar y que motores vas a meter, pa que quiero un drive de 7 A si los motores que voy a poner son de 4, creo que es gastar por gastar.
