Autor Tema: MONTAJE SERVO EN MESA X y prengunta backlash  (Leído 11180 veces)
Re:MONTAJE SERVO EN MESA X y prengunta backlash
« Respuesta #15 en: 02 Octubre 2012, 20:13 »
Lástima que yo no entienda de todo eso y no te pueda ayudar.
Pero sí que me gustaría entrometerme en tu seguridad, a lo mejor ya lo has previsto pero sólo de ver esas poleas dentadas y la correa a la altura de los 'gue...' me dan escalofrios y no me gustaría que en un descuido te quedaras como un eunuco  .confuso2 .confuso2 .confuso2
taladrino
« Respuesta #16 en: 02 Octubre 2012, 21:44 »
Jobolo, ni lo digas, estaba pensando en eso, para colmo estas correas son muy lindas y suaves pero ocultan unos alambres de acero que pueden cortarte un dedo como si nada. lo bueno de todo esto es que el controlador es muy paranoico y ante cualquier trabada se corta al instante. Ahora mismo estoy haciendo el cubre-correa.
Tou
« Respuesta #17 en: 02 Octubre 2012, 22:58 »
aqui te dejo un link:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7131.0.html
ahí puedes ver como arme la fuente y todo.....
Gracias, un hilo muy interesante que se me había pasado  .bien .brinda
taladrino
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2012, 15:37 »
Por nada Tou, al final tuve que ajustar la relación de las poleas en el linuxCNC y quedo de esta manera:
X= 1:4.0068
Y= 1:4.0104
Será por hacer las poleas yo pero ahora puedo lograr movimientos sin errores.
taladrino
« Respuesta #19 en: 13 Octubre 2012, 16:05 »
subo fotos de cubre correas casi terminado...
Veo también la necesidad de contrapesar la mesa en el X ya que su recorrido es largo y la diferencia de peso se hace notar en un mayor desgaste del lado del motor.
« última modificación: 13 Octubre 2012, 16:07 por TALADRINO »
profesorG
« Respuesta #20 en: 19 Octubre 2012, 13:40 »
Hola TALADRINO muy bueno el trabajo que estas llevando adelante en esta maquina  .palmas
Estuve leyendo tu post , vi que sos de argentina y quería preguntarte donde compraste los  UHU y la interfase ,por que tengo que poner a funcionar un torno cnc para una escuela técnica de Tucumán que hace tiempo no funciona ,al cual yo le iva a poner motores paso a paso pero cuando encontré este fantástico foro  nació la pocivilidad de ponerlo en marcha con los servomotores que ya tiene la maquina, si podes brindarme alguna información te lo agradecería y una idea del costo de los mismos.
saludos Gustavo.
taladrino
« Respuesta #21 en: 21 Octubre 2012, 11:07 »
Profesor G
los servodriver UHU me los trajo un amigo Aleman que venia de casualidad para Argentina. Pero te paso la pagina de Uli Huber que es el inventor del controlador que vende el micro ya programado por poco dinero. También deja links para bajarse los  PCB para hacerlo usted mismo.
http://www.uhu-servo.de/servo_en/index.htm
Estos servodriver son altamente recomendables.
profesorG
« Respuesta #22 en: 22 Octubre 2012, 02:21 »
Muchas gracias taladrino,voy a ver la informacion de la pagina aver que saco  .bien
saludos Gustavo.
grojas21
« Respuesta #23 en: 22 Octubre 2012, 03:47 »
Muy Buena Taladrino la JBL, yo transforme la misma frezadora pero con PAP; no llegaba a los servos, si la lubricas bien dura mucho yo ya tengo mas de 500Hs de trabajo pesado y va de 10, tengo automatizado el Z con la bajada sensitiva , ahora voy a colocarla en las colizas con unos hidraulicos de baul de auto que van de maravilla, asi lo tengo al Z sensitivo para evitar el Back Slash. un consejo fijate si le podes dar mas rpm al usillo ya que las 1600 originales te quedan cortas con frezas montadas, yo puse un motor trifasico 1500rpm con un inverter que lo llevo a 3000 rpm sin problemas y mejoro muchisimo la velocidad de desbaste. en lo que te pueda ayudar a tus ordenes.
taladrino
« Respuesta #24 en: 25 Octubre 2012, 14:59 »
La lubricación es el tema pendiente que me queda, por ahora voy de aceitero por todos lados mientras la china trabaja. Ahora estoy haciendo un contrapeso para el Z mientras busco algún motor continua que me guste para hacerlo servo, ya tengo el encoder listo y probado de un escaner que tiene 1024 ppr.
El contrapeso lo estoy armando con dos barras de acero rectificadas de 25mm con rodamientos lineales, cuando lo termine subo fotos. El motor lo tengo igual al tuyo con inverter y hasta 3000 rpm voy tranquilo aunque el ruido de los engranajes flojos de la JBN me vuelve loco, ya estoy pensando en meterle correa dentada y quedarme con tres velocidades y listo.
« última modificación: 25 Octubre 2012, 21:26 por carpin »
taladrino
« Respuesta #25 en: 25 Octubre 2012, 20:35 »
Aquí tengo el comienzo del montaje del contrapeso del eje Z y a su vez ayuda a evitar resonancias que produce la herramienta sobre la columna, mata dos pájaros de un tiro.Las barras son de acero rectificado de 25mm y rodamientos lineales.
taladrino
« Respuesta #26 en: 08 Junio 2013, 05:58 »
Despues de mucho tiempo tengo teminada la adaptacion a CNC de la fresadora. Al final en el eje Z adapte un motor paso a paso de 8,7Nm.
Si no fuera por la ayuda del foro nunca hubiera terminado el moustro... muchas gracias... .bien
Desconectado jstony2000
« Respuesta #27 en: 25 Noviembre 2014, 19:05 »
una pregunta, alguien sabe como configurar enconders mpg en la placa hy-jk02 en el dsub15, pines A,B = 6,7, +5v gnd  = 9,10 es que no lo doy hecho andar, le conecto a los pines y me gira , pero el mach3 no lee y no responde ese eje .
Minicompresor Casero.
