Autor Tema: Algun consejo sobre modelo de fresadora.... nueva o usada  (Leído 34512 veces)
checho
Re:Algun consejo sobre modelo de fresadora.... nueva o usada
« Respuesta #75 en: 13 Octubre 2012, 20:58 »
No, ya lo sé Mandril que lo decias de buena fe, no lo decía por ti, no te preocupes. Es que soy un poco indio.
Sí, yo me he dado algún que otro cabezazo con la manivela que hay en el motor del eje z, al bajar la cabeza para poner la pieza o quitarla, pero bueno, es lo que tiene hacer las cosas rápido sin un diseño cuidadoso.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:48 por Faramir - सत्त्वगुण »
MANDRIL
« Respuesta #76 en: 13 Octubre 2012, 21:11 »
Pues si compañero pero lo tienes funcionando a toda mecha, y eso ya es un logro muy considerable. .palmas
Que ganas de pillarme una, me empieza a entrar el mono este tonto, mira que me dije que no quiero correr mucho, el lunes tengo mal día pero para la semana que viene lo quiero tener todo listo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #77 en: 13 Octubre 2012, 21:12 »
Faramir: una pregunta: ya he visto que dices que no has tenido problemas por giro del cabezal con ese motor (supongo de inducción. peso?). Has puesto algo que lo impida (además de apretar tornillos "a lo bestia")?
Lo comento por que en mi bf20, estaba realmente hartito de tener que comprobar la vertical. Le he quitado el brazo de mando y como he tenido que modificar la electrónica (a mí también me cascó), ahora esta en un sitio aparte, sin colgar del cabezal
El problema de meter un motor en la BF20 en el hueco que deja el existente es que lo que hay de ese tamaño y con potencia hay que irse a BLDC's y estos suelen ser de 200V, lo que conlleva que son caros, no normlaes de encontrar y las controladoras son caras. (me refiero a un BLDC que de a Vnominal unas 6Krpm, 900W (1.5 Hp) y de tamaño "pequeño" -similar al de continua que lleva montado de fábrica-)
Mandril: ese que muestras es chulo, pero sólo pensar en el amperaje que chupa, me mareo
checho
« Respuesta #78 en: 13 Octubre 2012, 21:19 »
Sí, con anterioridad he hecho bastantes conversiones en máquinas menores. Las primeras eran muy cutres porque no había máquina para trabajar metal (monturas, etc). Con más cuidado salen cosas bastante bonitas. Pero a veces pienso que para una máquina que usas tú, si quieres ser muy detallista dedicas demasiado tiempo y te pegas más al tema de la conversión que a empezar a usar la máquina. Donde apuro más es en las máquinas hechas de cero, en las conversiones suelo tirar por el camino más corto.
checho
« Respuesta #79 en: 13 Octubre 2012, 21:28 »
Hola Gil, tal vez le coloque un tope, ya que a menudo lo creo conveniente como medida de seguridad. De todas maneras ya no le pego la misma caña a la BF20, sin haber sido nunca de los que me gusta forzarla.
El motor ronda los 10 kg, un trifásico de 1 HP es lo que suele pesar.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:49 por Faramir - सत्त्वगुण »
« Respuesta #80 en: 13 Octubre 2012, 21:32 »
Citar
Me lo imaginaba. También me imaginaba que tenías algún sistema extra de fijación.
« Respuesta #81 en: 13 Octubre 2012, 21:36 »
GIL dejate de darle vueltas al invento,mandame el cabezal y un motor de 1.5cv trifasico y te hago yo una conversion al estilo mio rural..y ojo pa ti gratis .bien
MANDRIL
« Respuesta #82 en: 13 Octubre 2012, 21:38 »
tio_gil no creas que tanto, están preparados para dar muchísima potencia si pasarse con los consumos, pero esta claro todo no se puede tener,hay proyectos con ellos y están saliendo de lujo así que tendré que madurarlo mas si me viene al caso.
« última modificación: 14 Octubre 2012, 11:29 por MANDRIL »
« Respuesta #83 en: 13 Octubre 2012, 21:44 »
Borondes: por ahora tu tranqui. (tengo otros follones que tengo que terminar. Primero laobligación)
Mandril: aunque he entrado en Hobby king, no veo los datos técnicos. según la KV, llega a las 8Krmp (tensión máxima).6000W ??
y te has dado cuenta que es un outrunner
MANDRIL
« Respuesta #84 en: 13 Octubre 2012, 21:50 »
creo tener los datos por algún lado en pdf, pero que gozada seria poder meter uno parecido dentro.
checho
« Respuesta #85 en: 13 Octubre 2012, 21:59 »
Sobretodo explicar los detalles si lo tiráis adelante, ¿eh?, ya sabéis que unos consiguen abrir camino y los demás intentamos ir detrás.
Pero hacedlo bien, que sinó a veces los retoques y versiones no quedan igual que el modelo original, por ejemplo:
Original:
Copia:
MANDRIL
« Respuesta #86 en: 13 Octubre 2012, 22:24 »
Que bueno. Jaa!aaa
« Respuesta #87 en: 14 Octubre 2012, 10:20 »
tio_gil no creas que tanto, están preparados para dar muchísima potencia si pasarse con los consumos, pero esta claro todo nos e puede tener,hay proyectos con ellos y están saliendo de lujo así que tendré que madurarlo mas si me viene al caso.
El motor C8085-170 es de 4000w, excesivo para la fresadora, pero no es tan caro, se puede encontrar por 100 € aprox.
http://www.hood.de/angebot/35151197/turnigy-aussenlaeufer-c8085-170-4000watt.htm
otra cosa es de donde sacar los 200 A. que necesita y como refrigerar el motor dentro o fuera de la BF20  .confuso2 .confuso2
Sigo pensando que la mejor opción seria un motor trifasico con otra fresadora distinta debajo  .yupi
« última modificación: 14 Octubre 2012, 10:26 por carpin »
MANDRIL
« Respuesta #88 en: 14 Octubre 2012, 11:40 »
Ostras pues si que han bajado, yo cuando los mire recién salidos en el catalogo hace años metían cada palo que para que, pero ahora sena muy bien de precio en comparación.
Pero si se pone uno sobrado no se calentara tanto digo yo, ademas que se refrigeran ellos mismos con sus aperturas siempre que no lo metas en algún sitio tapado, y de paso se le podría poner una especie de hélice al eje para que cada vuelta se disipe mucho mas.
Los están utilizando para bicis eléctricas y demás, y les están metiendo un ferrete mucho mas intenso que en una fresadora y aguantan perfectamente, lo dicho tendría que mirarlo bien para ver si es factible.
Un muestra sin meterme mucho de lleno  os aseguro que no se les queman y aguantan tela.
CARPIN tomo nota del enlace y el precio para futuras compras. .bien .bien
« última modificación: 14 Octubre 2012, 11:45 por MANDRIL »
checho
« Respuesta #89 en: 14 Octubre 2012, 12:25 »
Son motores auxiliares para subir cuestas y demás, ¿no? ¿Conoces algún ejemplo del tiempo que pueden aguantar las baterías y en qué condiciones de esfuerzo? Y alimentados con corriente de red, ¿crees que tienen aguante? En cnc con una máquina pequeñas te puedes pasar varias horas para terminar según qué piezas.
