Autor Tema: Algun consejo sobre modelo de fresadora.... nueva o usada  (Leído 34527 veces)
checho
Re:Algun consejo sobre modelo de fresadora.... nueva o usada
« Respuesta #45 en: 12 Octubre 2012, 16:30 »
Gracias.
Bueno, poco a poco.
Para cnc lo que se ha dicho por aquí es que la BF20L tiene la mesa un pelín larga y al llegar a los extremos del eje X, el motor tiene algo de dificultad para moverla, que se queda como un poco trabada. Yo elegí la BF20 porque tenía miedo de que la BF20L no entrara en el ascensor, luego me di cuenta de que las fresadoras las ponen en diagonal en la caja de madera para que ocupen menos volumen, pero ya era tarde, ya tenía la máquina.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:51 por Faramir - सत्त्वगुण »
MANDRIL
« Respuesta #46 en: 12 Octubre 2012, 20:43 »
Osea ser que preferías la bf-l pues...?
Creo que a al ser mas pequeña para cnc sera mejor para mi fin ya que no dispongo de mucho sitio y con la mesa de carpin tengo bastante y la de la bf a secas es incluso mas grande así que voy servido. asi que de la bf-20 l me olvido con al bf-20 vario a secas me vale.
checho
« Respuesta #47 en: 12 Octubre 2012, 21:05 »
Ya sabes que siempre se acaban quedando pequeñas, pero no para el 100% de los trabajos, se quedan pequeñas para cierto porcentaje de faenas que ya ves que no puedes acometer con una BF20 que mueve 295 mm.
Como la BF20L mueve alrededor de 480 mm, es muy apetecible. Pero algún comentario sobre dificultad de movimiento en cnc de la mesa cuando está en un extremo me hacen replantearme un poco las cosas.
El tema de la electrónica y el motor, yo quemé la primera y tengo trifásico con variador. Mañana hago una foto del invento y te la envío en un privado si lo deseas, así como al tío Gilito, ya que lo prometí, y a alguien más, aunque no recuerdo quién era.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:52 por Faramir - सत्त्वगुण »
« Respuesta #48 en: 12 Octubre 2012, 21:52 »
y digo yo en mi ignorancia que tambien puedes poner las fotos de tu acople de motor de bf20 y asi sirve para mas usuarios,es que siempre estamos con secretismos y mas cosas que yo considero como poco tontunas pero bueno faramir tu sabras si lo debes poner publico o mandar por privado,yo es que tanto secretismo me aggggggg
MANDRIL
« Respuesta #49 en: 12 Octubre 2012, 22:47 »
Ok lo estoy deseando compañero, y que razón tienes en todo lo que comentas, mesa pequeña en estas maquinas mas rigidez. ;)
Como bien dice Borondes2010 si te quieren apalear por lo del motor, sacamos  las uñas como gatas celosas.
« última modificación: 13 Octubre 2012, 09:47 por MANDRIL »
okabum
« Respuesta #50 en: 13 Octubre 2012, 00:11 »
yo tengo todas las maquinas trifasicas con variador, solo tuve que cambiar el magnetotermico a uno supernosequé protegido de nosecuantos que hace que no se salten los plomos, 120 lebros
asi que yo tambien quiero ver esa adaptación, que siempre viene bien tener ideas para convertirs cosas en CNC
« Respuesta #51 en: 13 Octubre 2012, 10:20 »
menos mal que no soy el unico que opina asi,yo en mi casa todas las maquinas con trifasicos y variador y si tuviese una bf20 lo primero que haria seria desarmarla y quitarle la porqueria de motor que trae y ponerle un motor trifasico en condiciones con un variador y el que diga lo contrario es que no tiene npi de maquinas ni de na
MANDRIL
« Respuesta #52 en: 13 Octubre 2012, 10:33 »
Pues si pero primero esperamos a que pete el que trae, después ya se hace el cambio. :D
checho
« Respuesta #53 en: 13 Octubre 2012, 10:39 »
Lo prometido es deuda.
Mandril, a mi me ha petado la electrónica y motor del torno 180x350 y la electrónica de la BF20, o sea que si le metes un poco de chicha es cuestión de tiempo el necesitar un cambio. El tema es cuidar que no se sobrecaliente el motor por meter, por ejemplo, una broca de cierto tamaño a baja velocidad en material duro en la fresadora, o igualmente un material duro de cierto diámetro en el torno y a bajas revoluciones. Te quedas sin electrónica o motor, o ambos, en un pis plas.
Las fotos, que no me gusta ser deudor:
MANDRIL
« Respuesta #54 en: 13 Octubre 2012, 11:11 »
Oído cocina Faramir - सत्त्वगुण cuando la tenga ya os ire contado y si me pasa haremos el cambio, por que volver al mismo motor sabiendo que petara de nuevo como que no me hace gracia.
Muy buen acople Faramir - सत्त्वगुण  no te entorpece el peso  ladeado extra que le metes a la hora de centrar etc.
No quiero adelantar acontecimientos pero si la fresadora se porta y mere la pena, yo voy a intentar explotar un poco mis conocimientos con los motores sin escobilla tipo Brushler, tengo algunos  que utilizo cuando puedo en aeromodelismo, y son limpios y silenciosos, me haría ilusión poner  una modificación de esas y dicho de paso cambiara al electrónica tambien por otra mejor con lo que me quitaría el problema para muchos años.
No os emociones con la foto que os pongo  que os conozco. ;)
Cuesta una pasta pero tendría que sopesar si seria interesante la modificación, y si ya no pudiera ser por el tema que fuera me tiraría a lo normal variador y trifasico.
« última modificación: 13 Octubre 2012, 11:12 por MANDRIL »
« Respuesta #55 en: 13 Octubre 2012, 11:15 »
yo no se si vale o no pero el motor es una pasada y puesto en la bf20 tendria que quedar aeroespacial..ja ja,siempre y cuando se llegue a buen puerto siempre es bueno innovar y respecto a la electronica por lo que tengo leido por aqui una de las mejores por no decir la mejor es la que fabrica el compañero VALEN
MANDRIL
« Respuesta #56 en: 13 Octubre 2012, 11:24 »
Hay que sopesar todo mucho ya que el motor son de 450€ a 600€ o mas y la electrónica un pico bueno también, así que no me emociono y no adelanto acontecimientos. .baba .baba
Ya tenia visto y entendido que VALEN controla el tema si, llegado el caso se le puede preguntar.
El sistema de FARAMIR es sencillo y eficaz.
« última modificación: 13 Octubre 2012, 11:27 por MANDRIL »
checho
« Respuesta #57 en: 13 Octubre 2012, 11:47 »
No da problemas Mandril, me funciona bien la solución.
Por lo que dices, más bien se trata de que el peso del motor tendería a hacer girar el cabezal precisamente en la dirección en que es posible hacerlo, lo cual podría llegar a ser un peligro. Ya sabrás que el cabezal se puede inclinar en sentido antihorario para trabajar oblícuamente. Igualmente el sistema, sin alguna guarda de protección con la correa a la vista, no es del todo aconsejable.
Espero que no os suene a rollo lo que he escrito.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:53 por Faramir - सत्त्वगुण »
MANDRIL
« Respuesta #58 en: 13 Octubre 2012, 12:12 »
Faramir - सत्त्वगुण en absoluto compañero muy entretenido e instructivas tus palabras de eso se trata de charletear con amigotes del foro y compartir experiencias.
Tu forma de enfrentar el problema con los recursos que tenias y sin muchas complicaciones creo que muy buena y rápida,  para el tema de la protección hasta algo en metraquilato para evitar posibles problemas con la correa, una pequeña jaja o lo que sea.
« Respuesta #59 en: 13 Octubre 2012, 12:39 »
yo es que de acoplamientos en bf20 estoy perdido nunca e desarmado ni trapicheado en ninguna con lo cual si te funciona se le supone que esta bien .bien
« última modificación: 13 Octubre 2012, 14:22 por Borondes2010 »
