Autor Tema: Polea variadora contínua  (Leído 18985 veces)
rafa001
Re:Polea variadora contínua
« Respuesta #15 en: 06 Mayo 2013, 14:02 »
Normalmente esos sistemas montan ejes con chavetas múltiples y tanto eje como poleas están templadas, también los he visto con una sola chaveta para poca carga.
Jalons, si no le montas chaveta te arriesgas a dañar el eje,…………………… dañaras el eje.
Desconectado dansanc
« Respuesta #16 en: 06 Mayo 2013, 14:04 »
Me fijé esta mañana.  En la taladradora ALZMETALL están enchavetadas.
Aproveché para limpiar toda esa parte de la máquina, que estaba llena
de un polvillo de goma que sueltan las correas.
« Respuesta #17 en: 06 Mayo 2013, 18:12 »
por lo que se ve en la foto el carro no solo desplaza la polea sino tambien el motor
es decir....
en el carro transporte se  situan fijas la polea y el motor de modo que al girar la cremallera todo queda alineado pues  lo que estamos haciendo es acercar  o alejar el conjunto con el motor
sencillo y bonito.
supongo que el eje intermedio con respecto al motor se regularas mediante unos tornillos fijos que la amarran a la bancada movil.
he de decir que me ha encantado el sistema.ya me estoy planteando hacer algo parecido en un taladro de columna que tengo.
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #18 en: 06 Mayo 2013, 18:34 »
Hola, por lo que se ve el motor esta quieto.
Lo que he de comentar, aunque se ve el uso de correas estandar es que en mi caso se una una polea bastante ancha, de unos 40mm
Por otro lado segun lei en mis apuntes de mecanica para correas estrechas trapezoidales un angulo menor o igual a 20º produce un efecto de autoretencion, aunque es justo decir que para poleas tradicionales, quizas ese efecto es el que, entre otros, cree la fuerza suficiente para el desplazamiento. No se como se calcularia la fuerza del muelle para evitar efectos adversos como esos.
Tengo en mente un mecanismo de alto rendimiento para una transmision en una bicicleta, me acomsejaron correas por su buen rendimiento frente a cadenas, aunque no tiene que ver con el tema, si tiene que ver con el mecanismo. Debe tener bastantes perdidas no? Yo desde luego noto calos en las poleas tras media hora de uso o asi
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
« Respuesta #19 en: 06 Mayo 2013, 21:00 »
Necesitas enchavetar también la parte movil, tienes casi la mitad de fuerza tractiva que con las poleas enchavetadas. Probablemente no lo necesites para la fuerza que debes arrastrar, pero lo correcto es que la correa trabaje en sus dos caras. Las correas para estos menesteres son mas anchas para conseguir la maxima variacion sin que se toquen las dos semimitades de la polea
Al respecto del rendimiento de las correas creo recordar que anda sobre el 92 por ciento, dando mayor rendimiento las correas dentadas, las PoliV y las correas con perfil vaciado. Cuando mas alta es la correa y mas pequeñas las poleas menos eficiente es el sistema, ya que cuesta mas curvarlas.
Para el cálculo del muelle debes tener claro cuanta tensión lineal necesitarías para ese tipo de correa, y calcular el esfuerzo que resultaría en el muelle por medio de trigonometría. Casi mejor que lo hagas con un poquito de mano y probando.
« última modificación: 06 Mayo 2013, 21:04 por tor_nero »
rafa001
« Respuesta #20 en: 06 Mayo 2013, 21:57 »
Tornero, si el sistema está bien diseñado el muelle no es necesario (es mejor sin muelle), la tensión/el juego se regula adelantando o retrasando el motor.
« Respuesta #21 en: 06 Mayo 2013, 22:06 »
Claro en caso de que se ajuste así no hace falta muelle.
En el caso de que la distancia entre ejes sea fija, las dos poleas deben ser variadoras, siendo una ajustable manual  hidraulicamente o centrífuga (Derbi Varian, vespino etc)y la otra debe contener un muelle para mantener la tensión. A este ultimo caso me refería antes Saludos.
La verdad que puestos a hacerlo hubiese optado por construir las dos poleas variadoras y olvidarme del tensado.
« última modificación: 06 Mayo 2013, 22:10 por tor_nero »
« Respuesta #22 en: 06 Mayo 2013, 23:41 »
Mi maquina va con la opcion del muelle, es decir distancia fija entre ejes.
Tornero, ese rendimiento es de poleas tradicionales trapezoidales estrechas no?. Lo digo por lo que comentas de el tensado del muelle, en mimaquina calienta la polea y eso son perdidas, en una polea fija no suele pasar eso y de ahi intuyo el alto remdimiento, aunque supongo que seran las dentadas por la necesidad de menor tension las que tengan mejor rendimiento.
Saludos y gracias por los datos
« Respuesta #23 en: 07 Mayo 2013, 01:23 »
Ante todo voy a poner la foto (con permiso de Roberto) para que la veáis todos en directo, que me da la sensación de que alguno habla de otros mecanismos de poleas de radio variable.
La foto de Roberto es esta:
Tor_nero: Según yo lo veo, la rodaja central, aunque no esté enchavetada, trabaja igual que si lo estuviese. Es decir, aunque no lleve chaveta, la correa conductora (la superior en la foto, ya que viene del motor) le transmite la mitad de su par de arrastre (y la otra mitad a la rodaja extrema, arriba del todo) y la rodaja central le transmite esa misma mitad de par a la correa conducida; la otra mitad la rodaja extrema inferior.
Rafa: posiblemente tengas razón en que, a pesar de lo anterior conviene poner la chaveta. La razón que le veo yo es que si, por lo que sea, la rodaja anterior se desfasa de las extremas, cuando deslice axialmente, ya no lo hace "por el mismo sitio de siempre" y eso puede provocar roces donde antes no los había, e incluso gripados. Yo al menos he observado que, cuando una pieza desliza habitualmente sobre otra, tal como una rueda con casquillo sobre su eje, si la rueda está bien ajustada axialmente (impedida su tralación a lo largo del eje), rueda bien durante mucho tiempo. Pero si al desmontarla se la hace girar después de haberla desplazado algo a lo largo del eje, aparecen roces donde antes no los había. Así que posiblemente le ponga chaveta, por esta razón: para que siempre deslice por el mismo sitio.
Una cosa curiosa que acabo de advertir fijándome en la foto: la correa superior es de las específicas para variadores: más plana y con el interior dentado (para ser más flexible y poder curvarse más), mientras que la inferior es una trapezoidal normal y corriente. Ignoro la razón.
« Respuesta #24 en: 07 Mayo 2013, 10:24 »
En este caso las rodajas superiores son rígidas y solidarias entre sí, la que debe estar enchavetada o solidaria a sus compañeras de arriba es la de abajo del todo, que es la desplazable.
Jalons un casquillo ajustado bien hecho y deslizable linealmente también lo puede ser diametralmente, no habría problema en ese sentido, pero puede ocurrir si el eje es muy blando que se le produzcan rayas lineales y al intentar girar esas mismas rayas "fresaran" el casquillo prematuramente. En el caso contrario también puede haber problema cuando un casquillo ha girado durante muchísimo tiempo en un eje y tratamos de desplazarlo linealmente.
Al respecto de la temperatura que comentáis en las poleas es señal inequívoca de perdida de rendimiento, pero no es por la fuerza extrema del muelle, es mas bien por patinado de la correa.
Realmente absolutamente todas las correas trabajan con tensión o precarga, en el caso de poleas fijas es una tensión continua estática y en el caso de las variadoras es una tensión dinámica, pero esto no varía el rendimiento, lo que si que lo varía es lo que dije antes, el tipo de correa y el diámetro al que tiene que adaptarse.
« última modificación: 07 Mayo 2013, 10:46 por tor_nero »
rafa001
« Respuesta #25 en: 07 Mayo 2013, 14:09 »
Jalons, si no le pones chaveta:
Cuando pongas en marcha la máquina la parte móvil de la polea patinara.
Cuando apagues la maquina o al someter la transmisión a diferencias de esfuerzo también patinara sobre su eje, todo esto provocado en parte por la inercia.
Tenéis que tener en cuenta además, que la pieza móvil de la polea está continuamente bailando/oscilando en el eje, debido a que las correas no son perfectas tiene pequeños bultos, empalmes que originan pequeños desplazamientos.
Yo templaría el eje y a la pieza móvil le metería un casquillo también endurecido.
« Respuesta #26 en: 07 Mayo 2013, 15:26 »
Rafa es muy importante lo que comentas, la presión que ejerce muelle la hace en el centro, y la correa solo abarca un sector de la circunferencia, como consecuencia se crea un momento en su casquillo, si la presión del muelle es muy fuerte y el eje y casquillo no son suficientemente resistentes o el casquillo es demasiado corto, el desgaste se produce sí o sí.
Por otra parte decir que debe ser de un material que pueda trabajar en seco, o albergar un reten que contenga grasa y no la expulse a la zona de la correa.
rafa001
« Respuesta #27 en: 08 Mayo 2013, 21:59 »
Tornero, con eje y casquillo duro y una gota de aceite de cuando en cuando es suficiente.
A este tipo de poleas se le suele hacer unos mecanizados lineales que limpian las correas y mejoran el agarre.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #28 en: 08 Mayo 2013, 22:11 »
Tor_nero: Creo que te lías con el dispositivo. Repasa la descripción inicial de Roberto, que es muy buena. No hay muelle ninguno en el grupo de las poleas. El único tensado de este grupo es el que porporcionan las correas.
Por otra parte, todo lo que comentáis (Rafa y tú) es muy interesante. En lo de la grasa que llegue a ir donde las superficies cónicas no había pensado, pero es un tema a tener en cuenta, desde luego.
Y lo del baile de la rodaja central, sí que lo habrá, pues aunque no hay muelle, las dos correas aprietan, pero cada una en una zona distinta, haciendo un momento sobre la rodaja central que la aproxima al eje en zonas contrarias: arriba en el lado del motor y abajo en el contrario. Y como las poleas estarán girando, pues habrá baile. Menor cuanto menos juego haya.
Lo de hacer eje y rodaja central templados, sin duda será lo ideal, pero yo de este tema npi. Así que el eje lo hará de varilla calibrada corriente y moliente y la rodaja del que tenga.
Pero lo que sí me ha quedado claro es lo de la chaveta: aunque no se necesita para el arrastre, de no ponerla es muy probable lo de los daños en el eje, por el efecto de fresado de las rayas longitudinales que comenta Tor_nero.
Y una pregunta: según tengo yo entendido, entre metales distintos se lleva mejor lo de deslizar uno sobre otro. ¿Sería buena idea hacer el eje de varilla calibrada de acero inoxidable y la rodaja central de acero normal (ST-52)? Es que tengo varilla calibrada de acero inoxidable y es bastante dura (me parece a mí, al tornearla).
¿Me aconsejáis algún tipo de acero distinto para el eje? Algo he leído por ahí de "acero plata", pero no lo he visto nunca. En una tienda de suministros industriales también he visto ejes rectificados para usar con cojinetes lineales de bolas recirculantes. Supongo que no será malo, ¿qué me decís?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
« Respuesta #29 en: 08 Mayo 2013, 22:13 »
¡Vaya! Se nos han cruzado las respuestas. Muy chula la imagen, Rafa. ¿De dónde ha salido? ¿La has dibujado tú o es algún dispositivo existente? Porque si encuentro algo ya hecho y no es muy caro, allá que voy, je, je.
