Autor Tema: ¿Grande o pequeño?  (Leído 11650 veces)
fisavi@doctor.upv.es
¿Grande o pequeño?
« en: 03 Octubre 2012, 19:07 »
Hola a todos,
Os cuento y quizás podais ayudarme: Estaba pensando en comprar un torno y una fresadora de pequeño tamaño, tipo Quantum o similar, pero la verdad es que después de pasar unas cuantas horas mirando por la web me sale al mismo precio o más barato comprar unos equipos industriales de segunda mano. Tengo la suerte de que tengo espacio para ellos y podría comprar un variador para usar la monofásica que tengo. En principio no los voy a usar mucho, y más que nada para aluminio y plástico, pero ya que he de hacer el gasto....  ;D ... tampoco querría arrepentirme despues.
Soy bastante novato en esto del mecanizado pero no tengo ningún problema en desmontar la máquina que sea e intentar hacerle un arreglo, siempre que no se requiera una experiencia de años. Desde vuestra experiencia y si tuvieseis espacio ¿qué hariais?  .ereselmejor.
Gracias de antemano
Re:¿Grande o pequeño?
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2012, 19:14 »
no ay duda,teniendo espacio siempre maquinas profesionales .brinda
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2012, 19:19 »
y otra cosa a tener en cuenta el torno y la fresadora en caso de que las compres grandes ten en cuenta que tanto el motor del torno como el de la fresadora tenga unos
3cv ,como maximo 4cv,por el tema de la corriente de consumo del variador y su coste,hasta 4cv es asumible y su comsumo no excedera de los 13am mas o menos y el coste del variador no sera excesivo pero a partir de los 4cv el consumo se dispara y el coste tambien,asi que tenlo en cuenta
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2012, 19:25 »
En cualquier caso pensaba quedarme en 2 cv - 1.5 KW. Supongo que será suficiente y así no fuerzo la instalación eléctrica.
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2012, 19:41 »
ok ,pero pocos tornos grandes vas a encontrar con motores de 2cv,lo normal es que sean de 3cv,a no ser un cumbre o similar,y las fresadoras las que menos potencia de motor tiene son las de tipo torreta que oscilan entre los 2cv y los 3cv, ya te digo con un motor de 4cv un variador al maximo consume 13amperios que tampoco es mucho y tu instalacion no se resentira,un enchufe normal de fuerza es de 16amperios,un saludo y espero encuentre maquinas adecuadas a lo que quieres
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2012, 19:49 »
Gracias por tus respuestas.
De lo que he estado mirando, me decidiría por algo como esto:
http://www.maquinariadonosti.com/mostrar/d_tablas.php?recordID=96&variable2=ofresa
y esto:
http://reus.olx.es/torno-cumbre-15-iid-441562193
¿Crees que podría quedarme corto de motor?
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2012, 19:53 »
Creo que estoy diciendo tonterias. ¡Si la idea inicial era comprar unas máquinas de sobremesa!
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2012, 19:54 »
la fresadora es como la mia pero de otra marca y encima tiene el accesorio mortajador que cuesta una pasta,nunca te quedaras corto de motor y del torno cumbre ese en concreto no se que potencia tiene el motor pero de quedarse corto nada
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2012, 20:10 »
Creo que ya lo tengo decidido. Voy a escribirles, y si esas máquinas no están disponibles buscaré unas parecidas.
Es una autentica gozada poder contar con gente como vosotros  .bien. Espero poder ir yo aportando algo con el tiempo.
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2012, 20:24 »
la fresadora te puedo asegurar que una buenisima maquina y siempre te dara muchas satisfacciones es una maquina de otro nivel,si no esta disponible y ves alguna similar no dudes en consultar y procuraremos asesorarte lo mejor que podamos,pero quiero que tengas claro que al final la decision es solo tuya y la responsabilidad de tener claro lo que compras tambien es tuya,yo simplemente te doy mi opinion personal pero las decisiones son solamente de tu responsabilidad,un saludo .bien
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2012, 20:29 »
Por supuesto. Eso es algo que tengo claro. Al único que le pediría responsabilidades es al vendedor si me engañase deliberadamente, nunca a quien desinteresadamente da su opinión.
miguelmecanico
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2012, 20:37 »
fisavi  ,por dios esa fresadora !!!! 2200 euros , esta chula yo no lo  pensaba , del torno no se ,pero la fresa esta guapisima , como dicen ustedes !!! .ereselmejor
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2012, 20:39 »
simplemente es un comentario para evitar posibles contratiempos,te deseo mucha suerte y encuentres maquinas en condiciones,por mi parte solo decirte que la fresadora estando en buen estado la compraria a ojos cerrados ,pero el torno es bastante viejo y ya no hay piezas,por lo que yo personalmente no me lo compraria,buscaria algo de 1000 entre puntos o de 750 entre puntos y si es posible un poco mas moderno que ese cumbre,pero eso es lo que yo haria,luego tu con tu dinero eres el que decides,piensa que lo que es muy viejo sule ser barato,pero normalmente esta bastante mal,aunque ay excepciones .brinda
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2012, 21:38 »
Desde luego empezar con una pareja de máquinas como las que propones es apostar fuerte.
Ya que te han hablado de las bondades de esas máquinas (u otras parecidas), voy a ser un poco aguafiestas y te voy a poner algún pero. Por supuesto con ánimo constructivo.
En primer lugar, para comprar una máquina de segunda mano hay que ir a verla y tocarla; y a ser posible con alguien que entienda del tema porque aunque aparentemente todo esté muy limpio y los nonios vayan muy suaves, te la pueden meter doblada con toda tranquilidad.
Otro tema importante es el económico. No se que presupuesto te has marcado para la compra, pero al precio de las dos máquinas (3500 €), como mínimo, tendrás que sumarle el viaje para ir a probarlas y el transporte, el variador, la herramienta básica para empezar a trabajar... eso contando con que a las máquinas que compres no haya que tocarles ni un tornillo para empezar a sacar viruta. Si echas cuentas verás que te vas a gastar otro tanto para poder empezar y 6- 7000 € es mucho dinero tal y como está la economía.
Concretando te diré que la fresadora me parece una buena máquina, pero está en la otra punta de España. El Cumbre te queda más cerca, pero si el vendedor dice que está averiado... malo, porque no podrás probar el torno para saber como está. El precio tampoco es para tirar cohetes.
LOTE
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2012, 21:49 »
Hola fisavi.Hace 3 meses estaba en la misma situacion que tu. Al final me decidi por maquinaria industrial de 2º mano. Despues de 3 meses de darlas tiza, si tuviese que valorar la operacion que hice, para la fresadora(modelo metba mb1 por 600 euros) la daria un 10 sobre 10 y todavia estoy dando saltos de alegria. En cuanto al torno (jashone m 180 por 1.900 euros) le pondria un 7 sobre 10. Va en casi todo muy bien excepto en el cilindrado que deja algo de hoya. E
