Autor Tema: Tope y automático de mi torno.  (Leído 19147 veces)
« en: 15 Octubre 2012, 21:24 »
Hola, voy a empezar por el final porque he visto que alguien iba a fabricarse un tope con microinterruptor y antes de que lo haga quizá quiera ver el mio.
Poco a poco iré poniendo detalles y fotos de la fabricación de una reductora para accionar el husillo del torno y eliminar el uso de los engranajes de la lira, que sólo usaré para roscar.
Antes de nada quiero agradecer a Wels el tiempo que ha empleado en enviarme información del que él se fabricó y cuya idea aproveché yo haciendo alguna pequeña modificación.
Empiezo a subir alguna foto y video, no están por orden de fabricación pero es indiferente para su comprensión.
Despieze del tope que va al carro.
El tope montado, a falta de ponerlo en el carro.
Despieze de la parte del microinterruptor, aproveché el tope de acero que hice en su día.
Detalle de la pieza con el led "chivato".
Vista de la pieza con el microinterruptor.
Montado el tubo metálico flexible de protección.
Con las conexiones soldadas y listo para montar.
Ya montado y vista del tornillo de teflón que fija el conjunto.
Así ha quedado, una vez montado todo el conjunto en el torno. Como habreis observado he preferido poner el microinterruptor con el led en la parte fija, así no se arrastra el tubo flexible por la bandeja recoge virutas.
Ajuste fino
Este video explica la manera de ajustar el tope para afinar la medida, cada vuelta de la tuerca moleteada, avanza o retrocede 1/2mm.
Tope automático
Esta es una prueba del funcionamiento y efectividad del sistema.
Es independiente de las rpm ya que el avance está accionado por un minimotor y una caja reductora, que iré poniendo poco a poco para una mejor comprensión y no sentirme demasiado pesado.
Espero os pueda ser útil, esa es mi intención al abrir este tema.
« última modificación: 15 Octubre 2012, 21:59 por jobolo »
Re:Tope y automático de mi torno.
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2012, 21:34 »
yo solo tengo el tope que trae de fabica en la barra de cilindrar que lo mueves con un tornillo de allen,la verdad que los vuestros me gustan mucho,pero viendo como esta
el nivel de fabricacion para subir el liston ay que cabilar un buen rato,estos jubilaos...ja ja.es que ya no mola hacer nada por que luego llegais vosotros con esas cosas tan finas y da verguenza enseñar las nuestras ñapas..ja ja,un saludo jose,como se notan los años de oficio .ereselmejor .brinda
LOTE
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2012, 22:01 »
Jobolo, no solamente es que hagas los trabajos muy bien, sino que les haces bonitos, con gusto y perfectamente explicados. Enhorabuena por tu trabajo y seguro que  muchos del foro copiaran tu idea.
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2012, 22:11 »
jobolo, me interesa mucho, lo que si cuando dices lo de el motor aparte con la reductora , me dejas un poco decepcionado, porque tengo unos motores que serian magníficos para eso y nunca los use pensando en que para que el acabado fuero mejor el movimiento del carro tenia que ser relativo a las revoluciones, por lo menos en mi torno que al estar con condensador cuando se frena puede bajar mucho las revoluciones, la solución que yo encontre para paliar el ruido de los engranajes fue meterle una correa y la verdad que muy bien ,con el incombeniente que tengo que desmontarla para roscar , pero ahora tu nos cuentas esto y en el caso de que funcione bien pues me voy a sentir un idiotizado
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2012, 22:14 »
perico que no lees los post,si el avance independiente lo tiene checa con un motor de limpiaparabrisas etc y monton de ellos mas,por ejemplo wels..perico lee..ja ja
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2012, 22:24 »
Muy bueno Jobolo, Gracias por el Post
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2012, 22:39 »
Muy bueno Jose, cuando valla paraya lo vere en vivo que con el movil no lo veo bien.
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2012, 22:42 »
borondes no ves que estoy en el taller , de vez en cuando me doy una vista rápida por el foro pero sin profundizar demasiado que si no hago nada, que esto es muy adictivo. bueno pues tendre que vajar al foso a por los motores de la reductora pero puffff     ya no se a donde atender :o
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2012, 10:54 »
Todo empezó con un tema que abrió Wels y que hizo me interesara en hacer algo similar al que él se hizo. Yo tenía en proyecto hacer uno similar al que tiene f3checa, que también proporcionó los planos, pero este me pareció más rápido de hacer y el resultado final es el mismo: hacer girar el husillo de roscar independientemente de los engranajes de la lira.
Empezé comprando un taladro chino de 12V por 14€, también hay motores de ese tamaño que son menos ruidosos, sólo se han de variar las reducciones finales para que las rpm del husillo alcancen alrededor de las 20/25rpm, según criterio particular.
Este es el despiece del taladro, del cual aproveché, motor y planetarios, con sus ejes y arandelas.
Para contener el conjunto reductor comencé a mecanizar una caja de Al 7075, no es duro como el acero pero me costó romper una fresa larga de metal duro, por exceso de confianza.
Hay fotos que están en otro post, pero creo que deben de añadirse también aquí para entenderse mejor el proceso.
Empecé con un "tocho" al que planeé completamente y realicé (a la antigua) varios taladros para facilitar el vaciado con las fresas.
He iniciado el desbaste con una fresa de metal duro corta y de tres labios, a unas 600rpm.
No pondré todas las imágenes del mecanizado, sólo las que crea son interesantes para ver el proceso, además no soy experto en fresar, así no podreis criticarme, ojos que no ven....je, je, je.
La caja con el vaciado acabado, dónde se alojará el sinfin y la corona, también se pueden apreciar varios taladros, el que alojará el casquillo del eje sinfin está terminado.
Este utilaje fué necesario para poder mecanizar el taladro para el otro casquillo del eje sinfin.
Se puede apreciar el agarre de la caja por medio del utilaje.
Puse un contrapeso para evitar que el taladro saliese ovalado y deformase el casquillo al clavarlo.
Mandrinando los taladros para los casquillos de la corona, se pudieron hacer al mismo tiempo y no me hizo falta contrapeso a unas 300rpm.
Aunque los casquillos se hicieron por separado, según la medida de cada agujero, me salieron ambos exactamente igual.
Estos engranajes, el sinfin y la corona los compré hechos, ya que por tener no tengo ni plato divisor, ¿cómo voy a fabricármelos?
Aquí se ve el eje del sinfin, al que le he prolongado la salida del planetario de origen
Colocado el sinfin en su posición y comprobando el ajuste final.
El motorcito montado en la tapa que se fijará a la caja y ésta con los engranajes del conjunto planetario y arandelas.
Casquillo cónico de bronce, que se fijará a la corona y será "arrastrado" por el "embrague" que se verá en otras imágenes.
Como os habreis fijado, las fotos están exentas de calidad, pero creo que son suficientemente claras como para que se entienda toda la explicación, que continuaré en otra ocasión para que no se convierta en soporífera.
« última modificación: 16 Octubre 2012, 16:15 por jobolo »
COCISFRAN
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2012, 13:04 »
Sigue, sigue.. no pares.. que yo tambien tengo un taladro de esos retirado y a lo mejor lo aprovecho también para el torno.
Me gusta mucho el sistema que F3checa ha utilizado para los finales de carrera, no son microinterruptores, son sensores de proximaidad de efecto hall, el montaje es muy sencillo y limpio y parece muy seguro.
Tengo pedido por ebay el el mismo PWM de wels para motorizar la fresadora, pero no se si es posible interconectarlo con este tipo de sensores, ¿alguien tiene la solución para los que no somos electrónicos?
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2012, 17:16 »
Continúo con el proyecto y añadiré unas fotos más.
Vista de la corona montada con el casquillo cónico fijado a ella y el eje "loco" a la espera que el casquillo "embrague" haga presión, al lado tornillo con abertura para que pase la llaveta y se rosque en el eje.
Conjunto montado y preparado para encasquillar la rueda moleteada de avance fino.
La rueda montada junto a la caja.
Vista la rueda por la parte del tornillo de la abertura y fijada a él por otro tornillo apretado por la testa. Al lado vemos dos casquillos almenados que se fijarán, el roscado al husillo, sustituyendo una de sus tuercas, el otro al eje de la caja reductora.
Aspecto de la caja a falta de colocarle el motor, la rueda pequeña (que sirve para el apriete del "embrague") y el casquillo almenado en el otro extremo del eje.
Comprobando el ajuste de las almenas en el husillo del torno, los tornillos de apriete se dejarán a la medida adecuada.
Seguiré con este tema en otro momento, espero que se vaya comprendiendo, iba mecanizando y tomando medidas sobre la marcha, sin ningún plano, sólo a base de croquis que modificaba contínuamente.
Una sóla consideración, al ser un montaje dentro de una caja, los casquillos del eje de la corona han sido montados al mismo tiempo, con la precaución de adecuar la longitud del casquillo de bronce cónico para que cupiese, incluso refrenté algo la corona. O sea, el ancho de la corona más la longitud del casquillo es igual a la anchura de la caja, menos 0,5mm.
« Respuesta #11 en: 16 Octubre 2012, 18:01 »
¡¡Immmm....  presionante!!  .palmas
Muy bueno, Jobolo. Enhorabuena
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2012, 19:42 »
Muy buen invento, Jobolo.
Gracias por las fotos y las explicaciones.
chibiru
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2012, 20:38 »
hola a todos,
muy buen trabajo Jobolo, y reitero lo dicho en otras ocasiones, cuanto mas veo lo que haceis, más burro me siento.
un saludo a todos
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2012, 10:47 »
Voy a continuar con lo que he empezado, pero antes quiero recordar que Wels me dió la idea general, a la que yo hice algún pequeño cambio, lo podeis encontrar aquí http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8870.0.html ahí podreis ver algún croquis y algo de la parte eléctrica y electrónica, de la que yo soy bastante negado.
La tapa donde se sujetará el motor y ajustada en la caja.
La caja que protegerá el motor, con agujeros de ventilación, la tapa de la caja y el soporte para sujetar al bastidor del torno.
Vista diferente de la foto anterior.
Así quedará en el torno, la cámara de engranajes está repleta de grasa consistente.
Vista lateral del conjunto montado en el torno.
Pruebas de funcionamiento en plan "rural", el resultado fué satisfactorio.
La caja de mandos, conmutador retroceso-off-avance, interruptor tacómetro, interruptor luminoso conexionado y potenciómetro.
En el interior está colocado el controlador PWM y un montón de cables y regletas de conexión, la fuente de alimentación la puse detrás de la plancha de protección de las virutas, a resguardo de ellas.
Si continúo nos vamos al principio de este tema, que es dónde he comenzado por el final, o sea, con el tope del microinteruptor que para el avance del carro desconectando el motor.
Como supongo que os pasará a la mayoría, me explico mucho mejor personalmente aunque espero que a los que os haya podido interesar podais aprovechar algo de todo lo anterior.
