a ver no nos liemos os voy a poner una formula aclaratoria para hallar el numero de polos de un motor sea el que sea
La formula para el cálculo es la siguiente:
N=120.f / P
N=Velocidad de rotación en r.p.m.
f=Frecuencia en Hz.
P=Nº de polos.
osea 120 x 50 hz igual a 6000 dividido entre 1500rpm sale un motor de 4 polos y asi sean los hercios que sean y las revoluciones que tenga el motor
un saludo compañeros
y el motor de dedalo es un motor de dos velocidades en ese caso y conectado a un variador su configuracion seria en funcion de la velocidad elegida,en caso de tener conmutacion para las dos velocidades los parametros aintroducir serian los de la velocidad mayor,todo esto siempre y cuando el motor permitiese poner doble triangulo en las dos velocidades,en muchos motores solo se puede poner conexion triangulo en una de las velocidades por lo que al enchufarlo aun variador nos tendriamos que quedar con la velocidad que nos permita conexionar en triangulo,normalmente son motores dahlander
