Autor Tema: Diseño y fabricación de una micro-fresadora ( o impresora 3D ).  (Leído 21121 veces)
tetrixgear
Re:Diseño y fabricación de una micro-fresadora ( o impresora 3D ).
« Respuesta #30 en: 15 Noviembre 2012, 22:10 »
jolines que maravilla de maquinita te estas montando ,estos proyectos me encantan  .yupi .yupi
te esta quedando fenomenal  .bien .bien .bien
felicidades
« Respuesta #31 en: 15 Noviembre 2012, 23:35 »
no la había visto, jbcerra, estoy seguro que mi fresadora en tus manos ganaría muchísimo ,sigue así y muero de ganas de ver la precisión que consigues con las varillas roscadas porque yo uso las mismas y el resultado que he tenido es que a mucha velocidad se calientan demasiado y me cogen olgura muy rápido, lo de las tuercas con muelle a mi no me a funcionado si le doy mucha tensión me pierde pasos el motor si le doy poca el muelle hace la presión con retardo quedando los agujeros como hexágonos , pero bueno cada cual con sus problemas que seguro que a otro le van bien .
diegolopez
« Respuesta #32 en: 16 Noviembre 2012, 08:46 »
Enhorabuena, te está quedando muy bien. Ya tengo ganas de verla  .brinda
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #33 en: 16 Julio 2013, 00:32 »
Al final le he dado una aplicación distinta a la pensada en un principio. Aunque es fácil cambiar.
Le he puesto un lápiz grabador de los del lid, baratito.
He usado un generador de código http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Simple_LinuxCNC_G-Code_Generators#Text_Engraving_Software . Le he modificado los arranques y las paradas del lápiz grabador, ya que el ruido es muy alto.
Y aquí va el vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=5nwA6QodDJM
« última modificación: 16 Julio 2013, 00:36 por Jbecerra »
« Respuesta #34 en: 16 Julio 2013, 00:40 »
Jose Maria, acabo de ver el vídeo y se me ha venido automáticamente a la cabeza: si te montas un negocio de "Tablas de roscar para tornos" me parece que vas a tener unos cuantos encargos.
Muy buen trabajo. La maquina es una verdadera delicia
« Respuesta #35 en: 16 Julio 2013, 08:24 »
Como siempre genio y figura..menudo juguetito mas apañao..imaginación y buen hacer al poder .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #36 en: 16 Julio 2013, 12:07 »
                                 Jbecerra ... genial un espectáculo.
TOR
« Respuesta #37 en: 24 Julio 2013, 16:02 »
Me alegra ver acabada, otra vez tan brillantemente, esta nueva y versátil máquina.
Si fueras tan amable, sólo unas preguntas.
¿Sobre qué tipo de acero puede hacerse?
¿Deja los bordes muy erosionados?
La "punta" es intercambiable? ¿Hay distintos grosores?
El tipo de letra ¿lo puedes elegir desde el programa? ¿está limitado a unos tipos sólo?
¿Cuál es el tamaño menor de letra correctamente legible? Me imagino que también irá en función del tipo elegido.
Muchas gracias por tu amabilidad habitual y disculpa la molestia.
TOR
antoniojose
« Respuesta #38 en: 24 Julio 2013, 20:54 »
Envidio la capacidad que tenéis algunos foreros. Enhorabuena por ese resultado Jbecerra
« Respuesta #39 en: 24 Julio 2013, 22:35 »
Gracias por los comentarios y por esas sobrevaloradas apreciaciones.
Calculo que podrían verse las letras con un tamaño de 3 mm bastante bien, las letras del vídeo son de 4 mm de altura, pueden usarse los tipos de letras que tenga disponible el pc, aunque no las de todos tipos.
El punzón es de widia así que imagino que marcaria practicamete cualquier metal y también se puede regular el recorrido. Con esto mas la altura(variable del eje z) se consigue mas o menos profundidad.
La maquina ya no esta en mi poder, la tiene otro forero que la usara (por ahora) para introducirse un poco en el tema de CNC,
TOR
« Respuesta #40 en: 26 Julio 2013, 16:22 »
Muchas gracias por las respuestas Maestro.
Muy interesantes los datos.
TOR
boqueron
« Respuesta #41 en: 18 Febrero 2017, 13:02 »
ere el mejor si te ago falta en lo que sea cuenta con migo
« Respuesta #42 en: 18 Febrero 2017, 18:30 »
y para decir eso resucitas un tema que se dejo de usar en 2013?  .confuso2 .confuso2 .palmas .palmas
