Autor Tema: problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)  (Leído 15216 veces)
Darwind
Saludos a todos, pues como digo quiero planear un macizo de f522 de 100 * 100 y cuando compruebo la planitud pues veo que la superficie está curvada en 0,15 mm y creo que puede ser un problema de flexión de la maquina pero no se donde o cómo atacar el problema.
expongo condiciones de trabajo:
dimensión mesa 1000*300
dimension pieza 100*100*980 y quiero hacer un planeado en un extremo de aproximadamente 600 mm
nota: la flexión me provoca dicha comba al principio y al final del tramo planeado, para hacer este trabajo desplace la mesa totalmente hacia un lado.
Desconectado Neo
Re:problema con fresadora (no me planea más bien me curvea)
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2012, 07:51 »
Esas superficies que en vez de ser planas,son concavas, suelen producirse cuando el eje vertical de la fresadora está un poco inclinado, algo fuera de la verticalidad.
Se nota porque la fresa de planear come por el lado de ataque y tambien un poco por el de salida.
Tambien, como dices, las flexiones de la columna o la mesa dan el mismo resultado.
Corrige las posibles holguras.
Mira a ver si con menos carga, tanto en pasada como en avance, logras mejores resultados.
« última modificación: 16 Octubre 2012, 09:43 por Neo »
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2012, 18:35 »
Es posible que al tener la mesa desplazada hacia un extremo haya flexión (lo que se conoce coloquialmente como hacer la barca) Comprueba ajuste en las colas de milano de la mesa. Las zonas finales de la mesa son las menos indicadas para mecanizar, ya que es donde hay menos rigidez.
No nos comentas que modelo de fresadora tienes, pero puede ser simplemente un problema de rigidez de la mesa, además de los problemas que te ha comentado Neo.
Darwind
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2012, 20:39 »
Bueno, en primer lugar gracias por responder a los dos, y como decís el problema es de flexión porque lo he comprobado con un reloj sacando la mesa hacia su tope en uno de los extremos, ahora toca averiguar como solucionar el problema, y la fresadora es mi Kondia MK-4 la tengo puesta en el texto donde se suele poner las maquinas que tenemos.
Nota: Se me ocurre que tendré que hacerlo en varias veces desatornillando la pieza de la mesa y corriéndola a un lado y otro para que trabaje en su zona media (es que la pieza como digo es muy grande o larga y su planeado también lo es), que os parece la solucion .confuso2????
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2012, 20:53 »
yo lo he tenido que hacer según comentas con piezas en mi BF20. Con cuidado de que siempre que cambies de posicion, no halla cosas "raras" por debajo, que esté escuadrda, etc.
y te comba la mesa de la kondia  .confuso2 .confuso2. ostis...
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2012, 20:54 »
Este problema ocurre en fresadoras universales cuando se mecanizan grandes largos, mas que flexión optaría por desajuste de guías.
Bloquea las guías de todas las mesas en la ultima pasada, por supuesto la de la mesa longitudinal no la aprietes mucho.
El problema por supuesto se atenuara bastante si aún persiste si estarías ante un caso de flexión de materiales, que puedes contrarestar con una grúa de motores una braga y un muelle de automovil.
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2012, 21:45 »
Discúlpame, no había leido la firma inferior del post  :o.
La mesa de la Kondia debe ser bastante rígida. Antes de mover la estacada de la pieza yo probaría lo que te dice tornero de fijar bien las partes móviles, y ya de paso, si puedes ajusta la regleta de la cola de milano porque se nota mucho si hay holgura en ese punto.
Lo de hacer un tirante de fortuna para la mesa no se me había ocurrido, pero no parece mala idea.  .idea
LOTE
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2012, 22:08 »
Yo tengo dos dudas. La primera, aunque me pienso que sea así, es si lo haces con un plato de plaquitas de mas de 100 de diámetro, y en caso de que sea así , cual es el diámetro del plato. Y la segunda es si te lo hace dando un poco de caña en la pasada o bien también te lo hace con una pasada casi en vació.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2012, 08:53 »
Antes de dar por sentado que son los juegos de la maquina, que es una posibilidad real, has mirado si el cabezal está totalmente perpendicular a la mesa?, no se si tu Kondia es de las que tiene el cabezal giratorio, pero cada vez que cojo una de las mias para trabajar con un plato grande me toca poner la barra de verificación y poner el cabezal a cero para que no me pase lo que a ti.
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2012, 10:23 »
lo primero alinear el cabezal y mas en una fresadora de torreta que tiene multiples giros,osea debes alinearlo en x pero tambien en y
y lo segundo para planear superficies grandes procurar usar platos a 45 grados evitas muchos problemas de vibraciones etc este que yo uso es de 160mm y estoy planeando 400mm por 350 y ningun problema y en el otro lado de la mesa tengo puesta una plataforma giratoria que pesa 80kg
luego ya como bien te an dicho los companeros deberias revisar los ajustes de las cuñas de las colas de milano,y otra cosita unas fotos de como tienes amarrada la pieza
de que herramienta estas usando y del numero de revoluciones que estas usando ,pues no vendria mal para verificar que estes haciendo bien el proceso,un saludo
« Respuesta #10 en: 17 Octubre 2012, 10:46 »
Aparte de esto que comentáis como dice borondes hay que fijarse bien en la forma de sujetar la pieza, no debe causarle deformaciones el apriete. Y otra cosa es que al quitar material en una cara los materiales conformados en frió como pletinas calibradas etc, se tuercen. Las conformadas en caliente también pero en mínima medida, todo depende las tensiones internas del material.
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2012, 10:53 »
Tornero se ha adelantado a mi opinión, si la pieza a fresar no es suficientemente plana y al sujetarla la deformas, nunca te quedará bien planeada, pon gruesos debajo del lugar en donde aprietes para que la pieza quede "natural" y no forzada.
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2012, 10:56 »
Borondes, con permiso del compañero Darwind, ¿podrías explicar un poco cómo centras el cabezal con el doble reloj comparador que muestras en la foto? Por lo que yo deduzco colocas en la mesa una paralela calibrada y luego pones el reloj, pero realmente no tengo muy claro el proceso.
Yo sujeto un vástago al portapinzas, y sobre él fijo el comparador y mido paralelismo directamente sobre la mesa, pero seguro que hay otro método mejor.
« última modificación: 17 Octubre 2012, 10:58 por Magirus »
« Respuesta #13 en: 17 Octubre 2012, 11:05 »
lo de la paralela es porque es una foto que tenia de otro post en el que le explicaba a un compañero el porque ay que dejar una o dos centesimas de inclinacion en vez de dejar el cabezal a cero cero...yo lo que haga el pongo el comparador doble siempre en la mesa y pongo la mesa siempre en el centro del ejex y del eje y despues alineo el eje x + una o dos centesimas hacia la izquierda y el eje y perfectamente a cero ,cuando uso el comparador normal o el de palanca uso un soporte de marca noga para poner en el portapinzas que sujeta el reloj,pero es mucho mas rapido el de dos relojes,pero osea vale como tu lo haces,yo lo hago asi por comodidad,si en vez de tener montada esta mordaza tengo montada una que tengo de precision con caras rectificadas entonces ni siquiera la quito pongo el relog sobre ella,pero osea lo
bien echo es hacerlo sobre la mesa y centrados los ejes de coordenadas,vamos que no descubro nada nuevo es como se hace desde siempre..ja ja .brinda
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2012, 12:19 »
Pues gracias por la aclaración, porque aunque a veces las cosas parezcan muy sencillas, siempre suelen tener truco, y ya sabes que los que no somos del gremio tenemos que preguntar muuuucho  ;)
Lo que voy a hacer es comprar un soporte doble de estos y dos relojes chinos y dejármelos ya montados para ese menester.
Lo de inclinar una centésima a la izquierda el cabezal entiendo que es para que las plaquitas no pasen otra vez rozando al "volver" ¿no?
