Autor Tema: problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)  (Leído 15219 veces)
Re:problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)
« Respuesta #15 en: 17 Octubre 2012, 13:26 »
asi es por eso no se pone a cero y te voy a poner el enlace donde compre yo el soporte de los relojes que es barato y viene con los relojes y todo y perfectamente calibrado .brinda
http://www.ebay.es/itm/Milling-Head-Square-Tramming-Gauge-Edge-Technology-Mill-Tram-1-2-Shank-/230851260657?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item35bfceb0f1
« última modificación: 17 Octubre 2012, 13:27 por Borondes2010 »
Desconectado pedro.b
« Respuesta #16 en: 17 Octubre 2012, 13:32 »
Lo que voy a hacer es comprar un soporte doble de estos y dos relojes chinos y dejármelos ya montados para ese menester.
No se si te habré entendido bien, pero, este aparatejo viene ya montado y por lo que vale no vale la pena hacer inventos.
Te paso el enlace
http://www.ebay.es/itm/01-Pro-Tram-Bridgeport-Head-Square-Knee-Mill-Spindle-CNC-Router-milling-endmill-/261109371152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccb54d110.
 En allendale tambien lo tienes, está en libras pero te ahorras la aduana.
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2012, 13:45 »
mejor el que yo le pongo que es el mismo pero se evita las aduanas que ultimamente no pasan ni un paquete de america,y si viene con sus relojes y todo calibrado y
no hay que hacer nada mas que usarlo,de echo en la pagina de allendalle tienes unos videos del usoi y de otas aplicaciones que tiene como por ejemplo hacer angulos
con precision,un saludo 100% rural .brinda
taladrino
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2012, 14:12 »
Cuidado con inclinar mucho porque te puede pasar lo que le ha pasado al chino rectificador de mi fresadora, por inclinar mucho el plato me dejo la mesa como un wok, eso si la taladrina no se desparrama tanto fuera de la mesa...
« última modificación: 17 Octubre 2012, 14:14 por TALADRINO »
« Respuesta #19 en: 17 Octubre 2012, 14:15 »
Taladrino quiero pensar seriamente que no me estas dando explicaciones de como fresar...ja ja .brinda aparte de que las mesas de las fresadoras despùes de salir de las fundiciones lo que se hace es rectificarlas,ahora claro si el chino no sabe rectificar bien eso ya es otro tema.....
« última modificación: 17 Octubre 2012, 14:17 por Borondes2010 »
taladrino
« Respuesta #20 en: 17 Octubre 2012, 14:19 »
A ti no, fue dirigido al autor de este hilo y a modo de ejemplo, una imagen vale mas que mil palabras.
Para que vean el otro lado de la inclinación del planeo cuando no se tiene en cuenta esto que muestro.
salute
« Respuesta #21 en: 17 Octubre 2012, 14:31 »
ya me extrañaba pero bueno nunca se sabe..ja ja .bien,de todas maneras tu caso es raro porque la rectificador es muy raro que haga pozos a no se que por alguna razon se pare en mitad de la pasada de rectificado,muchas veces el rectificado de la mesa esta bien de planitud pero lo que esta mal echo son los apoyos de las colas de milano y claro la mesa queda inclinada,pero si no es mucho y es de las colas de milano puedes rasquetearlo y te queda bien .brinda
taladrino
« Respuesta #22 en: 17 Octubre 2012, 14:40 »
A mi me parece que el chino le dio una sola pasada con una piedra tipo copa y que la inclinaron demasiado y me dejaron un wok. Me parece que voy a pulirlo a mano con un espejo y una tela esmeril fina a ver si lo dejo recto.
« Respuesta #23 en: 17 Octubre 2012, 14:43 »
lo primero pasa el reloj comparador para ver de cuanto es el bache,y luego ya decides,ya se que estamos en crisis pero lo bien echo seria que quitases la mesa
y la llevases a rectificar bien y tendrias la mesa perfecta para muchos años,aqui en españa rectificar una mesa como la tuya cuesta unos 120euros
taladrino
« Respuesta #24 en: 17 Octubre 2012, 14:51 »
Aquí en Argentina creo que no baja de $2500 pesos (420 euros aprox.) la mesa es de 820 x 240 mm.
Una buena embadurnada de azul de prusia y a otra cosa a lijar con paciencia como si tuviera 80 años.
« Respuesta #25 en: 17 Octubre 2012, 15:09 »
Borondes y Pedro B: Muchas gracias por los enlaces. Me pongo manos a la obra.
« Respuesta #26 en: 17 Octubre 2012, 15:19 »
DE nada magirus pa eso estamos,pa compartir informacion,el que quiera llevarse su sabiduria a la tumba que se la lleve..ja ja no es mi caso.
Taladrino la verdad es que tu mesa en bastante grande aqui no cro que bajara de los 400 euros,pues nada un reloj,una regla de precision rectificada,una rasqueta
fabricada con un inserto triangular,unos abanicos de lija,eso para el premecanizado y luego para el ajuste unos pliegos de lija y mil toneladas de paciencia .brinda
taladrino
« Respuesta #27 en: 17 Octubre 2012, 16:05 »
Otra no me queda....gracias por todo
salu .brinda
« Respuesta #28 en: 17 Octubre 2012, 20:28 »
Lo siento Borondes, he leido el mensaje pero no me he dado cuenta que habias puesto tu ya el enlace. :o
« Respuesta #29 en: 17 Octubre 2012, 20:30 »
pedro no pasa nada simplemente es por el tema de aduanas,ojo a veces cuela pero si no cuela al final cuestan mas que comprarlo en inglaterra,por eso le puse el enlace
