Autor Tema: Nueva Fresadora Optimum MH 28V  (Leído 14167 veces)
Re:Nueva Fresadora Optimum MH 28V
« Respuesta #15 en: 04 Octubre 2012, 13:59 »
ja ja ,pues yo siempre voy al limite en mi manual,pero la verdad que a no ser para taladros gordos ,o alguna cajera profunda que uso la taladrina para expulsar virutas,normalmente paso de usarla que se pone todo echo una guarrada,suelo usar mucho la pistola de aire y voy soplando para apartar virutas y de pàso ir limpiando la superficie de trabajo y la pieza,en cnc como no uses taladrina no ganas para fresas y para cabreos..ja ja .brinda
carracing111
« Respuesta #16 en: 04 Octubre 2012, 14:36 »
Gracias por los consejos. Intentare diseñar la mesa para montar refrigeracion. Aunque en principio la use poco, en futuro sera cnc, o eso espero!
carracing111
« Respuesta #17 en: 05 Octubre 2012, 13:03 »
Esta mañana me llamaron... Se pospone para el lunes la entrega  :(
Ahora me voy a buscar hierros, a ver si consigo tener la mesa medio acabada para cuando llegue la maquina.
carracing111
« Respuesta #18 en: 08 Octubre 2012, 11:13 »
Ya ha llegado !
Esta mañana me ha llamado el transportista media hora antes de llegar, preguntando si me venía bien y tal.
Al rato ya estaba llamando en casa. Un chaval muy competente con su pedazo de camión, preparado con rampa y su traspaleta. No le he tenido ni que ayudar. Un 10 al servicio.
Apenas me ha dado tiempo a desembalarla. Yo la veo con buena pinta, Más grande de lo que esperaba. Menos mal que no he empezado a montar la mesa. Porque en las especificaciones dice que mide 1000mm y con el cabezal arriba del todo son 1200 y pico. Es que tengo un techo muy bajito, 2,30 metros o así.
Pues nada, ahora a limpiarla bien, que lleva grasa y aceite hasta en la pantallita digital ! Me recomendais abrirla o desmontar algo ? Para limpiar, engrasar, ajustar... algo en especial ?
Aunque primero es lo primero, tengo que hacer limpieza del mini taller y dejarlo practicamente vacío, que encima que sólo tengo unos 25m2, hay 5 bicicletas y un montón de trastos acumulados. A ver si lo dejo acogedor.
Un par de fotillos:
carracing111
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2012, 13:58 »
Primer problema y ni la he enchufado !!!
No se si es que soy tan novato que algo se me está pasando por alto o mi máquina tiene algo que no me cuadra.
Mientras la limpio la he estado toqueteando un poco, en general todo bien. Pero cuando he tocado la píndola de ajuste fino (creo que se llama así) está como muy suelta, se gira sin ningún ezfuerzo... y la máquina no hace nada. Qué estoy haciendo mal ? Tendrá algún prisionero suelto por dentro ?
Ayuda por favor !
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2012, 14:03 »
creo que en la palanca de los tres brazos tienes en medio un tirador tiras de el y ya engrana la pinola para ajuste fino,si esta para adentro es para usar como un taladro,creo recordar... .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2012, 14:09 »
Hombre...lo único que estas haciendo mal, por decirlo de algún modo.... es no leerte el manual
El mando de bajada de la pinula, el que tiene tres barras para su bajada, en el centro, tiene un mando grande moleteado
Si esta aflojado, sin pasarte, trabaja de forma normal, si lo aprietas...entonces si trabaja en mando fino frontal
carracing111
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2012, 14:33 »
Muchas gracias por las respuestas.
El caso es que estaba buscando alguna palanca o algo similar de activación y como no encontré nada... pues ya llegaron mis dudas.
Es como dice wels, en este modelo no lleva ningún tirador, el mismo tornillo que fija el mando de tres barras viene moleteado y cuando lo aprietas del todo es cuando funciona el ajuste fino. Para usar el modo taladro se afloja un poco y ya queda libre.
No me he puesto con el manual porque viene en perfecto alemán y aunque más o menos lo hablo... pufff, esperaba encontrar el manual en inglés o español.
Como el modelo es tan nuevo aún no he encontrado nada, pero ya saldrá, digo yo !
Si alguno estais interesados en fotos detalladas de alguna zona, no teneis más que pedirlo, las puedo hacer encantado !
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #23 en: 08 Octubre 2012, 15:23 »
Aunque no te leas el manual lo tienes facil con el ayudante que te echaste, si, si, ese del gorro blanco y anorak azul, ¡Dios, que cara de pillo tiene!, ya puedes tener cuidado, ese si que es una maquina de copiar y no el cnc.
Ya nos iras poniendo fotos de todo el proceso de limpieza-montaje y de tus primeros pinitos, esperamos ansiosos poder ir viendolos para criticar un poquito.
Un cordial saludo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #24 en: 08 Octubre 2012, 18:16 »
Citar
El motor, un vistazo al motor que lleva montado...
MANDRIL
« Respuesta #25 en: 08 Octubre 2012, 19:24 »
Eso eso el motor y tal a ver que tal pinta trae.
carracing111
« Respuesta #26 en: 08 Octubre 2012, 19:26 »
Aquí tienes las fotillos del motor ! Esperemos que de buen resultado  ::)
Latebra, Mi super ayudante es niña jejjeje, pero si le pones delante botones, palanquitas y cables de los que tirar, ya no le hace ni caso a sus juguetes ! y si ya tiene lucesitas o hace ruido ni te cuento jajaja. Eso si pillina es un rato, ahí si que has acertado  ;)
« Respuesta #27 en: 08 Octubre 2012, 21:21 »
NO ME JO**** !! han puesto un motor de contínua ???
checho
« Respuesta #28 en: 08 Octubre 2012, 21:27 »
Sí que sí, esa maquinilla pequeña que sostiene la escoba con una sonrisa sí que es lo mejor de la foto. Yo tengo una de esas y le doy una patada a la fresadora para jugar sólo con ella.
Desconectado wels
« Respuesta #29 en: 08 Octubre 2012, 21:29 »
Si, así se ve, y por los datos de 1,1 HP, esto es el mismo que la BF20
