Autor Tema: Pequeño router  (Leído 26607 veces)
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2012, 00:18 »
Hola nuevamente,
He encontrado en eBay un vendedor, con buenas estadísticas, que me ofrece:
  • 2 railes SBR16mm autosoportados de 360 mm
  • 2 railes SBR16mm autosoportados de 400 mm
  • 2 railes SBR16mm autosoportados de 210 mm
  • 12 unidades de rodamientos de bolas.
por 140$ portes incluidos.
Os pongo el enlace http://www.ebay.es/itm/linear-rails-SBR12-16-20-6-supported-rails-12blocks-for-CNC-/261010011601?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc568b5d1 de un producto semejante del mismo vendedor, por si teneis algún comentario.
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #16 en: 17 Octubre 2012, 22:21 »
Hola a todos.
Ya me llegaron lor railes de 16mm y sus cojinetes.
Ahora toca a la estructura. Tengo muchas dudas, ya que el presupuesto de los perfiles de aluminio se sube más allá de lo planificado.
Voy a ver que se me ocurre.
Trogolito
Re:Pequeño router
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2012, 22:34 »
Buenass
Si quieres una base buena, bonita y barata pásate por un cementerio y si ves una lapida que te guste, patada y al coche  ;D ;D ;D ;D ;D
Si no, también puedes pasar por una "marmoleria" y que te corten un trozo del mas blando que tengan, así lo podrás taladrar y pegar tornillos para sujetar los raíles.
Saludoss
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2012, 00:05 »
Gracias a todos por vuestra paciencia,
y especialmente a Joanquin  ;) por su propuesta, no me atrevo con el marmol.
Pero, esta tarde he pasado por el taller de un herrero, le he comprado una plancha de hierro de estas medidas 380x490x3 mm (yo se la he pedido de 4 o 5mm). La ha cortado al instante con una cizalladora, por 25€. Me ha asegurado que esta completamente plana.
Al llegar a casa, me he dado cuenta que tiene una pequeña curvatura, unos 2mm  entre centro y lateral, solo en una dirección.
Para corregirlo he comprado un perfil en L de 20x20mm por 10€, que utilizaré para nivelar la plancha.
He aquí los elementos:
Esto me obliga a modificar el diseño, pero a la vez me ahoro unos 100€
Quedado el diseño así:
Ahora me falta comprar los perfiles de aluminio...
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #19 en: 27 Octubre 2012, 21:46 »
Hola a todos, no puedo presentar un gran nivel de acabado... pero esto es lo que hay.
Ya he realizado algunos progresos,
corte de perfiles L:
Perforación, roscado de la plancha y ya con los perfiles montados.
Os muestro un detalle de una esquina: y de la parte inferior:
El resultado de nivelación creo que es suficiente: (bueno, me faltan algunos tornillos de menor longitud... ya los encontraré).
Ahora sobre esta mesa fija ya toca empezar con el puente.
Desconectado wels
Re:Pequeño router
« Respuesta #20 en: 27 Octubre 2012, 22:30 »
Como base...creo que puede servir...
De todas formas, quizás tan solo con 100% de calidad final de “plana total”, es fácil, una vez montado todo el tinglado, si algo no esta "perfecto" pones encima una chapa de aluminio, de 10mm de grueso la fijas bien a la que ya has puesto, y...con la propia maquina, bloqueando la altura para que no se mueva ni un pelo, la paseas por toda la base, así seguro que te quedara bien plana con relación al madrino, o lo que pongas, eso sí, pasadas, muy finas a muy poca profundidad, para "peinar" la superficie
Desconectado Jbecerra
Re:Pequeño router
« Respuesta #21 en: 28 Octubre 2012, 15:07 »
Creo que la base es demasiado baja y le falta rigidez. Deberías hacer algo para que quede mas fuerte. aunque te parezca que esta derecha, las deformaciones que tiene esa chapa te complicaran mucho el montaje de los pórticos para que te queden bien a escuadra y paralelos.
Yo soldaría las L que usas de base en una superficie plana. Verificar que quede bien recta y luego atornillar.
Necesitas algo para comprobara que esta bien, como dice Joaquín, una mármol es una buena solución, aunque no la uses como base tendrás una forma de verificar la planitud de la mesa.
Ya falta menos.
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #22 en: 28 Octubre 2012, 21:53 »
Buenas noches,
Gracias por vuestro apoyo y buenos consejos.
Pediré prestado una soldador eléctrico de arco y soldaré los perfiles, serán mis primeras soldaduras... :-[, pero me atrevo a todo.
¿Puedo nivelar a mano? con una lija y una regla metálica. No dispongo de otros medios.
Trogolito
Re:Pequeño router
« Respuesta #23 en: 29 Octubre 2012, 16:07 »
Buenass
Con un regle bien plano y una amoladora con un disco de lija abrasiva podrías ir quitando de aquí y de allí y a lo mejor la dejas respetable, después pegas unas hojas de lija sobre el mármol de la cocina y haces ochos hasta que te aburras y quede bien plana
Saludoss
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #24 en: 30 Octubre 2012, 00:39 »
Siiiiiiiii!!!!, eso si que puedo hacerlo.
Ya os contaré.
Hoy he encargado los perfiles de aluminio para los pórtigos, en Sucarmo.
¿Como se llama ese betum azul que he visto que se usa para nivelar superficies?
Gracias y saludos.
Desconectado madmondi
Re:Pequeño router
« Respuesta #25 en: 30 Octubre 2012, 00:52 »
Creo que te refieres al al "Azul de prusia".
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #26 en: 18 Noviembre 2012, 19:47 »
Buenas tardes a todos, os cuento mis progresos
El "Azul de Prusia" no lo he encontrado aquí en Palma, pero bueno, creo que no me hace falta.
La semana que viene me dejarán un soldador de arco eléctrico, para soldar la estructura de perfiles inferior.
También tengo pedido en Sucarmo los perfiles para el pórtico.
Ya he fijado las barras del eje X a la base, bueno me falta mucha tornillería, pero ya están hechos todos los agujeros con rosca:
Con poco más de 10-12º los cojinetes se deslizan por su propio peso en todo su recorrido.
He comprado la varilla roscada de inox, para los husillos, me faltarán las tuercas de bronce.
Tengo preparadas unas patas de matera de roble, muy dura, las fijaré a la vez que el pórtico.
En cuanto tenga marcado y fijado la posición del pórtico, procederé a nivelar la base, con la lija sobre el mármol.
Saludos a todos y gracias por vuestro apoyo.
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #27 en: 21 Noviembre 2012, 23:33 »
Buenas noches, disculpad el rollo...
Ya he soldado los perfiles entre ellos, dándole algo más de rigidez. Por ser mis primeras soldaduras de arco eléctrico, no están mal:
Ya me han confirmado el envío de los perfiles del pórtico.
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #28 en: 04 Enero 2013, 00:58 »
Buen día a todos y feliz 2013
Continuo con mi modesto proyecto, ya tengo montado el pórtico y las guias X e Y
También tengo mecanizado los husillos de inox M12, gracias a mi amigo Juan Juan:
Esta semana me llegan las planchas de aluminio 5083 para la mesa y carros Y y Z.
« última modificación: 26 Febrero 2013, 00:24 por JaumePR »
JaumePR
Re:Pequeño router
« Respuesta #29 en: 06 Enero 2013, 23:59 »
Buenas noches a todos,
Hoy he podido avanzar en mi proyecto, con mis modestos medios:
Marcando:
Centrando:
Taladrando:
Y este es el resultado final:
Se trata del carro del eje Z.
