Autor Tema: luz trasera MTB  (Leído 24190 veces)
Desconectado Manrique
luz trasera MTB
« en: 02 Abril 2010, 15:32 »
Para tener el Kit completo de loco de la bici que sale por las noches me faltaba una buena luz trasera, algo asi:
Asi que manos a la obra.
Primero me he tenido que apañar un par de útiles, un porta para roscar interiores y un adaptador para acoplar una muela de diamante y poder afilar la cuchilla en condiciones:
El porta, lo ideal es que fuese redondo, pero...
Como cuchilla voy a usar un macho de metrica 3 roto.
El adaptador para la muela:
Afilado de la cuchilla:
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2010, 15:38 »
Vamos con el foco propiamente dicho:
El moleteado a manita, al igual que el roscado posterior, e incluso una de las ranuras...
Una vez puesto el tren de engranajes con el DRO es fácil saber si lo has hecho bien, le das una vuelta al cabezal y... 0,5 mm perfecto.
Primer error, aun no se cuanto de gordo es...la pieza estaba cogida entre puntos y al ir a roscar pues no entraba la cuchilla así que he tenido que quitar el punto y ha aparecido un pequeño descentramiento...veremos si luego me tengo que dar de cabezazos contra la pared...
« última modificación: 04 Agosto 2010, 16:16 por Manrique »
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2010, 15:44 »
Roscado a mano, otro moleteado, vaciado interior,tronzado y refrentado final:
Hasta aqui he llegado por ahora...
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2010, 22:58 »
Continuemos...
La tapa roscada:
Esta es una herramienta casera de acero plata que hice para hacer unos cajeados, la he utilizado para hacer el escape de la rosca.
Vamos con el roscado interior.
Primero de todo antes de empezar, error de novato, el DRO marca diámetros, así que al profundizar el filete de rosca de la otra pieza le he dado la mitad de lo que debería tener...  ??? ??? ???
Os creíais que no la iba a cagar en este proyecto, ja, pues seria la primera...bueno he tirado para adelante, con esa ingenua esperanza de "igual entra"  ::) y si no ya veremos... (estoy empezando a plantearme seriamente cambiar de afición... :-[)
Al limpiar el interior con papel han quedado restos enganchados, eso es lo que se ve que afea los filetes.
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2010, 23:08 »
Como era de esperar no ha entrado...
Y no estoy dispuesto a repetir la pieza...antes la pego con superglue...
Bueno ahi va la solución, no os recomiendo que hagais esto en casa niños, de hecho no se si volveria a salirme  ;D ;D mejor hacerlo bien a la primera  ;)
plato de cuatro garras y a dejar la pieza clavada.
Una buena lupa y con todo engranado ajustar la cuchilla al filete existente.
Pasadas muy pequeñas, comprobar con la tuerca constantemente y encomendarse a todos los santos.
La verdad es que entra perfecta, holgura cero...ni yo me lo acabo de creer... :o :o :o :o
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2010, 23:14 »
La pieza interior que sujeta el LED y separa el driver:
El conjunto que conforma el foco:
agujeros para paso de cables:
Agujeros roscados para fijar el foco:
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2010, 23:17 »
Un par de tuercas de fijación:
Tengo que fabricarme un util de moletear, este no es muy bueno...
Mañana me pondré con el portapilas.
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2010, 23:42 »
¡Jolín, jolín, jolín!, ¡cómo aprovechas las vacaciones de Semana Santa!. Muy bien hecho. ¿Los cartones que se ven por ahí, son para algo en particular?. Veo que tienes acoplado un portaherramientas trasero, ¿lo has atornillado directamente al carro?
Repito, muy bien realizado. Pepe.
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2010, 00:45 »
Si el carton al que te refieres es este:
Solo es una manera cutre de proteger al motor de que no entren las virutillas... :-\
En cuanto ala torreta de tronzado:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,62.0.html
 efectivamente va atornillada directamente.
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2010, 09:45 »
Muy buena exposicion   .palmas
Yo cuando tengo que hacer tuerca y tornillo, hago primero la tuerca o rosca hembra y dejo para el final el tornillo o rosca macho, asi es mas facil hacer el ajuste poco a poco.
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2010, 16:50 »
Y las ultimas piezas, el portapilas...
El vaciado en primera instancia lo he hecho de fuera hacia adentro, es decir, primero el perimetro exterior del vaciado y luego hacia adentro, como vereis los resultados no han sido buenos...supongo que un debilitamiento excesivo ha hecho que se deforme la pieza y ha comido más en el fondo de unos sitios que de otros...
Para la otra tapa he comenzado desde el interior he ido comiendo hacia el exterior, además por si acaso he llenado el hueco de agua, los resultados mucho mejores...
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2010, 16:57 »
Taladros para unir las dos partes, rebaje para la fijación en la bici y la pieza para dicha fijación:
Chapa de aluminio para fijar el foco al porta:
Conexiones eléctricas, pilas, jack...
Ensamblaje de todas las partes:
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2010, 17:00 »
Sobre la maquina:
Yo creo que se me verá bien... ;D
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2010, 17:02 »
La primera no es una fresa, es un fresón.  ;D ;D
A mi personalmente, en la BF20 las fresas de 16-18 me van muy bien, mejor que las pequeñas...menos vibraciones para mayores cargas...
Re:luz trasera MTB
« Respuesta #14 en: 03 Abril 2010, 17:10 »
Como mola me ha gustado mucho,me estoy aficionando a esto de la bici ahora y la verdad es que me estas dando muchas ideal, gracias por el pedazo link que has puesto
