Autor Tema: Instalación eléctrica de casas.  (Leído 11495 veces)
« en: 25 Septiembre 2012, 00:09 »
Pues nada hablando con un colegita albañil me dice que ya no se ponen cables de un solo hilo si no que se ponen flexibles, es esto cierto? me extraña bastante, pero que mejor sitio que este para preguntarlo. saludos.
Re:Instalación eléctrica de casas.
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2012, 00:41 »
Pues sí, hace muchísimos años que no veo a la venta hilo rígido, siempre cable (muchos hilos finos)
Pero si tienes cable rígido, siempre que no haya estado a la intemperie (Debilitamiento del aislante), puedes ponerlo sin problemas respetando secciones, y extremando la precaución al pelarlo, ya que la mínima muesca en el cobre debilita el hilo y favorece su rotura.
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2012, 09:44 »
hoy por hoy por normativa creo recordar que en instalacion de viviendas el cable rigido no se puede usar,se usa por ejemplo en cableado de fluorescentes y cosas por el estilo,de echo en el almacen electrico no se si siquiera ya lo tendran,tambien se usa para lineas de acometida de telefono o para lineas de acometida de vivienda pero ya es de aluminio y son varios rigidos trenzados,un saludo .brinda
« última modificación: 25 Septiembre 2012, 10:11 por Borondes2010 »
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2012, 10:10 »
Con la seccion que hay que poner actualmente en cualquier vivienda...si se pone rigido como que es mas complicado toda la instacion.
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2012, 11:04 »
Pero para talleres y almacenes e industria con maquinaria potente si? o tampoco?
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2012, 11:45 »
no se suele usar pa maquinaria potente cables de 16mm o de20mm etc pero flexibles,ademas piensa en la dificultad para conectar las clavijas etc,ademas de que siendo rigido es muy tedioso de trabjar ,de instalar y la verdad no le veo la rentabilidad por ningun lado,un saludo
Torre852
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2012, 13:31 »
Cualquier aclaración respecto al tipo de cable a utilizar en cada instalación se puede consultar aquí
(http://www.generalcable.es/Productos/REBT/tabid/947/Default.aspx)
Espero que os sirva
José
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2012, 15:32 »
Muy bueno el enlace del Rebt. En mi antiguo cole si he visto que las conexiones internas de cuadros si que los hacen con cable rígido al menos hace unos años hablo, aparte que lo veo más estético por poder darle la forma que queramos se hacen todavía con cable rígido o tampoco?
« última modificación: 25 Septiembre 2012, 15:34 por tor_nero »
Torre852
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2012, 16:04 »
Antes del 2002 si se hacía las instalaciones con cable rígido. Después del 2002 casi todas las instalaciones se hace con cable flexible. En interiores de viviendas no he visto ningún párrafo donde lo prohiba, pero ya no se suelen usar.
Tou
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2012, 20:42 »
A mi tambien me extrañó y no entiendo la ventaja (algún legislador tendrá fábrica   ::) ), pero no hay rígido por ningún lado, son todos filamentos paralelos dentro de su funda aislante incluso las acometidas industriales de 32mm2 :o
Trenzado y desnudo va el cable específico de la toma de tierra... Aunque a mi me metieron enfundado (amarillo-verde) de unos 16mm2, el resto está por entubar  >:(
En estas cosas imagino que será raro que los instaladores me tacañeen ¿o tengo que medir con el pie de rey todos los cables?  :P
Torre852
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2012, 20:59 »
El conductor usado para las tomas de tierra son (de cabeza lo digo), conductor de cobre desnudo de 25mm2 directamente enterrado o conductor aislado con cubierta de 16mm2 en canalizaciones entubadas.
Una de las causa por las que se empezó a sustituir el flexible por el rígido es porque el flexible es más facil de canalizar por los tubos que el rígido (sobre todo los de 6mm2 en adelante) y se parte menos (el rígido es más fácil de que parta interiormente y provoque fallos de conexión). Tambien tiene su incoveniente claro, ya que el rígido es más cómodo a la hora de empalmes y conexiones.
Cuando cambió el reglamento, en los locales de pública concurrencia empezaron a exigir el conductor libre de halógenos (en los conductores 0,6/1kV es de color verde). Esos conductores no los fabrican rígidos, quedando los conductores de PVC de toda la vida para viviendas, industrias etc..
Hoy en día prácticamente no existe diferencia de precios entre los cables antiguos y los libre de halógenos y los instaladores prácticamente se están pasando al libre de halógenos para no liarse en los almacenes, a no ser, que sea una reforma que no tenga proyecto ni gaitas y por ahorrarse unos eurillos usen los normales.
Yo estuve en bricodepot y no venden el libre de halógenos aún, pero en fin... esto es otra historia jajaja.
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2012, 21:46 »
Para salir de dudas puedes consultar el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en alguno de estos enlaces:
http://www.upv.es/electrica/newrbt_1.htm
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Instalaciones/Instalaciones%20electricas/Normas%20Tratadas/ESRd084202.pdf
Tou
« Respuesta #12 en: 25 Septiembre 2012, 22:03 »
.yupi .palmas Ahí han estado bien y yo que les miraba desconfiados  ;D
Gaita tampoco tenemos aún :P
