Autor Tema: problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)  (Leído 15217 veces)
lamparitade100
Re:problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)
« Respuesta #30 en: 19 Octubre 2012, 05:14 »
Que tengan un buen día compañeros, si ustedes me permiten, planteo mi opinión, yo antes que nada, desmontaría la mesa y verificaría el desgaste de todas las colizas y bancadas, en las cuales se evidencian muy claramente el desgaste, siempre refiriéndome a las fijas y no las de ajuste, si fuese el caso que estén desgastadas, proceder al ajuste manual con rasqueta si es poco o con una piedrita cónica en el torno de mano en forma cruzada, o lima de chapista sin el porta lima, esto en el caso de que no sea templada, ver que referencia intactas se puede utilizar para comparar y trasladar las medidas, para terminación utilizar piedras de asentar bien planas y en forma de cuña por supuesto mucha paciencia y mucho esmero, y diría que si tomas la decisión de emprender el ajuste es muy importante que tu te sientas con la capacidad de realizarlo, de lo contrario tendrás que enviar el trabajo a personas que se dediquen a hacerlo, espero que mi observación te sea de utilidad.
Si me permiten otra observación, referente al doble comparador, para mi ver es efectivo si donde lo montas no tienes una pizca fuera de tolerancia cero, de lo contrario estarías midiendo con errores, para mi ver lo mas efectivo un solo comparador, y testar a 180 ° así no hay ningún error, agradezco a los compañeros permitirme exponer mi visión al respecto, les dejo mis saludos. .brinda
« Respuesta #31 en: 19 Octubre 2012, 12:08 »
el soporte doble de comparadores esta montado en el cabezal con un portaherramientas weldom para herramientas cilindricas de 1/2 pulgada que es el diametro de su vastago.pero valdria perfectamente montado en un portapinzas con una pinza de 1/2 lo cual es lo mismo si en vez de los relojes tienes montada una herramienta...no se si me explique con claridad,
un solo reloj comparador  va a dar la misma verificacion y menos aun la misma rapided de alineacion,un saludo .brinda
« última modificación: 19 Octubre 2012, 14:18 por Borondes2010 »
Petete
« Respuesta #32 en: 19 Octubre 2012, 13:10 »
Borondes......¿Porqué ...no te callas?
Firmado: Juan Carlos    ja ja ja
« Respuesta #33 en: 19 Octubre 2012, 14:15 »
tienes razon petete muchas veces deberia callarme...en fin cosas de los de territorio rural..ja ja
« Respuesta #34 en: 19 Octubre 2012, 21:13 »
Sólo es por simple curiosidad, ya que no quiero complicarme en calibrar más la fresadora, que para las piezas que puedo hacer esas tolerancias son suficientes.
Estos cinco bloques los he escuadrado perfectamente, ni yo mismo me lo creo todavía.
Las caras largas están planeadas a lo largo con un "flycutter" que me ha regalado un amigazo, al que le he sustituido la cuchilla de HSS por una de metal duro.
La cuestión es que a mi me curvea pero al revés, o sea, me hace de 2 a 3 centésimas de "hueco" en el centro, (creo que se dice convexas) le doy la última pasada de media décima aproximadamente.
Me gustaría saber por qué rebaja menos de las puntas, aunque a simple vista no se aprecia, sólo con el comparador sobre un mármol.
« Respuesta #35 en: 19 Octubre 2012, 21:26 »
SIN ser a ciencia cierta creo que tu problema puede ser debido a que planeas a mano,para que se me entienda creo que no tienes automaticos en la fresadora y al ir a mano suele darse el caso de cuevas etc,por la mayor presion y menor evacuacion que suelen tener las herramientas en los centros de la piezas,un truco que se usa pero que no siempre tiene por que funcionar es que por ejemplo si la pieza tiene 50mm de ancho de superficie a planear usar un plato o util de fresado de como minimo
10mm mas grande que el ancho a planear,si no tenemos la herramienta adecuada entonces planear en dos veces pero recordar dos cosas,una que para planear correctamente debemos segui el orden antihorario a la hora de mecanizar y la segunda y no menos importante e desplazar el centro de la herramienta de corte como minimo 3mm del centro de la pieza que se quiera planear,osea si la pieza tiene 100mm de ancho a planear y nuestra herramienta es de 80mm planearemos en concordancia usando 45 mm de la herramienta y cuando vengamos en oposicion usaremos 55mm de la herramienta,esto tiende a mejorar el problema de tensiones con las herramientas,evacuacion de virutas y corte tangencial del desaogo de las herramientas,este tema daria para un larguisimo post,pero como aqui ay muchos buenos
profesionales pues si cabe les insto a que se pronuncien y aconsejen las tecnicas mas acordes o adecuadas con el tema,un saludo .brinda
LOTE
« Respuesta #36 en: 19 Octubre 2012, 21:51 »
Jobolo ¿Q
LOTE
« Respuesta #37 en: 19 Octubre 2012, 21:54 »
No se que he tocado que ha salido mal. Jobolo, lo que te queria preguntar que es un flycutter.
« Respuesta #38 en: 19 Octubre 2012, 22:06 »
coño lote tovia tamos asy...ja aj un tio de tu nivel,bueno que jobolo te ponga una foto y asi seguro que dices tu c.....s si ya se lo que es..ja ja
« Respuesta #39 en: 20 Octubre 2012, 09:05 »
No tengo fotos, pero en el foro más de uno se lo ha fabricado y es como esto del enlace,
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Flycutters_81.html
Borondes, más o menos lo que me has explicado tiene su lógica y la próxima vez lo haré probando de esta manera y también descentraré el eje de la herramienta, que como soy tan meticuloso casi he tomado las medidas del desplazamiento para que el fly fuese centrado y las "aguas" quedasen más bonitas.
Aunque en estas piezas no le doy más importancia, ya que son para hacerme varios portaherramientas para el QCTP.
Respecto al automático, tengo previsto que el próximo trabajo que haga sea hacerme uno parecido al que me hice en el torno y la única planeadora de plaquitas que tengo es una Iscar de dos insertos y ø25mm y como el ancho de esas piezas es de 50mm hubiese tenido que darle tres pasadas para planearlas y no era plan.
« Respuesta #40 en: 20 Octubre 2012, 10:13 »
ok jose,y vaya nivelazo pasas de un fly cuter a una iscar..ja ja lo bueno siempre es bueno de todas maneras las herramientas cilindricas hasta 25mm normalmente son
mas para abrir ranuras etc lo de planear pues a no ser que sea menos de su diametro pues es un coñazo..ja ja,un saludo y esperamos ver pronto el avance automatico
LOTE
« Respuesta #41 en: 20 Octubre 2012, 10:28 »
Bueno, ya se lo que es y la verdad es que nunca lo he utilizado. Para hacer esas cosas utilizaba el D´andrea u otro que tenia parecido pero mas pequeño y mas sencillo. Jobolo, la verdad es que no se de que puede ser. Yo siempre he trabajado en fresadora y mandrinadora grande y claro , 2 centésimas de hoya en una maquina pequeña, pues no se, el cabezal estoy seguro que le tienes bien, que viendo tus trabajos eres muy fino trabajando. Yo me inclinaría mas a que es un tipo de flexión, bien de la herramienta o bien de la maquina, o una mínima holgura del carro que al entrar la cuchilla le fuerza un poco y poco despues recupera, o un sumatorio de flexión y holgura. No se , la verdad, haz le mas caso a borondes que de esto controla mucho.
« Respuesta #42 en: 20 Octubre 2012, 10:33 »
lote amigo gracias pero yo solo comento lo que sin tocar la maquina creo que puede ser...pero ufffff a veces es complicadisimo acertar...un saludo amigo .brinda
« Respuesta #43 en: 20 Octubre 2012, 16:03 »
Sin tener la seguridad, pues no lo he comprobado ya que en poco tiempo quiero cambiar el cojinete del husillo, (lleva uno de bolas y quiero ponerle de rodillos cónicos) creo que puede ser que en diámetros grandes y a rpm rápidas, el poco juego que pueda tener el rodamiento actual hace que "coma" menos por los extremos originándose una vaguada en el centro.
Si miro a lo largo las piezas que he puesto en las fotos de arriba, (así las he planeado) no se aprecia vaguada, (mirando a través de la luz) sin embargo si se aprecia comprobándolo a lo ancho, pero no sentía más que curiosidad de saber si coincidía mi teoría con la de alguno de vosotros y hay varios razonamientos posibles, en este foro siempre se aprende algo.  .palmas .palmas .palmas
Desconectado wels
« Respuesta #44 en: 20 Octubre 2012, 20:33 »
Hola José
En la mía, cuando empleaba ese sistema...también le pasaba
Lo que yo creo haber llegado a comprobar, es que la herramienta, mientras esta en el centro, mas o menos, la cuchilla toca en las dos partes al largo, pero al entrar y/o salir tan solo toca una vez, la que esta dentro de la pieza, comiendo muy poco menos, hay menos "presión” sobre la cuchilla
La solución que encontré, dejar la fresadora con cierta "caída" hacia un lado, de esa forma, tan solo toca una vez
No se si me he explicado bien
