Autor Tema: Diseño y fabricación de una micro-fresadora ( o impresora 3D ).  (Leído 21122 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:Diseño de microfresadora ( microrouter).
« Respuesta #15 en: 09 Octubre 2012, 21:47 »
Primero hay va la imagen.
Amigo Borondes, es un proyecto no una realidad y piensa que solo es para plásticos.
Quiero averiguar cual seria la mas pequeña maquina que puedo hacer con esa precisión, creo que la base aguantara una ampliación futura si fuera necesario, las pletinas del chasis son de 10 mm y el ángulo de 5 mm de espesor.
He estado midiendo una varilla roscada de acero inoxidable con el calibre y con el metro me cuadran las medidas sin errores apreciables. La longitud total coincide perfecta con la cantidad de hilos, a 1.75 mm por vuelta de 200 pasos corresponden a 0.00875 mm el paso( FullStep), prácticamente una centésima.
Yo pienso que puede valer... espero poder decirte en pocos días si es posible con este diseño.
Se admiten apuestas :)
« Respuesta #16 en: 13 Octubre 2012, 22:48 »
Pongo una foto de la base y lo que sera el carro del eje X.
El chasis esta formado por dos pletinas de 60*10 y dos ángulos de 60 * 40 * 5.
Las barras son de 12 mm cromadas y la u de la base 80 * 40 * 4.
El mecanizado esta realizado todo en la fresadora( tipo BF20 )
Los casquillos son sinterizados, suministrado por broncesval.
He puesto una hoja din A4 para que se vea mas o menos el tamaño del router.
« Respuesta #17 en: 15 Octubre 2012, 23:29 »
Conseguí poner las guías perfectamente paralelas después de hacer mas de una U.
Una imagen :
La varilla roscada de M12 en acero inoxidable se convertira mañana en un macho para hecer la rosca en ta tuerca de acetal que ya esta fija a la u por la base.
Manualmente no se aprecia ningún tipo de holgura y el movimiento es suave.
checho
« Respuesta #18 en: 16 Octubre 2012, 00:04 »
Jose, si te queda mucho juego en la tuerca por hacerla con macho y no te gusta cómo queda, te puedes hacer una por colada. O me envías 3 cm y te hago un par.
« Respuesta #19 en: 16 Octubre 2012, 00:45 »
Faramir, gracias por tu ofrecimiento pero la idea es usar la misma varilla que servirá de husillo como macho (otro trozo claro) y en su posición de trabajo para garantizar que la rosca sea concentrica con el husillo y si queda alguna holgura tengo la posibilidad de ajustar por medio de un par de tornillos que la atraviesan. En la foto solo hay 1.
Desconectado bejipe
« Respuesta #20 en: 16 Octubre 2012, 08:12 »
Jose Maria pasale el primer o el segundo macho y despues la varilla
okabum
« Respuesta #21 en: 16 Octubre 2012, 08:50 »
No dejes tanto espacio de separacion en el ajuste de la tuerca. Con 2mm tienes mas que suficiente y si quieres un mejor control entonces usa una tuerca antibacklash casera usando un muelle de compresion
« Respuesta #22 en: 16 Octubre 2012, 09:02 »
Gracias por los consejos.
Bernardo, voy a hacer el macho en la varilla, pienso dejarle una entrada con muy poca conocidad y que este apoyada en las dos puntas, me da miedo meterle el macho por si se dobla y me guia mal luego la varilla.
Okabum, la ranura que he dejado tan grande (5 mm) ha sido por hacerla con una fresa en vez de usar un disco de corte, aproveche que ya estaba posicionada y la fresa montada, con el disco de ranurar no puedo llegar tan produndo en el corte, esta del orden de 20 mm.
« Respuesta #23 en: 16 Octubre 2012, 23:38 »
He hecho un macho para roscar la tuerca de acetal, usando una varilla de inoxidable de 12mm, en una punta esta cilindrada a 8 mm, para que tenga apoyo en uno de los casquillos de la mesa, luego cilindrada a 10 en unos 100 mm y luego con una conicidad de 1º hasta los 12 mm.
Le he practicado 3 ranuras para crear los dientes de corte. foto del montaje para costra las ranuras.
El macho haciendo la rosca en su sitio:
« Respuesta #24 en: 17 Octubre 2012, 09:51 »
jose maria eres el rey de los artilugios raros para mecanizar,nunca dejas de sorprenderme..ja ja,un saludo .ereselmejor .brinda
« Respuesta #25 en: 28 Octubre 2012, 20:23 »
Ya tengo construido el sistema de guiado del  eje X , va sobre 2 varillas de acero cromado de 10 mm. y con casquillos de bronce standars.
El carro Y es un perfil en forma de U de 80 * 40 * 4. Es el mismo que uso como base del pórtico.
También hice los soportes de los motores y las juntas oldham que los unirán a las varillas.
« Respuesta #26 en: 28 Octubre 2012, 21:00 »
reconozco publicamente que el router tiene muy buena pinta,ya estoy deseando verlo volar bajo LINUXCNC .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #27 en: 04 Noviembre 2012, 20:18 »
Ya tengo montado todas las guías y la transmisión en los eje x e y, me falta poner el husillo del ejeZ.
« Respuesta #28 en: 15 Noviembre 2012, 20:35 »
Ya tengo terminada de mecaniza la mesa, a falta de algunos detalles como la caja de conexionado para los conectores de los motores y poco mas.
Pongo un par de fotos.
La primera una vista del perfil.
Ahora una vista del portico y el eje Z.
Al final todas las tuercas las he realizado en acetal y pasandole al final un macho estándar. los ejes X e Y van con varilla roscada de M12 y el eje Z con M8.
La idea es que el proceso de fabricación este muy al alcance de cualquier aficionado que quiera hacerla.
Cuando la ponga en marcha, podre tomarle las medidas a las holguras y vere si merece la pena quitarlas y a que precio.
Me da la impresión de una buena maquina ( yo que voy a decir, jaja)  tanto para fresar en plásticos como para usarla como impresora 3D.
« última modificación: 15 Noviembre 2012, 20:38 por Jbecerra »
Re:Diseño y fabricación de una micro-fresadora ( o impresora 3D ).
« Respuesta #29 en: 15 Noviembre 2012, 20:42 »
MUY BONITA la verdad que sirve hasta de adorno de alta tecnologia para el SALON de casa,espero verla funcionando pronto .ereselmejor .brinda
