Autor Tema: regalo de empresa  (Leído 9356 veces)
Desconectado AlexCanela
regalo de empresa
« en: 09 Octubre 2012, 18:24 »
Llevo dias dandole vueltas a la cabeza para hacer un articulo promocional que sea fabricado por nosotros, primero pensé en hacer un puzzle, pero luego pensé que la mayoria acabarian tirados o sea que decidí enfocar el asunto hacia algo mas util y mudano, y coño, que mas util que un abridor de cerveza? que eso lo utiliza todo el mundo  ;D. Este es el primer diseño, se aceptan criticas y sugerencias, por que le he querido dar un toque gaudiniano que a los guiris les suele gustar pero  no se, igual gusta como horroriza, que pensais?
« última modificación: 09 Octubre 2012, 18:26 por AlexCanela »
Desconectado jordi3sk97
Re:regalo de empresa
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2012, 18:48 »
y si le pones ojos ...'
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2012, 19:07 »
Me gusta mucho el diseño.
Si tuviese uno así, lo usaría.....
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2012, 19:26 »
Si le pongo ojos parece mas una cobra que el dragon del Parc Güell, por lo que al final lo he descartado, pero probar ya se ha probado  :P, la protuberancia en una lodo es mas mecanica que estetica, ya que necesitaba un lugar mas ancho para poner una colada que alimente lo suficiente.
Torre852
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2012, 19:41 »
Me gusta  .bien.
Cuando yo buscaba regalos para mis clientes intentaba buscar algo que le dieran uso y tuviera que ver con la actividad que desarrollaban.
Evidentemente un abridor se usa  .brinda  .brinda, pero no se, a si a primeras se me ocurre algún tipo de llavero en plan miniherramienta de las que fabriques o un minicalibre llavero.
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2012, 20:13 »
me gusta mucho,es un detalle muy bueno y ademas de util .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2012, 20:22 »
Me gusta mucho, pero si quieres que sea más gaudiniano juntaría los baldosines entre sí, que no haya separación entre ellos y si se puede serigrafiar en varios colores imitando los de Gaudí sería estupendo.
vikingo
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2012, 20:24 »
muy chulo -aunque no bebo cervezas- pero yo le haría un agujero en la cola,para con una argollita,poder tenerlo colgado en cualquier sitio a mano, e incluso en el llavero,si su tamaño no es muy grande.saludos
Torre852
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2012, 20:29 »
Chulo es y ganas tengo de verlo en vivo para apreciarlo mejor.
Lo que imagino es que el abridor acabará en el cajón de la cocina, y se usará, pero cada vez menos porque ya casi todo lo hacen con plan latas y abrefacil (por desgracia).
Lo bueno del regalo es que lo puedan usar en los talleres y la persona lo suela tener encima como una herramienta útil y que cuando vaya a hacer algo se acuerde de esa herramienta y heche mano del bolsillo, o cajón de herramientas, o algún útil para la mesa del despacho donde lo vea cuando esté frente al ordenador, no se si me explico.
José
komanolo
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2012, 20:39 »
está muy logrado. Bonito y parece ergonómico. Hazlo en cromo-vanadio y puede servir también para doblar pletinas :-). .yupi
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2012, 21:12 »
Y si la pones en el centro con un poco de forma para imitar la cresta ?
De todas maneras es una pieza guapa
Trogolito
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2012, 21:19 »
Buenass
Tengo un llavero que es una mini llave mixta fija y estrella de 8mm parecida a esta:
podrías hacer una llave-abridor.
Saludoss
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2012, 21:23 »
Muy chulo y muy buen diseño pero al final lo que marca la diferencia es un buen Marketing, o cualquiera lo podría usar para rascarse la espalda  ;D ;D    .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2012, 22:22 »
la que hay que poner es la 12-13... MALDITAAA!!!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #14 en: 09 Octubre 2012, 22:25 »
Y la 10 / 11 no se queda corta , por que yo tengo 3 o 4  y nunca encuentro ninguna Je je je.
