Pues insisto: el desalineamiento yo creo que sí se puede corregir, con toda exactitud, como dije.
Cuando se traslada el grupo central hacia nosotros, alejándose del motor (refiriéndome a la foto), una distancia horizontal d, la correa conductora, que llega desde el motor se tensa de más y empuja a la rodaja central hacia abajo, que desciende unos milímetros, digamos una altura h. Si el carro es horizontal, efectivamente se desalinean ambas correas, pues la altura del arco en que quedan cogidas por el grupo central baja una altura que es, para ambas correas, exactamente, h/2 (la mitad de h).
De forma que si, a la vez se pudiese subir el grupo horizontal completo esa altura h/2, las dos correas volverían a quedar horizontales. Como el desplazamiento h es directamente proporcional a d, este desplazamiento vertical se consigue con relativa sencillez: poniendo las guías del carro algo inclinadas con la horizontal (un ángulo a = arc tg(h/(2d))), pero desviando también el eje del grupo central algo con respecto a la perpendicular del carro (el mimo ángulo a), de forma que quede vertical en todo momento. Algo así como el funicular del Tibidabo, que sube por una vía en pendiente pero el suelo de la cabina es horizontal y sus paredes verticales.
