Autor Tema: Algun consejo sobre modelo de fresadora.... nueva o usada  (Leído 34536 veces)
checho
Re:Algun consejo sobre modelo de fresadora.... nueva o usada
« Respuesta #60 en: 13 Octubre 2012, 13:22 »
Tampoco creas que mi solución es el no va más, está un poco cogida por los pelos. La polea que he puesto en el cabezal (o sea no la del motor) estaría mejor poderla haber puesto sobre un eje más largo, porque el que hay tiene la longitud justita como para albergar una rueda dentada de plástico sujeta con una seger, y el motor original se acoplaba con una rueda metálica a esta de plástico.
O sea, un pelín por los pelos mecánicamente hablando, pero voy tirando con la solución y salgo honrosamente del paso.
Me gustaría más quitar el cabezal y hacer una pieza metálica a modo de soporte de otro tipo de cabezal, y adaptada a la pieza que entonces queda, que lleva mecanizada la cola de milano. De esta manera podría colocar un cabezal más personalizado, con un motor y electrónica posiblemente más interesante. Esto es una cosa que se puede hacer en estas fresadoras porque incluso hay un accesorio de soporte de Optimum que se puede colocar quitando previamente el cabezal para poder colocar un taladro fresador rápido, por ejemplo una Kress, Virutex, etc. La pega de esta otra solución, si la haces permanente, es que si eliminas el cabezal original pierdes la capacidad de taladrar con palanca y te tienes que agobiar haciéndolo con la manivela de la columna, que no es ni cómodo ni nada. Y quitar y poner el cabezal según freses o taladres puede ser un agobio. Sería una solución permanente para convertir la BF20 sólo en fresadora, o taladrar automáticamente con un sistema CNC que te bajase el cabezal él mismo cuando pones una broca, pero ya sin usar palanca.
Ya digo, para mí son soluciones válidas para poder seguir trabajando, sin que sean el no va más, ya que como tener el motor original y la electrónica, aunque se les puedan sacar pegas como que hay cosas más robustas y modernas (y caras, todo sea dicho), lo cierto es que mal no se trabaja, y supongo que es lo que el fabricante puede poner si quiere controlar el precio final de la máquina, y sobre eso hay que ser consciente. Yo he estado más que aceptablemente satisfecho mientras motor y electrónica iban bien, pero los forcé, era consciente de ello y esperaba que aguantasen, pero ocurrió lo que tenía que ocurrir porque tienen un límite de aguante, sobretodo el tema de que exista una falta de refrigeración que someta a los motores a pruebas demasiado duras para ellos, es la causa del fin de los míos, o en su caso la electrónica, ya que parece que a veces es ella la que queda finiquitada y gracias a eso el motor sobrevive, según la experiencia que yo he tenido.
Pero bueno, no son máquinas industriales de alto aguante y uno se tiene que ir manejando, yo no tengo ningún tipo de queja respecto a los productos Optimum a pesar de lo ocurrido, hay que asumir las responsabilidades de cada cual y yo he sido responsable de mis desperfectos. Nos podrían poner un trifásico de origen con electrónica de una mayor evolución, pero no estoy tan seguro de que el precio de venta de 1.500 euros no se fuese a 1.800, por decir una cifra. Estoy aceptablemente satisfecho y asumo mis responsabilidades.
MANDRIL
« Respuesta #61 en: 13 Octubre 2012, 13:45 »
Es normal que si se les fuerza mucho pues peten según el precio la maquina esta justa para trabajos sin forzar, y si hubiera un sistema  que no se estropease costaría mucho mas con lo que ya no interesaría ya que esta en la linea delgada con otras maquinas.
checho
« Respuesta #62 en: 13 Octubre 2012, 14:00 »
Ese es mi parecer.
Bueno, pues ya nos irás contando los avances, queremos que puedas llevar a buen puerto la adqusición. No lo he dicho pero también podrías pasar por casa en Badalona si quisieras verla, aunque está en CNC y no sé si es lo que quieres ahora mismo.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:45 por Faramir - सत्त्वगुण »
« Respuesta #63 en: 13 Octubre 2012, 14:26 »
pues mira ami lo que interesa es ver fotos al completo de la maquina con la conversion cnc y de la electronica que tienes montada,un post de tu maquina me gustaria
MANDRIL
« Respuesta #64 en: 13 Octubre 2012, 14:50 »
Muchas gracias Faramir - सत्त्वगुण si veo que no necesito para aclararme dudas puede que te tome la palabra, algún compañero mas se ha ofrecido así da gusto.
Os tendré informados puntualmente, solo estoy  digamos a que los engranajes se engrasen y ruede una BF-20 para mi casa.
No va a ser muy larga la espera espero, si todo sale bien pronto tendré fresadora .yupi
Por cierto si la quiero cnecear en su momento, así que todo eso me inte3resa mucho mucho,  como comenta Borondes2010 si pones unas fotos y comentas algo también es interesante.  .bien
checho
« Respuesta #65 en: 13 Octubre 2012, 15:53 »
Mi conversión CNC de la BF20 es humilde, no considero que haya gran cosa que mostrar, lo digo sinceramente, porque frente a conversiones con husillos de bolas, finales de carrera, regletas digitales, DRO, etc, nada de eso.
MANDRIL
« Respuesta #66 en: 13 Octubre 2012, 16:01 »
Todo lo compartido es bienvenido compañero, así que si te animas ya sabes. .brinda
checho
« Respuesta #67 en: 13 Octubre 2012, 18:24 »
Vista general. La caja electrónica posee circuito para 4º eje, y tenía un plato de 150 mm (algo grande para la BF20), pero como en dos-tres años sólo lo he usado una vez y encima las piezas hechas ni las he estrenado, se lo di al usuario del megarouter por encargo que acabé hace un mes y pico. Siempre estoy usando el plato de 100 mm manual y me va muy bien. El 4º eje era por si acaso, pero si el tipo de cosas que se desean hacer no es seguro que requieran 4º eje cnc, el "por si acaso" es una manera de gastar tontamente dinero, como digo la prueba es que prácticamente lo regalé con su motor e incluso con el contrapunto y discos divisores manuales por si acaso, rondaría todo los 400-500 euros, pero es que no ha habido manera de encontrar el caso en que lo necesitase. Como he dicho a menudo últimamente, estoy en proceso de quitarme de encima cosas, bastantes, que no he necesitado en años aunque antes creía que serían útiles.
El eje X. Básicamente se trata de unos perfiles finos de aluminio que encajaban curiosamente a la perfección, más un acoplamiento Oldham, de los que son dos piezas de aluminio con una de acetal intermedia. Nada más. No hubo que colocar la manivela en el eje posterior del motor porque ya hay otra en el otro lado. Se puede ver que por el lugar elegido para el motor soy diestro.
El eje Y. Poca cosa que añadir con respecto al X. Aquí sí que se puso manivela en el eje posterior del motor. Nótese que retiré la pieza de agarre - la maneta o como se llame - y mecanicé una menor en aluminio, para evitar en lo posible que tropezase con objetos al girar el motor en CNC.
Por fin, eje Z. Aquí la diferencia es que hice una caja que lleva dos ruedas dentadas de manera que hay una reducción para darle mayor fuerza al eje Z. Está claro que no muevo el cabezal, sinó los 50 mm de la pínola. Si tuviera que hacer la conversión volvería a emplear este sistema, no he necesitado nunca recorridos mayores a los 40 mm. En cambio un motor DC ó AC para no estar dándole a la manivela al subir y bajar el cabezal por ejemplo cuando se cambia herramienta, sería una mejora en la comodidad.
Bueno, eso es todo. Lo ideal es ver un post mostrando el proceso de montaje, ya que sin despiece no es lo mismo, pero cualquiera se atreve a desmontar todo el lío para hacer fotos.
Borondes, Mandril, espero que sea lo que me pedíais, un placer.
« Respuesta #68 en: 13 Octubre 2012, 19:28 »
pues si eso era,mas que nada porque como estoy haciendo mi rural cnc pues ver los acoples de los demas siempre ayuda para evitar cometer errores o para descartar algun sistema,de todos se aprende,lo importante en estas cosas es mostrar lo que uno hace y luego cada uno que opine lo que quiera,si es cierto que ay muchos compañeros que ay que arrodillarse por lo bien que trabajan,pero como siempre digo cada cocinero tiene su propia receta,gracias por compartir .brinda
checho
« Respuesta #69 en: 13 Octubre 2012, 19:34 »
Sí, esa conversión la hice rápido y corriendo en una semana y pico, sin planear nada, y como salió bien, años después ahí sigue sin cambios. Nada especial, para lo que necesito me basta, y aunque suelo pensar en hacerle a la máquina un repaso bastante a fondo, prefiero hacerme un router de calidad con ella y olvidarme, ya que si quiero hacer lo que pienso, le metería una buena mesa de coordenadas SAIM, cambiaría el cabezal, y al final me quedaría sólo con la columna, que igual me puedo hacer una yo. O sea, que no quiero cambiar nada porque en realidad lo cambiaría todo, así que así se queda hasta que la jubile o la venda.
« Respuesta #70 en: 13 Octubre 2012, 19:44 »
lo unico que te falta por decir es que electronica lleva y los datos de los motores vexta y que fuente de alimentacion llevas osea lo importante..ja ja
checho
« Respuesta #71 en: 13 Octubre 2012, 19:52 »
Buf Borondes, es que creo que sin exagerar eso lo he escrito, desde hace varios años, cerca de 20-30 veces en diferentes foros y  creo que te lo escribí a ti mismo cuando me preguntabas con sinceridad (así lo preguntaste) sobre lo que yo creia mejor como sistema cnc.
No sé dónde puede andar el hilo, pero está aquí en el foro y no es viejo, ya te acordarás seguramente. También hablé de la fuente.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:47 por Faramir - सत्त्वगुण »
MANDRIL
« Respuesta #72 en: 13 Octubre 2012, 20:06 »
Mas que de sobra Faramir - सत्त्वगुण .ereselmejor .ereselmejor muy agradecido, lo único que retocaría es el eje z buscaría alguna forma de ponerlo menos ,,,,, escandaloso , por lo demás esa muy bien todo.
No necesito mas datos de tu sistema por que llegado el caso ya me centraría en toda la equipacion que fuese y después las preguntas antes de dar el paso, pedirte mas datos de tu sistema en mi caso no da a lugar por  que posiblemente varié bastante los motores y todo el sistema.
Por cierto y en sentido cariñoso, llevas la fresadoras por los pasillos de los hoteles haciendo piezas exprés in situ... ;D ;D ;D lo digo por el tema de las ruedas y tenerla tan baja y tal, lo primero que se me viene a la cabeza es leches si es fresadora movible. .bien
Pd: Y ya sabes si te sobra algo, no lo tires que soy pobre. ;)
« última modificación: 13 Octubre 2012, 20:19 por MANDRIL »
checho
« Respuesta #73 en: 13 Octubre 2012, 20:26 »
Precisamente las ruedas son porque en un piso la máquina molesta según cómo, y sí, efectivamente por si lo preguntas, excepto por el torno, trabajo como los indios de la India, sentado en el suelo.
El eje Z queda escandaloso, si te refires al motor de pasos, porque es una caja que lleva algunas piezas, como dos ruedas dentadas, dos acoplamientos, etc.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 09:48 por Faramir - सत्त्वगुण »
MANDRIL
« Respuesta #74 en: 13 Octubre 2012, 20:50 »
Faramir - सत्त्वगुण yo te lo peguntaba de forma cariñosa  bueno ya se que lo sabes, es ams mas de uno si dios quiere llegaremos a que nos crujan los huesos mas de lo que nos crujen. :)
El te de eje z te lo decía por que en mi caso suelo meter bastante el morro y seguro que me lo clavo. .confuso2
Lo de los bocatas para los pobres lo veo muy bien, ya que como todos sabemos cualquier ayuda por poca que sea para los que lo están pasando mal es buena, yo en lugar de dejar metal dejo lo que puedo o ropa o muebles y cosas asi, las dejo a idea de que no pasa el camino de  el ayuntamiento y se que según la hora que lo deje al rato de dejarlo bajo a pasear el perro y ya no queda ni rastro.
« última modificación: 13 Octubre 2012, 20:53 por MANDRIL »
