Autor Tema: Azul ¿de prusia?  (Leído 17617 veces)
Desconectado japi
Azul ¿de prusia?
« en: 12 Octubre 2012, 19:34 »
Veo en muchas fptpgrafias de piezas que se cubre la pieza con una pasta azul que he tratado de buscar y no encuentro. ¿Es azul de prusia? ¿donde puedo encontrar este azul?
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #1 en: 12 Octubre 2012, 19:40 »
este es que uso yo que es el original,y es el que sueles ver en las paginas inglesas y americanas,yo lo uso para pintar la superficie y luego trazar o hacer marcas de referencia,un saludo.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390384106237
Desconectado japi
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #2 en: 12 Octubre 2012, 19:50 »
¿Esto es lo mismo que lo que se conoce como azul de prusia?. Siempre he usado esta pasta ( el azul de prusia) para ver contacto entre dos superficies metálicas, pero nunca para pintar y trazar.
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #3 en: 12 Octubre 2012, 19:52 »
mas o menos esto es lo mismo pero seca mejor y es un poco menos guarro,el azul de prusia si lo tengo usado en los talleres para comprobar ajustes en conos etc
enrike
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2012, 19:54 »
Vale perfectamente los tubos de pintura al oleo, la misma que emplean los pintores para los cuadros.
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2012, 20:10 »
Si lo que quieres es pintar la pieza de azul y que se seque rapidamente para poder trazar sobre ella, puedes utilizar un rotulador rotulador permanente azul de punta gorda tipo Edding 500, despues se limpia muy bien con alcohol
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2012, 20:21 »
Efectivamente el azul de prusia se usa para comprobar el ajuste entre dos piezas, pueden ser conos o bien planas, sobre un mármol de precisión.
Para trazar piezas pintaba las superficies con un producto parecido, o sí lo era, a la cal. (Le llamaba 'blanquet')
Se añadía en un pote con un poco de agua y pintaba la superficie, si quería acelerar el secado le aproximaba una pistola de decapar y listo, duraba todo el proceso de mecanización sin desprenderse y muy visible, ya que era blanco.
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2012, 20:22 »
Jobolo: ¿¿Blanco de España, quizás??
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2012, 20:32 »
Posiblemente sea blanco de España, (supongo será lo de los baldosines) el desconocimiento mio es que al estar en una empresa de miles de trabajadores, cada uno tenía su cometido, entonces yo si tenía un problema mecánico en el torno, llamaba al de mantenimiento y yo me iba a otro, etc. y si quería embadurnar de blanco alguna pieza para trazar alguna coordenada o círculo, iba al almacén de material y pedía un poco de 'blanquet' y me hacía el mejunje.
vikingo
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2012, 20:53 »
yo tengo lo que dice carpin,rotulador gordito. alguna vez tambien utilicé laca de uñas,de hecho tengo un botito pequeño en el garaje,porque tambien lo utilicé para las letras hechas en aluminio,profundas.queda bien.
Desconectado varoniberico
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2012, 21:38 »
Aunque no sea Azul, que es Negro se puede usar toner de las impresoras laser disuelto con alcohol que da buenos resultados y seca tan rápido como lo hace el alcohol si lo quieres Azul puede que de alguna laser color puedas obtenerlo y si no con azulete de la ropa o anilina Azul y gomalaca se hace el Azul de Prusia.
La gomalaca se utiliza en carpintería para barnizar principalmente instrumentos musicales de cuerda y muebles , es de base alcohólica  son unas escamas de color marron que se disuelven con alcohol .
Espero que te sirva  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 12 Octubre 2012, 21:41 por varoniberico »
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2012, 21:44 »
Yo tambien utilizo rotuladores pemanentes para el marcado los hay con la punta muy gorda para cuando hay que pintar superficies extensas,no hace mucho subi un video sobre maestros armeros y ellos utilizan una llama de un pequeño candil para el marcado de los ajustes a efectuar  .idea .idea he probado con una vela y funciona.
vikingo
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2012, 21:46 »
enrike,lo de pintura al oleo,no lo veo. yo pinto cuadros al oleo,y si no se mezcla con nada,tarda mucho en secar,segun la cantidad.a mi en algun caso,al mes todavía estaba el cuadro fresco. imaginate que le pones de esa pintura,y vas a planear o rectificar una pieza. pues se empastarán las plaquitas de la fresa con la pintura.o eso me parece.saludos
MANGANESO
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2012, 22:12 »
El rotulador permanente para trazar es lo más práctico.
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2012, 22:48 »
Después de mucho deambular, quizá lo mejor es un rotulador negro indeleble de punta supergruesa, como el usado para hacer carteles de comercios.
El azul de Prusia lo obtenía precipitando sulfato ferroso con ferrocianuro potásico. Pero no creo que sirva de mucho existiendo pigmentos más modernos.
Respecto al azul para marcar, comencé este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,969.msg9787.html#msg9787
En este post se comenta sobre el azul de Prusia comercial, que seca lentamente.
Pepe.
