Autor Tema: motor trifasico a 1500 rpm o a 3000 rpm?  (Leído 42944 veces)
Re:motor trifasico a 1500 rpm o a 3000 rpm?
« Respuesta #15 en: 06 Octubre 2012, 14:06 »
Carlinos: me lo has quitado del teclado. Iba a poner algo parecido pero te me has adelantado.
Es como dices: los motores trifásicos típicos en máquinas de taller son los de inducción, que son asíncronos. Cuando se les exige (por ejemplo con la cuchilla del torno dando una buena pasada), se ven obligados a dar el par necesario, que lo consiguen "atrasándose" su rotor ligeramente respecto al campo magnético que genera el estator.
En vacío, como apenas necesistan par para vencer el pequeño rozamento de los cojinetes, correas, etc., giran algo más rápido, casi a la velocidad de sincronismo.
Y la velocidad nominal (la que figura en la placa) es cuando están trabajando a su potencia nominal (dando chicha), que es un poco más baja que la teórica de sincronismo.
Dédalo
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2012, 15:03 »
¡Grandeza de personas!
Vamos viendo de que va la cosa.
Dédalo
Desconectado danif104
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2012, 15:22 »
Hola,pero creo que no es exactamente así.
Lo que influye es el numero de vuelas del de hilo de cobre en los bobinados del motor,cuantas mas vuelas de hilo de cobre menos revoluciones tiene.
OKABUM con el de 1500 vueltas tendrás mas par que con el de 3000 y para ese tono yo creo que tendrás suficiente.
Saludos a todos
carlinos
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2012, 17:28 »
Entonces ¿Por qué nadie ha conseguido un motor de inducción alimentado a una frecuencia de red de 50 Hz que gire a mas de 3000 rpm?.
No confundas motores DC con motores AC. Si de verdad la velocidad dependiera de las vueltas de hilo de los bobinados, entonces deberiamos meter ese parámetro al configurar un variador de frecuencia.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2012, 17:48 »
Aconsejo bajarse los cuadernos técnicos 207 y 208 de Schneider. Bastante ilustrativos
« Respuesta #20 en: 06 Octubre 2012, 18:25 »
simplemente me escojono...perdonad pero a veces me sorprendo de algunas respuestas,carlinos amigo tenemos que volver a estudiar electricidad otra vez que estamos obsoletos..ja ja .brinda
Dédalo
« Respuesta #21 en: 06 Octubre 2012, 20:44 »
Bien, según el cuaderno 207 de Schneider la fórmula que yo puse está bien y entiendo por qué. Lo que no entiendo es lo de los motores a 1400 y 2800 RPM.
Dédalo
carlinos
« Respuesta #22 en: 06 Octubre 2012, 21:11 »
Esos motores ya se usan muy poco y su principal cualidad es que podias cambiar la velocidad con unos pocos contactores. Desde que los variadores de frecuencia se hicieron suficientemente asequibles estos motores han perdido casi todas sus ventajas. ¿Qué es lo que no entiendes?
« Respuesta #23 en: 06 Octubre 2012, 21:28 »
En el variador de frecuencia no es necesario poner el numero de vueltas del motor porque el mismo variador lee el flujo del campo magnético calculando así el (modelo de motor).esto en variadores vectoriales en los escalares da igual lo que le pongas este calculo no lo hace.
Algunas veces un motor de 0.75kw y 3000rpm tiene una carcasa de b80 pues el mismo modelo de motor a 750rpm y misma potencia 0.75kw suele aumentar la carcasa a b90
Dédalo
« Respuesta #24 en: 06 Octubre 2012, 21:30 »
No tengo un motor con dos velocidades sino dos motores trifásicos, uno de 1400 RPM y otro de 2800 RPM. Estas revoluciones no encajan con la fórmula, ni con la frecuencia por lo tanto si aplicamos la fórmula para saber los pares de bobinados nos da para 1400: 50x60/1400=2,1429 cuando esperaríamos un número entero de pares y para 2800: 60x50/2800=1,071 que tampoco resulta.
En fin, eso es lo que no entiendo.
Dédalo
« Respuesta #25 en: 06 Octubre 2012, 21:57 »
Perdonar tenéis razón es lo que pasa por estar haciendo dos cosas ala vez y no poner atención a lo que haces.DEDALO el motor que tienes a 1400 rpm es de 4polos y el de 2800 es de 2polos.
« Respuesta #26 en: 06 Octubre 2012, 22:35 »
Dedalo:
Eso ya lo hemos explicado Carlinos y yo. Se debe al "deslizamiento", imprescindible, en este tipo de motores, para que den un par determinado.
El de 1400 rpm es de 4 polos y su velocidad de sincronismo es exactamente de 1500 rpm. Funcionando en vacío irá prácticamente a esa velocidad. Seguramente un poquitín menos. Pongamos 1490 rpm. Trabajando a su potencia nominal, necesariamente tendrá que ir más despacio, que en ese modelo de motor supone ir a 1400 rpm. Las 100 rpm "de menos" es el "deslizamiento", que es imprescindible para que dé chicha.
La fuerza que hace el motor viene de ahí: al girar el rotor algo más despacio (dejándose adelantar) por el campo magnético generado por los bobinados del estator, es esa diferencia de velocidad la que induce corriente en su "jaula de ardilla" (los conductores que componen el rotor). Y esa corriente es la que provoca un campo magnético que se atrae con el del estator, haciendo la fuerza que lo mueve todo.
Si no hay deslizamiento, el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator. No se inducen corrientes en el rotor y el motor no hace fuerza ninguna, gira por inercia.
Y con el de 2 polos lo mismo: su velocidad de sincronismo es de 3000 y la nominal (cuando desarrolla su potencia nominal) menos: 2800 rpm.
« Respuesta #27 en: 07 Octubre 2012, 09:54 »
Dedalo, esto le ocurre a todos los motores, cuando en la placa pone 1500 o 3000 rpm, en realidad mienten (nunca alcanzan estas velocidades), lo que ocurre con las placas de caracteristicas de tus motores es son muy sinceras o realistas
carlinos
« Respuesta #28 en: 07 Octubre 2012, 10:14 »
Carpin, en la placa siempre tiene que poner la velocidad nominal a potencia nominal (la máxima potencia que puede suministrar ininterrumpidamente) , lo que es lo mismo que decir en las peores condiciones.Nunca veréis un motor de inducción asíncrono que ponga 1500 ó 3000 rpm en la placa .Si pone eso está fuera de normas internacionales .Lo que si veo últimamente es lo de decir que si el mandrino es de 24000 rpm , que si es de 18000rpm. Estos motores son habitualmente trifásicos de inducción asíncronos y están sujetos a las mismas leyes por lo que ni alcanzan 18000 rpm ni 24000 rpm con 300 y 400 Hz respectivamente.Pero sucede que siempre van conectados a través de un variador de frecuencia que compensa el deslizamiento de tal forma que si metes los datos de placa del motor el variador compensa automaticamente lo que haga falta aumentando la frecuencia(muchos chinos por traer no traen ni placa).
« última modificación: 07 Octubre 2012, 10:20 por carlinos »
Dédalo
« Respuesta #29 en: 07 Octubre 2012, 10:30 »
Ahora lo entiendo todo: ¡Son placas diseñadas por políticos! Me quedo más tranquilo, pensé que obedecían a leyes físicas.
Dédalo
