Autor Tema: motor trifasico a 1500 rpm o a 3000 rpm?  (Leído 42943 veces)
carlinos
Re:motor trifasico a 1500 rpm o a 3000 rpm?
« Respuesta #30 en: 07 Octubre 2012, 10:35 »
En el variador de frecuencia no es necesario poner el numero de vueltas del motor porque el mismo variador lee el flujo del campo magnético calculando así el (modelo de motor).esto en variadores vectoriales en los escalares da igual lo que le pongas este calculo no lo hace.
Algunas veces un motor de 0.75kw y 3000rpm tiene una carcasa de b80 pues el mismo modelo de motor a 750rpm y misma potencia 0.75kw suele aumentar la carcasa a b90
No es necesario poner el nº de vueltas de hilo del motor porque no sirve de nada, sea el variador que sea. En los motores de inducción lo que cuenta es la velocidad del campo magnético giratorio y eso depende únicamente del nº de polos del motor y de la frecuencia de alimentación según se deduce fácilmente de las formulas que pusieron Borondes y Dédalo.Como el mínimo nº de polos magnéticos que puede tener un motor es 2 pues resulta que a 50Hz que es la frecuencia de red habitual en muchos paises la limitación es de 3000 rpm. En USA las velocidades son superiores al ser la frecuencia de red de 60Hz.Un variador puede calcular el modelo de un motor siempre y cuando le indiques unos pocos datos del motor.Pongamos por ejemplo que cambias las conexiones en bornas del motor de estrella a triangulo, ya me dirás los cálculos que puede hacer el aparato.
« Respuesta #31 en: 07 Octubre 2012, 10:41 »
carlinos me parece que a lo que se refiere nuestro nuevo experto en variadores,es al test que tienen algunos variadores como los micromaster para que cuando enchufes un motor intente afinarlo el solo,lo unico que se olvido es decir que para eso primero ay que meter los datos correctos del motor y luego con la funcion de autotes el intenta afinar mejor los parametros en funcion de las cargas etc del motor,o eso o ahora existen variadores que son adivinos y parametrizan solos estrella ,triangulo rpm etc..no se a ver si de esta aprendo algo sobre motores y variadores que los libros y manuales no traen.... .bien
« Respuesta #32 en: 07 Octubre 2012, 10:59 »
Carpin, en la placa siempre tiene que poner la velocidad nominal a potencia nominal
Tienes razon carlinos, en la placa de caracteristicas de los motores suele poner velocidades inferiores a 1500 y 3000 rpm, es en los catalogos y listados comerciales donde se suele poner estos valores inexactos, despreciando el deslizamiento.
carlinos
« Respuesta #33 en: 07 Octubre 2012, 11:08 »
Para aclarar dudas sobre revoluciones, par, etc os dejo un enlace con la gama de motores standar de ABB
http://www.electron.frba.utn.edu.ar/archivos/Motores.pdf
Lo siento, lo he tenido que cambiar ya que el enlace que puse no salia correctamente.
« última modificación: 07 Octubre 2012, 11:22 por carlinos »
Dédalo
« Respuesta #34 en: 07 Octubre 2012, 11:14 »
Creo que las vueltas a las que se refiere danif104 son las RPM.
No he visto en el variador que tengo preparado para estos motores que pida como dato las RPM, sí tensión, potencia e intensidad que sí figuran en la placa.
Con el permiso de todos pediré ayuda a la hora de configurar los parámetros del "inverter".
Por ahora ya he visto de que hay buenos y expertos foreros en estos temas.
Gracias
Dédalo
carlinos
« Respuesta #35 en: 07 Octubre 2012, 11:37 »
¿Qué variador tienes?
Desconectado danif104
« Respuesta #36 en: 07 Octubre 2012, 12:07 »
Borondes si me refería a eso  y Dédalo eran las rpm del motor. .bien
carlinos
« Respuesta #37 en: 07 Octubre 2012, 12:08 »
Perdón , pensé que te referías a la cantidad de espiras.
« Respuesta #38 en: 07 Octubre 2012, 12:12 »
carlinos,la culpa es mía que muchas veces no me se explicar.Gracias .brinda
carlinos
« Respuesta #39 en: 07 Octubre 2012, 12:22 »
Yo tampoco me explico muy bien y después de escribir algo casi siempre tengo que modificarlo por no entenderse bien o por ser susceptible de tener varias interpretaciones.
« Respuesta #40 en: 07 Octubre 2012, 17:13 »
ya me parecia a mi que el tema iba por los autotest de las narices que realmente esta demostrado que no vale para nada,lo que vale es meterle al variador todos los parametros correctamente y asi funciona bien y sin problemas,muchos fallos de muchos variadores son por culpa de parametrizarlos mal,y a veces fallos de rendimiento en maquinas tambien,a veces explicarse escribiendo es dificil ,yo por ejemplo varios compañeros me me an mandado a casa variadores taiwaneses para configurar por que no se aclaraban para parametrizarlos y a veces vale mas confiar en que te lo haga alguien que lo entienda que escribir paginas y paginas en el foro para que al final el usuario no se aclare o lo acabe jodiendo,un saludo
Dédalo
« Respuesta #41 en: 07 Octubre 2012, 17:41 »
IMO EDX-075-21E y funciona muy bien, no se calienta ni él ni el motor. Los parámetros que he introducido son los propios de la placa y ha estado funcionando en vacio sobre una mesa. Supongo que cuando esté bajo carga habrá que cambiar alguno que se me escapa su uitilidad. La mayoría son un poco de sentido común.
El único problema que tengo es que al Myford le cambié el motor y le puse uno trifásico sobredimensionado para suplir la pérdida que iba a tener por el condensador de desfase. Debía tener 0,5 CV y le coloqué un magnífico motor de 1 CV trif. que encontré en una chatarrería. Ahora me da miedo que al recobrar su potencia por el uso del inverter me dé algún susto.
« Respuesta #42 en: 07 Octubre 2012, 19:31 »
Teniendo la correa entre el motor y el cabezal, regulando la tensión del motor puedes evitar enganchones peligrosos. Si quieres, también puedes ajustar la Imax en el variador a un valor menor que el nominal del motor, para que en caso de sobrecarga salte la protección, pero lo tendrás que hacer mediante el sistema ensayo - error ya que es un valor muy crítico que depende, entre otras muchas cosas de la temperetura ambiente y del tiempo que lleve el motor en marcha.
Dédalo
« Respuesta #43 en: 07 Octubre 2012, 21:42 »
Muchas gracias. Lo de la correa ya lo había pensado, lo de cambiar el valor de la intensidad lo probaré.
Dédalo
