Un par de "briconsejos" respecto a lo que comentas:
Cada vez que alguien hace un router le comento lo mismo, las fuentes conmutadas no se suelen llevar muy bien con los drivers de pasos. Si puedes poner un transformador, un rectificador y un condensador seguramente ahorrarás algún disgusto. La intensidad máxima de los integrados es eso, máxima... si pones tres drivers de 3,5A, en teoría consumirías 10,5A, pero en mi experiencia una fuente de alimentación de 4A con un buen condensador para absorber los picos da potencia más que de sobra.
Los dos chips que comentas son para motores unipolares, y no es muy habitual encontrar motores grandes unipolares (aunque los hay y también se pueden utilizar motores de 8 hilos que pueden configurarse tanto como unipolares como bipolares). También, si haces un driver bipolar puedes conectar motores unipolares, pero al revés no.
Puedes comprar drivers basados en el toshiba TB6560AHQ. Llega a 3,5A y puede alimentarse hasta 40 V (no recomiendo por experiencias propias pasar de 34, que son los que proporciona un transformador de 24V rectificado y filtrado). También puedes fabricarlos, pero realmente cuesta menos comprar uno montado de los baratitos que comprar los tres integrados sueltos, y no van nada mal (increible, pero cierto).
También podrías construir algo con el L6208 (hasta 2,8A) o con el clásico L298 (hasta 2A). En esta página hay esquemas y documentación excelente para estas placas (en francés, eso sí)
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htmAunque parezca poco, para este tipo de máquinas si estan bien construidas (y la tuya lo parece) y se mueven con suavidad, 2A es una corriente suficiente para moverla con soltura.
Si puedes invertir algo más de dinero en utilizar husillos de bolas (aunque sean chinos), la máquina "jugará en otra división", la mejora es increible.
Jorge "aalbea"
