Autor Tema: MONTAJE SERVO EN MESA X y prengunta backlash  (Leído 11185 veces)
taladrino
« en: 26 Septiembre 2012, 16:05 »
Terminado el montaje del servo en la mesa del X, todo funciona perfecto pero quería saber de donde se ajusta el Backlash en Linux CNC, ya esta ajustada la latencia y con el comparador las medidas se corresponden pero al cambiar el sentido de dirección tengo una diferencia de 0,19mm dado que estoy utilizando el tornillo original de la mesa hasta que pueda comprar los de bolas recirculante.
Se agradece la ayuda
Desconectado Jbecerra
Re:MONTAJE SERVO EN MESA X y prengunta backlash
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2012, 16:10 »
Por lo que yo se tan solo tienes que editar el fichero ini y en el eje correspondiente poner backslash=.15
taladrino
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2012, 16:12 »
Gracias por el dato Jbecerra ahora mismo lo modifico, el problema que tengo todavia es que no domino el linux, pero poco a poco lo vamos a dominar....
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2012, 18:43 »
Veo que la llave de paso del grifo de la luz, sigue funcionando, ¡ si, si esa que tienes debajo del teclado!. JE, JE.
Un abrazo
taladrino
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2012, 18:54 »
JAJAJA,, te has quedado con el grifo todavia.....
que es un tripode de cine tio.....
saludos sdoradas
taladrino
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2012, 19:10 »
Logre modificar el archivo ini del linuxcnc, no tenia ningún comando de BACKLASH así que coloque debajo de los comandos del AXIS 0
BACKLASH = 0.19
Ahora el movimiento es preciso, espero que el tornillo dure un tiempo con ese backlash.....
gracias jbecerra .bien
Tou
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2012, 21:15 »
Me gusta  .baba
Luego imagino que taparás las partes móviles, nunca pasa nada hasta que pasa  .bien
Hay muchas opciones con motores de pasos pero con servos es más exótico  8)
Me encantaría que detallases qué electrónica (breakboard y drivers) has usado para manejar el servo con EMC Linux y/o problemas encontrados  .brinda .palmas
taladrino
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2012, 21:56 »
La placa HY-JK02-M 5-axis interface board y los servodriver UHU de Benezan que son impecables. Por suerte conecte todo y anduvo de maravillas, salvo el tema del Backlash que ya fue solucionado. No hay nada mejor que los servomotores, no hay con que darles, mucha precisión y nada de ruido.
Claro que voy a tapar la correa en breve, solo voy haciendo las cosas paso a paso.
taladrino
Re:MONTAJE SERVO EN MESA X e Y
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2012, 14:59 »
Bueno ahora tengo montado los dos motores en el X e Y, probé arcos y círculos y funciona muy bien.
Con una resolución de 0.00015625 mm por paso( 4000 pasos por revolución, 1:4 relación polea, tornillos 2.5mm por paso). Creo que esta bien echo el calculo, me parece mucha resolución y demuestra lo eficiente de los servomotores.
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2012, 16:01 »
tou¡ te me estas pasando al lado oscuro ¡serboooooooooooooosssssss¡¡  mira que en el mundo de los servos o te sale muy bien o pierdes la chaveta como me paso a mi ;D ;D
taladrino
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2012, 16:48 »
Por ahora no tengo problemas, ajustado los Backlash todo funcionando de maravilla. Los motores son muy potentes y no se mosquean con la mesa: Ahora se viene el eje Z, un poco mas complejo ya que tengo que contrapesar el cabezal aunque algo de peso le voy a dejar para que trabaje cero backlash con el mismo tornillo.
saludos Perico
Tou
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2012, 17:01 »
¿cuanto de potentes?  .baba
¿Qué fuente (voltios-amperios) has montado?
taladrino
« Respuesta #12 en: 02 Octubre 2012, 18:56 »
Cada motor es de 70V 10 A, la fuente es de 69V 25A.
Tou
« Respuesta #13 en: 02 Octubre 2012, 19:09 »
 :o 700w por eje  .ereselmejor Debes ser el forero que los tiene más gordos  .palmas
Más vale burro grande ¿podemos saber de donde son los motores y fuente?
Yo no aspiro a tanto para mi juguete, es más: creo que con + de 300w se retorcería la mesa  ;D
taladrino
« Respuesta #14 en: 02 Octubre 2012, 19:56 »
si, los motores dan miedo, son japoneses MAGMOTOR .
aqui te dejo un link:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7131.0.html
ahí puedes ver como arme la fuente y todo.....
