Autor Tema: "Backlash" u holgura no me funciona en linuxcnc:Solucionado gracias a jmllosa  (Leído 10408 veces)
Bueno, pues como sabéis, sigo con mi torno CNC funcionando ahora con linuxcnc. Este torno no es precisamente un modelo de precisión, pero quería adentrarme en estos mundos. Intenté modificar las condiciones mecánicas en cuanto a precisión, pero no puedo avanzar más.
En Mach3, el torno corregía bien el Backslash, pero en linuxcnc, por mucho que lo he intentado, no lo he conseguido.
Me he leído todo lo que hay que hacer:desde colocar en un fichero aparte las dimensiones; doblar la aceleración, probar con velocidad mínima, etc.
Pero sigue sin corregir nada, y siempre quedan unas tres décimas por cubrir cuando cambio el sentido de giro (y no cuando coloco un fichero que haga muchos movimientos adelante-atrás y vuelta al punto de partida con backslash 0 en fichero .ini).
Adjunto el fichero ini por si a alguien se le ocurre algo. Gracias.
Pepe.
« última modificación: 09 Octubre 2012, 22:16 por forane »
Desconectado Jbecerra
Re:"Backslash" u holgura no me funciona en linuxcnc
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2012, 23:51 »
Hola Pepe.
El valor que tienes actualmente en backslash es 0.0 y es donde debes poner el valor que tengas de holgura, segun dices 0.3.
taladrino
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2012, 09:56 »
Forame, como dice Jbecerra tienes que agregarle en BACKSLASH = 0.30
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3.75
MAX_ACCELERATION = 83.0
STEPGEN_MAXACCEL = 103.75
SCALE = 1000.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -23.0
MAX_LIMIT = 32.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -2.50000
HOME_LATCH_VEL = -0.050000
HOME_SEQUENCE = 1
BACKSLASH= 0.3
No se cual AXIS necesitas modificar pero eso seguro que lo sabes. Si modificas los parametros de Stepconf tendrás que volver a modificar el .ini nuevamente para agregar el ajuste de Backslash ya que se pierden.
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2012, 12:00 »
El fichero .ini que he incluido es la versión "virgen", sin modificar backslah ni aceleración. Colocando el valor de backslash u "holgura electrónica" (p. ej. 0.30) en donde pone =0.0, no ocurre nada, incluso variando el valor de la aceleración en el eje. Por tanto, pienso que habrán de hacerse otras cosas más ¿ferror?, ¿otro parámetro?
Referente al fichero ini, Taladrino, que yo sepa, no existe ningún apartado en stepconf en el que se pueda colocar el valor del backslash y  por tanto, debe añadirse manualmente. Lo de "fastidiar" el fichero .ini original, ya tengo experiencia, por eso, lo que hago es producir una configuración nueva cada vez que pretendo hacer algo y copiar/modificar los valores diferentes en el fichero .ini de "torno_blanco", que por algo tiene ese nombre.
Pepe.
taladrino
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2012, 12:48 »
Es verdad forane, en realidad  quería referirme a la copia que te permite hacer el Stepconf, yo lo hago desde la copia también. Esta claro que estas ejecutando el Linux CNC desde el Launch correspondiente. Prueba con un poco mas de Backslash a ver si hace algo, ej: 0.60 para ver que pasa.
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2012, 21:15 »
Por lo que yo entiendo ese .ini debería ejecutar el backslash sin problema.
No se me ocurre nada que no tengas puesto ya. :(
Por otra parte, para proteger los datos de configuración del los wizard se puede usar el fichero "custom_postgui.hal", los datos que contenga este fichero sobrescriben a los que tenga el ini.
Tan solo hay que declararlo en el apartado HAL del .ini
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
y en el fichero "custom_postgui.hal" poner los datos que sobreescribiran los que estén en el ini.
taladrino
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2012, 06:18 »
Jbecerra, entonces de esa manera toda modificación que hagamos en el .ini no se perderían cuando volvemos a configurar el Stepconf?
Desconectado jmllosa
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2012, 07:19 »
queridos amigos, es muy muy simple, es esactamente como dice Taladrino, se añade esa linea en el fichero .ini y sanseacabo, no le deis vueltas extrañas, lo he hecho mil veces y es asi como funciona, por desgracia en linux todavia hay que hacer muchas cosas a mano, y esta es una de ellas, y Forane no te preocupes que no pasa nada por poner esa linea a mano.
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3.75
SCALE = 1000.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -23.0
MAX_LIMIT = 32.0
HOME_SEQUENCE = 1
BACKSLASH = 0.3
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2012, 14:39 »
Repito que en esta versión, no he colocado el valor de la holgura electrónica del eje X, que, cuando veo que no funciona, vuelvo al fichero original y, por tanto, el fichero ini sí contenía este valor.
En cuanto a hacer las cosas a mano, puedo dar fe, porque el fichero .hal correspondiente contiene innumerables líneas añadidas de esta forma. Poseo dos puertos paralelos y linuxcnc adolece del defecto de ir a lo más simple, sin tener en cuenta que puede haber usuarios que tengan esta singularidad. Mach  era muchísimo más cómodo en este sentido.
Pepe.
taladrino
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2012, 14:55 »
forane
quizás haya algún otro problema, yo en tu caso reinstalaría el linuxCNC por las dudas.
PD: no nos tires abajo el LinuxCNC que funciona bien aunque a veces hay que meterle mano en los archivos...
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2012, 14:56 »
Hola de nuevo, la unica cosa rara que veo en el fichero .ini es que tienes el signo = pegado a la letra H, a y otra cosa ESTA MAL ESCRITOOOOOOOOOOOO,  arg, me acabo de dar cuenta,
has puesto esto:
BACKSLASH= 0.0
pero tienes que poner esto:
BACKLASH = 0.3  (o el valor que tengas que corregir)
es decir, has metido una "S" por medio porque si, asi te va a entender el linuxCNC  por el forro de mis coj......s  :o ;D ;D ;D , prueba y nos dices.
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2012, 22:27 »
¡Jolines! jmllosa, tú tienes que ser el primo de Sherlock Holmes. ¡No me había dado cuenta! Seguro que el aire del Saler y la Malvarrosa (aparte de las paellas de doña "Pepica"más las tapas de "Los Bestias" de la avenida del Puerto y los bocadillos de la desaparecida cervecería "Duero" de la calle Xàtiva) te aportaron esta perspicacia de la que yo carezco.
Gracias por el dato. Lo probaré -creo- mañana. Saludos a ésta, mi segunda tierra.
Pepe.
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2012, 08:53 »
Bravo, jmilosa, buen ojo. ;)
He repasado un monton de veces el ini de forane y no me di cuenta del error tipografico, apuntate un punto.  .palmas .palmas .palmas
Taladrino, exacto lo que dices, aunque yo al menos lo hago muy pocas veces ya que no suelo usar los asistentes en las configuraciones.
taladrino
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2012, 10:05 »
Lamento decirles que para el linuxCNC le da igual si el comando Backlash lleva pegao el "=" o con espacio, lo acabo de probar y en especial por algo el gedit cambia los colores de comandos (verde) y parámetro (rosa) y al pegar el "=" los colores no se modifican.
Yo aplicaría la técnica del verdulero, si no entiendo que pasa borrón y cuenta nueva.
taladrino
« Respuesta #14 en: 09 Octubre 2012, 10:48 »
Una pregunta al respecto:
Si quiero incorporar los backlash de los axis, como debería colocarlos en el "custom_postgui.hal" ?
Alcanza con esto?
[Axis_0 ]
Backlash = 0.15
y así sucesivamente con los otros Axis?
