Autor Tema: -----La Rectificación de Las Guías de Mi Torno-----  (Leído 25451 veces)
Re:-----La Rectificación de Las Guías de Mi Torno-----
« Respuesta #15 en: 18 Octubre 2012, 11:44 »
 muy bien mauro, siempre estas encontrando soluciones a nivel de todos los publicos y te arriesgas a que salga mal, pero si sale bien todos salimos ganando, eres un valiente.animo que seguro que te queda bien y si no lo hace la rectificadora lo rematas tu a mano como se hizo toda la vida  .ereselmejor
Mauro Jads
« Respuesta #16 en: 31 Octubre 2012, 01:02 »
                                      Hola
                                      Dividí en 5 etapas esa obra de rectificación de las guías del torno
          1° Estudio del problema
          2° Desarrollo y acierto de la herramienta ( carrinho con retífica de piedra copo )
          3° trabajo de rectificación.
          4° Preparación de las guías del carro superior con resina compuesta de limalhas de acero y bonze grafitado.
     Enchimento para compensar aquello que fue retirado en las guais . De uno de los lados será de 1,5mm , del otro
     1 mm.
           5 ° Acertos de acabamento y correcciones finales del alinhamento del cabeçote y pruebas de torneamento sin contraponto , con barra cromada.
       Bien el trabajo de retífica quedó exelente , llevé 2 días , todo en la mayor tranquila , quedó todo paralelo como yo esperaba . Mañana comienzo a 4ª etapa y voy a preparar unas fotos .
                 Saludos amigos.
« Respuesta #17 en: 31 Octubre 2012, 01:23 »
Muy bien Mauro me alegro que siga bien el proyecto,. ¿Como cepillaras el carro?
roy
« Respuesta #18 en: 31 Octubre 2012, 10:08 »
 Felicitaciones Mauro,por tu espíritu, libre de contaminación y por creer en tus ideas, (lo de contaminación, a muchos nos lo insertan con la primera vacuna al nacer, luego ya a vamos aprendiendo sólitos no eso no, eso esta mal etc, leí un articulo, que trataba de la cantidad de veces y la que más se repite  del primer año de vida  a los seis años la palabra no ). .palmas .palmas .palmas .bien.
                                                   saludos roy
Mauro Jads
« Respuesta #19 en: 31 Octubre 2012, 15:28 »
                                    Hola !
                                    Tal vez mucho en breve vamos a tener un museo apresentendo las mejores obras del mundo realizadas en CNC , pero de momento no ... nada aún sustituye las manos de un grande maestro, de grandes escultores ,  ( lo que no es mi caso ) , sólo sigo los paso de los viejos profesores , hombres de talento con poco recursos pero con mucha creatividad  como mi padre , ahora todo ese momento CNC a buen seguro vino para quedar , y a buen seguro será el futuro para los más jóvenes como nuestros hijos.
« Respuesta #20 en: 31 Octubre 2012, 20:51 »
Me alegro mucho de que la obra vaya por buen camino. Ánimo y a rematarlo bien.  .bien
Fedvac
« Respuesta #21 en: 31 Octubre 2012, 21:39 »
Que coraje para animarse a ese trabajo Mauro, te felicito y espero que te quede perfecto!!!!! .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #22 en: 31 Octubre 2012, 23:03 »
Mauro...tan solo con leer algunos de tus aportes...esta claro, te quedara bien
Tienes imaginación y manos para enfrentarte a casi cualquier problema
Ya lo veremos…y no tardando mucho, te quedara...mejor que nuevo, seguro
Vikingoxxl
« Respuesta #23 en: 31 Octubre 2012, 23:24 »
Hola Mauro :
Del rellenado del carro con algun menjunge ya habiamos hablado en otro momento.Pero porque desechaste la opcion de bajar la cremallera y el delantal concaja Norton y soprte de barras todo lo mismo que bajaste la bancado mas lo que le rectifiques de las guias del carro :-[ ::) yo digo.
De cualquier manera sos un idolo para mi porque son muy pocos los que se animan.
Ha me pase los ultimos 28 años manejando dos Mittos como el tuyo.Excelente maquina.
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre 2012, 00:04 »
pues porque si vaja el delantal el husillo de de roscar y la barra de cilindrar ya no le coincidiran con el delantal, no le queda más remedio que rellenar
Mauro Jads
« Respuesta #25 en: 01 Noviembre 2012, 00:34 »
                             Con la imagen tavez quede más fácil la comprensión.
Vikingoxxl
« Respuesta #26 en: 01 Noviembre 2012, 14:41 »
Hola Mauro:
Si bajas la caja Norton y el soporte de barra,si te tienen que coincidir las barras
,es una solucion alternativa "No facil" pero si contas con los medios se puede hacer.
gracias por tu contestacion.
Vikingoxxl
« Respuesta #27 en: 01 Noviembre 2012, 14:50 »
Ha un detalle
 vas a tener que suplementar la contrapunta o rectificar el cabezal fijo
y la altura entre puntos la perdiste.
porque no rectificaste la totalidad de la bancada .
Buenas y precisas pasadas.
Mauro Jads
« Respuesta #28 en: 01 Noviembre 2012, 15:07 »
                           Hola Amigo Vikingo
                No sé se entendí bien , pero , el carro del contra punto no es una parte de la máquina que no es usada automatica como el restante . Ella es posicionada con la mano y en la párte del tiempo ella permaneçe parada , siendo así no hube desgastes significativos , y esas 2 parte de las guías donde trabaja el contraponto no fueron retificads , y por lo tanto se encuentran en la misma alturo del centro de la placa ( plato con garras ).
Vikingoxxl
« Respuesta #29 en: 01 Noviembre 2012, 17:17 »
Hola Mauro :
Entendiste bien :
la mayoria de las contrapuntas pisan en una guia plana y una prismatica ese es el caso del Mitto ,
te entiendo que si no maquinaste ninguna de las dos guias no hay ningun problema de desalineacion vertical de puntos.
 .bien
