Autor Tema: ayuda para hacer una polea dentada  (Leído 8189 veces)
« en: 16 Octubre 2012, 17:11 »
hola, necesito hacer una polea dentada  para el eje z  más grande de la que tengo 21 dientes y diametro 33,6 exterior 30,3 interior  y necesito una que tenga un diametro aproximado a 60. sabeis como es para saber el diametro propoercional al numero de dientes?
okabum
Re: ayuda para hacer una polea dentada
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2012, 17:15 »
primero de todo, se necesita el paso de diente, para ponertelo mas facil, aqui tienes uno que lo trae todo.
https://sdp-si.com/eStore/
son rapidos pero están en usa. el ultimo pedido que vino en una caja de un metro de largo proque traia un eje no paso aduana, pero ojo, declaran todo en la factura que va en el exterior.
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2012, 17:24 »
perico vete al desguaze y de una distribucion de cualquier motor de coche roto coges el juego de poleas y la correa y ya tienes para hacer tus apaños...y barato...
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2012, 17:34 »
Hola Perico Palotes:
Como veo lo que quieres es, hacerla.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,727.msg6947.html#msg6947
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,747.msg7299.html#msg7299
Como mínimo en estos posts se ha hablado del tema este.
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2012, 17:41 »
exacto micron , tengo todo montado solo quiero darle unos dientes más a una de las poleas para ganar un poquito de fuerza por una dureza que tiene el eje z que me hace perder pasos cuando llega al punto más alto, a estos dos de arriba ni caso que tienen el sindrome de compra impulsiva, ;D
por cierto , con la regla de tres me da lo siguiente:
21 dientes= 33,6 diametro
30dientes =48 diametro
35dientes=56 diametro
38dientes=60,9diametro
y he probado con la polea pequeña de 14dientes y con la regla de 3 me ha dado el diametro exacto 22,4 osea que con la regla de 3 va perfecto, de todas formas muchas gracias por estar aquí cuando hace falta.
« última modificación: 16 Octubre 2012, 17:52 por perico palotes »
Desconectado micron
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2012, 17:47 »
Yo al eje z de mi ex-bf-20 le puse 3 a 1     36 dientes en el motor y 72 dientes en el eje z
Ahora si tengo necesidad de mas poleas, las fabrico en vez de comprarlas.
Claro eso si van a ser para uso personal.
okabum
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2012, 17:49 »
pero so mamón, te he dicho que tienen de todo. Si entras y miras el link, verás que tienen hasta los cads por si quieres descargarlos y por supuesto las medidas.
Re: (solucionado)ayuda para hacer una polea dentada
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2012, 17:58 »
jajajajaja,jajajajajaja  es que a veces es habitual que preguntes como hacer algo y siempre sale alguno con el link de donde comprarlo jajajajajajaja , si no preguntale a borondes , jajajajajajajajaja , borondes no te lo tomes a mal , tus links ayudan a mucha gente pero ya sabes que a mi me producen impotencia , el que no tiene no puede.
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2012, 21:18 »
perico tio pa una vez que te mando ir al desguaze por lo barato que es,a otro le hubiese dado un enlace de poleas de gates....en fin sin problema............. .bien
fresador1
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2012, 02:58 »
no va regla de tres pasame el codigo de correa y te lo saco.
es una m5  o algo asi ?
Desconectado micron
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2012, 11:59 »
Hola:
Con esto podrás tener las medidas que necesitas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=747.0;attach=456
Es un pdf con las medidas mas habituales de poleas dentadas m-5 y de donde saco yo los datos para
fabricármelas yo mismo.
