Autor Tema: Dudas mandrino  (Leído 12590 veces)
Desconectado jmllosa
Dudas mandrino
« en: 24 Septiembre 2012, 14:40 »
pues eso, que tengo dudas, pa variar  ;D , me ha salido una faena buena, tengo que hacer taladros con Bernarda hasta que me quede tonto, bueno, mas tonto  :o , el caso es que necesito sobre 15000 rpm , y meter brocas hasta de 12mm, y lo que no quiero para nada es ruido, necesito algo lo mas silencioso posible a esas revoluciones, la Krees asi es insoportable mas de 2 minutos, aparte de no coger mas de 8mm de broca.
estoy por pillar un electromandrino de esos, trifasico o algo asi, el caso es que tampoco me puedo dejar los higadillos en la compra asi que ¿SUGERENCIAS?  eso si, lo necesitaria tener aqui en unos dias, asi que chino no me vale.
asias a todos  .bien .brinda ;D
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2012, 14:59 »
llosa yo lo unico que puedo hacer es prestarte el chino que yo compre que todavia no lo estrene y su correspondiente variador tambien sin estrenar y me pides uno para mi y cuando llege me lo envias,no se tu veras .brinda,o si no lo quieres comprar te lo presto y luego me lo devuelves eso ya lo dejo a tu eleccion,el mio va de cero a 18000rpm y coge herramientas hasta 13mm y yo tengo el juego completo de pinzas .brinda
« última modificación: 24 Septiembre 2012, 15:19 por Borondes2010 »
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2012, 15:35 »
 .ereselmejor  y cuanto te costo el conjunto,? si veo que me hace falta , es decir, cierro el trato, te lo compro, o me lo prestas y te pillo otro nuevo, que le voy a dar muuuucha caña, de aqui a diciembre tiene que hacer varios miles de ahujeros, y no  es de recibo usar asi algo y delvolverlo como si na.
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2012, 15:43 »
pues el variador 150euros y el cabezal 313 euros
okabum
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2012, 16:03 »
 para hacer taladros de 13 milímetros necesitas menos de 15 mil vueltas el tema es que a mayor diámetro menos velocidad si por el contrario lo que quieres es hacer taladros muy rápido lo que puedes hacer es usar una fresa de mayor diámetro es posible en tu caso 8 milímetros usando entrada en helice y con esta presa de 8 hacer el agujero de 12 milímetros es la misma forma que se usa para placas pcb. Hole pocketing.
Esta forma de fresado te evita tener que cambiar de fresa continuamente yaki usando la fresa más pequeña por ejemplo de 6 milímetros podrías hacer los fresados de 6 8 y 12 únicamente se necesita a la hora de programar en el camp indicar al al sistema que vas a utilizar este tipo de fresado
Si además lo que quieres es acelerar el trabajo únicamente tienes que hacer los taladros iniciales por ejemplo de 6 milímetros para que así de esa forma la fresa sólo tenga que cortar el exterior hasta los ocho o los 13. por supuesto esto es para agujeros que no requieran gran precisión ya que la fresa no deja tan perfecto como la broca pero en todo caso si son para precisión vas a necesitar escariar para mejorar el acabado que deja la broca
« última modificación: 24 Septiembre 2012, 16:12 por okabum »
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2012, 16:40 »
llosa y encontre en ebay esto para que cubras el husillo de bolas del torno,es de goma y metal y cuesta 21 euros-
5.5cm x 110cm Round Flexible Tube Ball Screw Cover Black
okabum
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2012, 17:13 »
en cuanto lelgue a casa lo compro, que tengo un descuento de 5 usd de uxcell  .bien
PD, Borondes, no podrías poner mejor los enlaces que el titulo del articulo?
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2012, 17:15 »
joder no pongo el enlace porque no se  ponerlo ,si  no piensas que iba a andar escribiendo ...ja ja
okabum
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2012, 17:23 »
anda la madre....
coges la barra de dirección del navegador, seleccionas todo, lo copias y lo pegas en el post.
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2012, 19:15 »
coñe, pues si es barato si, me pillo uno ya mismo, asias Borondes  .ereselmejor .
Okabum, eso que propones ya lo hemos probado, por desgracia el acabado no es bueno, es porque la raqueta va rellena de una espuma, y si no es broca o fresa directa de su diametro no queda limpio por dentro el ahujero, pero gracias por la idea.
y ahora la pregunta del millon, ¿pa cuando dices que me envias el motor y el variador?  ;D  , pa que no te tengas que molestar en ir a llevarlo dame tu direccion y horario de recogida y envio a Nacex a recogertelo, si te viene bien claro, enviamela por privado  .bien , y de paso dime donde lo compraste que voy pidiendo uno nuevo para enviartelo, o si lo prefieres te ingreso los dineros, como tu prefieras  .ereselmejor
te debo una y gorda, hare un video de tu/mi motor faciendo "burejos" a gogo, asi a ojo tiene que hacer unos 18000 ahujeros de aqui a diciembre............. :o
por si alguien tiene curiosidad, es para taladrar raquetas de padel de fibra de carbono, ya veremos que tal sale el asunto.
otra cosa, tienes planos del juguete, por ir haciendo las piezas de acople a Bernarda.
saludos, Jose.
« última modificación: 24 Septiembre 2012, 19:16 por jmllosa »
okabum
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre 2012, 19:26 »
Has contado con el peso del cacharraco de borondes
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2012, 19:37 »
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2012, 19:45 »
muchas muchas gracias, realmente miles, dios que pedo vas a pillar el dia que vaya por ahy,  .bien .brinda .brinda .brinda   , pues na, mañana te mando a Naces, no te preocupes del peso, tengo cuenta en Nacex y tarifas muy buenas,  tu empacalo bien que los transportistas son mu bruticos, te voy pidiendo todo ya mismo y un millon de gracias de nuevo, con gente como tu da gusto tratar  .ereselmejor , gracias por fiarte de un desconocido como yo, no se encuentra gente como tu todos los dias  .bien .
te los envio por la mañana, de 11 a 14h por ejemplo si te va bien.
saludos, Jose.
rafa001
Re:Dudas mandrino
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2012, 19:54 »
No encuentro ninguna tabla de velocidad de corte de fibra de carbono, si alguno la tenéis os lo agradecería.
Jmllosa, ponte protecciones cuando mecanices, este material es peligroso.
