Autor Tema: Diseño y fabricación de una micro-fresadora ( o impresora 3D ).  (Leído 21120 veces)
Desconectado Jbecerra
Pongo un boceto del proyecto en el que estoy metido. Esperando vuestros juiciosas opiniones para modificarlo en lo posible.
La idea es hacer un pequeño y robusto router, solo para mecanizado de materiales blandos, fundamentalmente plásticos.
Actualmente las medidas exteriores son de 450 * 350 y una superficie de trabajo de 220 * 270.
Faltan por montar los husillos y las poleas, también toda la carena.
Las barras guías son de 8 en Z, 14 en X y 16 en Y.
EL motor es una dremel y los paso a paso de 56 mm.
« última modificación: 15 Noviembre 2012, 20:37 por Jbecerra »
okabum
Re:Diseño de microfresadora ( microrouter).
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2012, 12:24 »
basicamente está fetén, pero yo cambiaba los railes del Y por ejes soportados SBR de 12 o 16mm
diegolopez
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2012, 12:43 »
José María, cuenta conmigo para lo que quieras.
Yo también tengo en cabeza tener algo parecido, pero no sé si hacerme un router como ese o cenecear la BF20, tú eres el maestro, ya me dirás, estoy en tus manos.
Lompras
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2012, 18:08 »
Bellisimo , todas estas cosas me vienen bien para después poder hacerme uno definitivo y de buena forma :P
Lo que modificaría de tu boceto ... es la forma de agarre que tiene el eje Z porque lo noto muy inestable pese a que como dijiste , ibas a tratar sólo con materiales blandos. Osea agregarle alguna estructura para que tenga mas ajuste en la parte de arriba.
Pd. Te adjunto por si no me entendiste tu misma imagen con la zona a "retocar".
Saludos !
Lompras
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2012, 18:50 »
y los patines del y que estén en los extremos
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2012, 20:10 »
Pongo un plano indicando los ejes.
En el eje X tiene un recorrido de 270 mm y en el eje Y de 220 mm.
El eje X que da 270 mm de recorrido es el correspondiente a la medida exterior de 350 mm.
Di un dato mal en el primer post, que procedo a cambiar.
okabum:
 La idea del diseño es rigidez y también precio, poner railes me resulta mucho mas caro y ademas me obliga a usar rodamientos lineales de bolas, quiero ver hasta que precisión se puede llegar con casquillos de bronces e incluso de teflon, aunque creo que deje suficiente ,matrerial en los carros para poner rodamientos lineales.
Diego:
La BF20 es otra dimensión, con esta solo pretendo mecanizar plásticos. Supongo que querrás mecanizar metales, en ese caso te aconsejo la BF20. Por ahora prefiero hacer una micro maquina, con la máxima precisión que pueda darle y al menor precio posible.
Lompras:
Gracias por el elogio y l asugerencia. EL soporte del motor por ahora solo es una forma de ponerlo, realmente necesita mas rigidez y dependerá del motor que acabe poniendo.
Perico.
No puedo sacar mas los apoyos del Y, te pongo una vista lateral del eje Y para que se pueda ver. la mesa de trabajo no quiero que sobresalga de la bancada de la maquina.
norton1
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2012, 23:28 »
Jbecerra si me permites un consejo yo pondria barras de 20 en X e Y y 16 en Z no supone mucho mas y lo vas a notar en robustez, los motores de pasos directos al husillo se gana en precision y se ahorran costes. En cuanto a los casquillos, es buena idea siempre y cuando puedas mecanizar las piezas con cierta precision y algun sistema para pretensar los casquillos.
Yo he utilizado casquillos de nylon y me ha funcionado bien aparte no rayan las barras, pero use perfil modular de aluminio por lo que los ajuste eran mas faciles.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1208.0.html
okabum
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2012, 00:06 »
no me convence el eje Y. Demasiada mesa y poco soporte, mas de la mitad de la mesa está en voladizo, con lo que casi aseguras que flexe.
Tema de casquillos en lugar de bolas, si, ahorra pasta, pero solo lo va a llevar ese eje, que ademas es que soporta el peso del mecanizado, pero por contra tienes mayor desplazamiento de mesa en el mismo espacio.
Tema de cubrir los railes, lo mejor es hacerlo con un fuelle.
http://www.uxcell.com/cnc-machine-black-rubber-accordion-pleats-shield-cover-p-143729.html
JaumePR
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2012, 10:43 »
Buenos días,
¡Que pasada! .palmas
¿Que programa utilizas para dibujar?
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2012, 11:39 »
hola jbecerra , me refería a colocar los patines en el extremo de la base , para que no te quede esa terraza colgando, pero claro perderas recorrido porque anchearías el apoyo en ( y) no se si me entiendes ahora
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2012, 11:44 »
que son esas piezas que parecen ruedas que están en el extremo derecho?
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2012, 13:47 »
Perico, son unos rodillos por donde correra la proteccion de la ranura que queda en la chapa que tapa el mecanismo. La pienso hacer con el material de alguna cinta transportadora, corre por debajo de los apoyos y enganchan en la parte de atras.
« última modificación: 30 Septiembre 2012, 13:49 por Jbecerra »
aguseguedre
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2012, 14:09 »
Hola, Jbecerra
Aunque es otro tipo de proyecto pongo aqui el link por si te aporta algua idea.
http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/Assembly_overview
Trogolito
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2012, 19:20 »
Buenass
Que te parecería usar un trozo de mármol como base? duro, no flexa, se puede mecanizar y mas rígido imposible
Saludoss
« Respuesta #14 en: 09 Octubre 2012, 21:09 »
El proyecto no esta parado, cuando me he dado cuenta me estaba pasando de la primera idea, hacer una MICROfresadora y me estaba metiendo ya a un tamaño y especificaciones mas exigentes que las que busco.
Redefino el proyecto, lo mas barata posible, que tenga una superficie de trabajo de un A5 con una altura de 40 mm y que este en menos de una décima de error.
De entrada he descartado la mesa móvil, es mas complejo que siendo fija y acaba aumentando de tamaño.
Usare varillas cromadas y casquillos de bronce en los 3 ejes, 12, 10 y 8 mm respectivamente. Como husillos irán varillas roscadas de acero inoxidable también de 12, 10 y. 8 mm.
Los motores irán acoplados por medio de juntas oldham y en el mismo eje que el husillo.
Ahora pongo algunas vista de la maquina.
