Autor Tema: Polea variadora contínua  (Leído 18962 veces)
rafa001
Re:Polea variadora contínua
« Respuesta #30 en: 08 Mayo 2013, 22:34 »
Jalons, el dibujo lo he terminado ahora mismo.
Este tipo de transmisión antes se utilizaba mucho, ahora con los variadores de frecuencia ha caído en desuso,…………… no sé donde la puedes encontrar.
tor_nero
« Respuesta #31 en: 08 Mayo 2013, 23:26 »
Si es cierto que materiales muy distintos se comportan bien en el roce, debe cumplirse por lo general que uno sea muy duro y el otro blando.
Pero en inoxidable no es el caso, tiene mucha tendencia al gripado y aunque parezca duro realmente no es nada resistente al rayado, inoxidable con inoxidable es lo peor para el roce, inoxidable con acero algo mejor pero sigue siendo desastroso.
No es muy difícil utilizar un calibrado un casquillo de bronce, un par de tóricas y un alojamiento interno con grasa.
Por cierto ahora me he dado cuenta de la explicación y video de emilio, en efecto no llevan muelle.
Me equivoco o se desalinean las correa conforme se varia la velocidad?
« última modificación: 08 Mayo 2013, 23:34 por tor_nero »
« Respuesta #32 en: 09 Mayo 2013, 02:10 »
Gracias por las indicaciones, Tor_nero. Las intentaré tener en cuenta.
Y sí, si la traslación del carro es perpendicular a los ejes, sí que se desalinean un poco las poleas, pero se puede evitar montando el carro un poco torcido. Ya te lo respondí en la primera página del post (respuesta 4). Se te habrá pasado.
tor_nero
« Respuesta #33 en: 09 Mayo 2013, 10:39 »
Es muy antiguo el post y hasta yo me di cuenta, que se desalinean las correas haya por octubre, al reflotar el tema solo me fije en los ultimos post y ya ni me acordaba.
Jalons valoro mucho tus aportaciones no te creas que no las leo, incluso me has echo cambiar el método de rectificado de garras.
Sobre buscar la alineación corrigiendo ángulos etc, si las tres poleas van en linea creo que no se podría, si formasen ángulos entre ellas quizá si, sería cuestión de estudiarlo, de todas formas a lo mejor no influye mucho aunque en correas cortas la desalineación sera considerable.
Alguien dijo que no tenia la posibilidad de templar, siempre se puede hacer también con barra cromada para vástago hidráulico, muy resistente al rayado, y con un acabado superficial superior.
« última modificación: 09 Mayo 2013, 11:15 por tor_nero »
« Respuesta #34 en: 09 Mayo 2013, 13:52 »
Pues insisto: el desalineamiento yo creo que sí se puede corregir, con toda exactitud, como dije.
Cuando se traslada el grupo central hacia nosotros, alejándose del motor (refiriéndome a la foto), una distancia horizontal d, la correa conductora, que llega desde el motor se tensa de más y empuja a la rodaja central hacia abajo, que desciende unos milímetros, digamos una altura h. Si el carro es horizontal, efectivamente se desalinean ambas correas, pues la altura del arco en que quedan cogidas por el grupo central baja una altura que es, para ambas correas, exactamente, h/2 (la mitad de h).
De forma que si, a la vez se pudiese subir el grupo horizontal completo esa altura h/2, las dos correas volverían a quedar horizontales. Como el desplazamiento h es directamente proporcional a  d, este desplazamiento vertical se consigue con relativa sencillez: poniendo las guías del carro algo inclinadas con la horizontal (un ángulo a = arc tg(h/(2d))), pero desviando también el eje del grupo  central algo con respecto a la perpendicular del carro (el mimo ángulo a), de forma que quede vertical en todo momento. Algo así como el funicular del Tibidabo, que sube por una vía en pendiente pero el suelo de la cabina es horizontal y sus paredes verticales.
tor_nero
« Respuesta #35 en: 09 Mayo 2013, 15:32 »
Tiene usted razon maestro, esa es la solución .ereselmejor
El angulo de la pendiente sería igual que el ángulo de la cara de la semipolea. Eso si no me equivoco claro
« última modificación: 09 Mayo 2013, 15:38 por tor_nero »
robertovasconi
« Respuesta #36 en: 09 Mayo 2013, 17:16 »
Estimados amigos:
Con satisfacción veo que el tema ha despertado mucho interés.
Por si es útil, les comento que las poleas mías tienen un ángulo de flancos de 18º (9º en cada cara), ésto es incorrecto para el óptimo funcionamiento de correas trapezoidales comunes, pero yo no tenía otra posibilidad porque este ángulo era adecuado para el diámetro que me había propuesto para determinada relación de velocidades.
Si el ángulo fuera correcto, no sería posible el contacto de la correa en los diámetros mayores porque se pondrían en contacto los centros de las hemipoleas, limitando la relación de velocidad.
No creo que haga falta usar acero especial para el cilindro central, si bien debe haber juego entre el mismo y el bicono central para su desplazamiento, no he observado desgaste prematuro en ninguno de los componentes ni golpeteo.
Si usamos acero duro en el muñeco, podría desgastarse el buje de la polea!...  Habría que hacer todo con acero templado y no veo que valga la pena, aunque sería muy bueno para los perfeccionistas.
El sistema es sencillo y efectivo. No tiene detalles críticos, no hay desgaste de metales ni de correas, por lo que les recomiendo construirla sin pensar demasiado en finuras técnicas. Es uno de los sistemas que funciona muy bien y da satisfacciones cada vez que se lo usa, tal vez por su simpleza.
Otro detalle constructivo: hice las hemipoleas a partir de un círculo de hierro dulce de 6 mm. A cada uno lo apoyé en un círculo del mismo diámetro ( sólo parecido) y lo deformé a forma de cono con una prensa, dando la misma penetración a todos.
Después les tallé el centro en el torno y les soldé el núcleo. Luego maquiné todo. De esta manera no es necesario partir de un tocho enterizo que es muy caro y tiene mucho desperdicio.
Adelante! construyan y lo disfrutarán!
« Respuesta #37 en: 09 Mayo 2013, 18:33 »
¡Genial, Roberto!
Por la foto ya había observado el detalle de que está hecho como dices, deformando en prensa círculos planos de chapa, haciéndolos cónicos y soldando . Pero pensé que venía así de fábrica. Cuando leí tu post me fijé más en cómo funciona (lo describes muy bien) y pasé por alto que prácticamente lo construiste tú completo. Pensé que solo le pusiste las correas. ¡Buen trabajo!
Lo de que los conos de las poleas son más planos que los de las poleas normales, ya lo noté yo en la foto pero, de nuevo, pensé que eran los originales de la máquina, tal como se hacen en fábrica. Luego, en cuanto uno se pone a hacer cuentas, enseguida llega a la conclusión de que se necesitan así, porque si no las poleas variadoras admiten poco recorrido en diámetro, permitiendo variaciones en la relación de transmisión bastante pobres.
Luego, mirando catálogos de correas, eso se confirma: las correas específicas para variadores tienen un ángulo entre costados bastante más agudo que el de las poleas trapeciales normales. El de estas suele estar comprendido entre 36 y 40 grados, con el valor más habitual de 38, mientras que el de las destinadas para variadores (como la superior tuya) suele andar entre 24 y 30. Además estas últimas son más anchas y planas, por la misma razón: para admitir más recorrido entre el borde de los conos y la zona central. Y llevan un dentado interior, para ser más flexibles y poderse adaptar a radios más pequeños, pero manteniendo un ancho mínimo en los costados, para evitar que se giren.
robertovasconi
« Respuesta #38 en: 10 Mayo 2013, 12:59 »
Hola Jalons 14.
Muy bueno tu apunte sobre correas especiales. Conocía de su existencia pero comprobé que además de caras, no se conseguían en mi lugar, así que decidí usar comunes. Hasta ahora no tuve problemas, si bien hay que decir que mi máquina no tiene un uso intensivo.
Un poco fuera de tema, te comento que me resulta muy grato intercambiar contigo que eres de Valladolid. Allí reside un entrañable amigo, Edgar Masa Martín, mi maestro en Estrellas Dobles a lo que me dedico, dueño del Observatorio Camino de Palomares.
Un abrazo!
« Respuesta #39 en: 11 Mayo 2013, 00:44 »
Tor_nero: El ángulo que tendrían que tener las guías del carro con respecto a la horizontal es menor que el de la generatriz del cono, porque cuando el grupo central se desplaza una determinada distancia hacia un lado, la correa que disminuye su radio, como consecuencia de ello se alarga un poco (y la que aumenta su radio encoge). En concreto, para el caso ideal en que los ejes extremos estén tan alejados como para que se pueda considerar que los tramos de correa rectos son todos paralelos, el ángulo resulta ser el que tiene por tangente la del ángulo del cono multiplicada por 2/pi. Por ejemplo, en el caso de las poleas de Roberto, cuyos conos tienen un ángulo de 9 grados con la horizontal, el ángulo para las guías debería ser:
A = arc tg (2/pi*(tg 9)) = 5,76 grados.
Roberto: No conozco a tu amigo, pero debe ser un fenómeno, porque al buscarlo por Internet aparece una noticia de marzo por la que ha sido fichado como asesor de una comisión de la Unión Astrofísica Internacional. Tengo un hermano al que le encanta la Astronomía. Pero yo, con la vista tan desastrosa que tengo, veo como estrellas dobles (y triples) las que son sencillas, je, je.
tor_nero
« Respuesta #40 en: 11 Mayo 2013, 11:56 »
Ya entiendo Jalons, evidentemente, ahora caigo en la cuenta que la correa no se desplaza lo mismo por su polea que el eje central en su corredera. .brinda .bien
« Respuesta #41 en: 15 Mayo 2013, 01:33 »
Bueno, pues yo ya me he metido en líos: ya compré un par de correas para variador. Caritas que son: 65 euros entre las dos. Cuando monte algo con ellas ya lo mostraré por aquí.
tor_nero
« Respuesta #42 en: 15 Mayo 2013, 01:45 »
Adelante amigo, por cierto ayer mismo tuve un variador de un tractor industrial de los mas grandes, de jhon deere, va en la polea del ventilador, es de unos 250mm de diamero la zona guiada tenia unos 150mm de larga, de acero templado realmente duro y un casquillo de fibra sin engrase. La zona de roce esta gastada (por eso me lo trajeron).
Te lo digo para que no te tomes a la ligera el diseño, trabaja más de lo que parece, aunque claro en un taladro con poco uso diario no es lo mismo.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 01:48 por tor_nero »
Fedvac
« Respuesta #43 en: 15 Mayo 2013, 02:34 »
Hola robertovasconi, muy bueno el sist variador .baba, quizás un día lo voy a ver en persona, saludos.
