Autor Tema: CADENA DE FAVORES  (Leído 119078 veces)
Re:CADENA DE FAVORES
« Respuesta #300 en: 18 Mayo 2014, 21:46 »
Jobolo no hay nada que agradecer...lo agradable es ver que les sacas partido..un saludo MAESTRO .brinda .brinda
pdta..ESA PIEZA ME HUELE A INVENTO CNC...el lado oscuro CNC invade a los maestros manuales de este foro para que ejerzan su arte .brinda
« última modificación: 18 Mayo 2014, 21:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #301 en: 19 Mayo 2014, 09:20 »
Si Michel, es para un torno CNC y su constructor (creo que tú ya sabes quien es) espero que en su día nos deleite con sus imágenes y mejor aún, viendo como le saca el provecho que se merece.
Saludos a todos.
« Respuesta #302 en: 19 Mayo 2014, 09:23 »
Me imaginaba de quien era la pieza...y claramente que mejor que un MAESTRO de la vieja escuela para hacer BIEN esa pieza....todos mucho CNC pero al final tienen que recurrir al arte del sistema manual...ja ja espero pronto ver las fotos de la supermaquina del MAESTRO de las automatizaciones...peazo equipo que estais echos .brinda
4strokes
« Respuesta #303 en: 16 Junio 2014, 17:35 »
Hola compañeros tengo el siguiente problema, se me desbocó la cabeza de un tornillo allen de métrica 3'5 x60 y para extraerlo lo tuve que taladrar, el problema es que no encuentro en las ferreterias de esa medida y por ello pido socorro. Necesito un tornillo de esa medida y 20mm de largo.
Si alguien tiene algo en el cajón y puede echarme una mano poniéndolo en correos se lo agradezco.
Saludos y gracias.
Seba
« Respuesta #304 en: 16 Junio 2014, 18:40 »
Busca en las casas de modelismo que hay unos motorcitos italianos que llevan esa medida de bulon. Justamente tengo que hacer algunos pero mas largos ya que aqui no se consiguen.
4strokes
« Respuesta #305 en: 22 Junio 2014, 21:49 »
Seba y compis del foro, al final he pedido los tornillos de métrica 3.5 a Hobbyking.
« Respuesta #306 en: 16 Agosto 2015, 11:36 »
Hola a todos.
Como los admins dijeron que sigamos el hilo, pues eso haré.
Si hay alguien interesado en hacer un cambio, yo tengo dos motores trifasicos 220-380 V. casi nuevos marca Sew, con reductora.
 Uno de 0.37 Kw y otro de 0.75 Kw, mi intención es hacerme una lijadora de banda con alguno de ellos, pero al ser trifasicos, las dos opciones serian o con variador, o con condensador y he pensado en no complicarme la vida y cambiar uno de ellos por un motor asíncrono monofasico  de 220 de al menos 500W.
Si hay alguien interesado que me lo haga saber.
Muchas gracias.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #307 en: 16 Agosto 2015, 12:10 »
Hola Orion,
a mi me interesa el  de 0,75 kW, en casa tengo un motor que te puede valer para la lijadora. Estoy en el trabajo, luego le hago unas fotos y te las paso.
Salut
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado pumukyo
« Respuesta #308 en: 16 Agosto 2015, 12:42 »
Yo te puedo conseguir a lo mejor alguno a monofasico de 3000rpm de 1200w, Pero se me han adelantado.
« Respuesta #309 en: 17 Agosto 2015, 00:25 »
Bueno, no os preocupéis, prefiero tener dos monofásicos que dos trifasicos, al menos para las cosas que hago.
Ah! se me olvidaba que también llevan freno, si queréis ver alguna foto mas, están aquí: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21626.0
Estaré en Bilbao esta semana, me marcho esta madrugada y volveré el fin de semana, si acaso ya hablaremos si os parece  ;)
elelvio
« Respuesta #310 en: 19 Agosto 2015, 15:13 »
"Sapo de otro pozo". Bueno, esta es la primera impresión que se me ocurre al ver que todos los aportes son de España. Pero... y recogiendo el guante que lanzara Maxito_seventy en su momento con respecto a la extensión al cono sur. Va mi aporte.
El caso es que como muchos, me cargue el engranaje intermedio de mi fresadora. (Burani wm 25), que por lo visto es similar a la Bf, Weiss y tantas genéricas chinas que hay por el mundo.)
Consultado quien me vendió la maquina me comento que "vendí el ultimo ayer" y que por los benditos problemas de importación por el momento no tenia mas.
Ingreso en internet y lo encuentro al módico precio de 67,60 Euros. Repuesto del desmayo, me decido a tomar el toro por las astas y me fabrique dos en Nylon 6 y uno en aluminio, tallando el dentado con el torno como mor tajadora.
El caso es que luego de dos fracasos conseguí uno decente y tengo la maquina nuevamente en marcha. En este punto, me quedo el utillaje a punto y al p...do, así es que quien necesite uno, me envía un privado y se lo fabrico en un santiamén.
Si es de Buenos Aires y quiere utilizar el utillaje me lo pide y le indico.
Les paso las características del engranaje.
Dientes 37 Modulo 1,25
Angulo de hélice 9 grados.
Diámetro 49,33
Ancho 15 mm, dentado 10 mm
Diámetro interior 15 mm con chavetero de 5 mm.
Quiero aclarar que al ser mortajado el diente y no helicoidal el tallado, el diámetro primitivo en los bordes del engranaje difiere del del centro, pero a los efectos prácticos, no cuenta y va de fabula.
Sin mas me despido, y perdón por el ladrillo. Atte Elvio
« Respuesta #311 en: 19 Agosto 2015, 15:26 »
yo creo q tengo un monofasico de 730w de una hidrolimpiadora , de todas maneras asi aprovecho a unirme al hilo
trasmatero
« Respuesta #312 en: 21 Agosto 2015, 11:44 »
   Regalo dos cajas de macollas  estoy haciendo sitio y me sobra esto sirven para ponerlas de adorno en la construccion de rejas o cancelas, las medidas son  alto 42 mm y el agujero cuadrado es de 17,60 mm una de las cajas esta empezada por lo que faltara alguna, insisto regalo, la unica condicion es que el interesado se preocupe de recojerlas o enviar a por ellas, si en varios dias no hay nadie interesado, las regalare por otro medio.
« Respuesta #313 en: 22 Agosto 2015, 09:54 »
Bueno, vuelvo por aquí después de mis mini-vacaciones.
A los que estéis interesados, mandarme fotos y características del motor (potencia y revoluciones) y ya lo hablamos ok?
Es posible que estos motores fuesen de algún puente grúa o algo por el estilo.
« Respuesta #314 en: 22 Agosto 2015, 10:04 »
Yo esta vez entro para pedir, estoy buscando un motor de 2cv,100o1500rpm es para el tornitoo :D
que ya casi tengo piezas para montarme un cabezal temporal e ir avanzando poco a poco. a ser posible de patas pero si es de brida me apaño.
ORION: si te vale unos de los monofasico que tengo son de 1200w y 3000rpm.
