Pongo un plano indicando los ejes.
En el eje X tiene un recorrido de 270 mm y en el eje Y de 220 mm.
El eje X que da 270 mm de recorrido es el correspondiente a la medida exterior de 350 mm.
Di un dato mal en el primer post, que procedo a cambiar.
okabum:
La idea del diseño es rigidez y también precio, poner railes me resulta mucho mas caro y ademas me obliga a usar rodamientos lineales de bolas, quiero ver hasta que precisión se puede llegar con casquillos de bronces e incluso de teflon, aunque creo que deje suficiente ,matrerial en los carros para poner rodamientos lineales.
Diego:
La BF20 es otra dimensión, con esta solo pretendo mecanizar plásticos. Supongo que querrás mecanizar metales, en ese caso te aconsejo la BF20. Por ahora prefiero hacer una micro maquina, con la máxima precisión que pueda darle y al menor precio posible.
Lompras:
Gracias por el elogio y l asugerencia. EL soporte del motor por ahora solo es una forma de ponerlo, realmente necesita mas rigidez y dependerá del motor que acabe poniendo.
Perico.
No puedo sacar mas los apoyos del Y, te pongo una vista lateral del eje Y para que se pueda ver. la mesa de trabajo no quiero que sobresalga de la bancada de la maquina.
