Autor Tema: MOTORES PASO A PASO  (Leído 34889 veces)
MOTORES PASO A PASO
« en: 23 Octubre 2012, 15:08 »
Hola compañeros mi pregunta para los entendidos en cnc creo que es sencilla,alguien me puede decir cuales son los motores paso a paso en sujeccion NEMA23 mas potentes que se comercializan,a ser posible con doble eje y que el eje frontal del motor sea de 8mm,el trasero me da igual y ya para rematar si alguien sabe un enlace de ebay donde comprarlos,un saludo y gracias a todos .brinda
pacol
Re:MOTORES PASO A PASO
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2012, 15:30 »
Hay uno en cnc4you de 8.7 Nm, pesa 3.6 Kgr  :o :o :o :o
El enlace es este:http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=187
Creo que jmllosa compró uno igual o parecido  :).
okabum
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2012, 15:50 »
3.1nm los que monta mi torno. Si quieres probarlo tengo uno libre
carlinos
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2012, 16:01 »
Sin animo de crear polémica solo voy a decir que esos pares que anuncian los paso a paso en la red son totalmente engañosos por no decir falsos en la mayoría de ocasiones ya que son pares de retención (en parado) que es cuando mas par tienen los PAP . En funcionamiento y con carga acoplada el tema cambia pero que mucho y a peor.Un buen fabricante de motores suministrará las curvas de par en funcionamiento.
Trogolito
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2012, 16:03 »
Buenass
Ese es un NEMA34 no NEMA23, y ojo no te tanguen, los de tamaño de brida de 60x60 son NEMA24
mira en:
cnc-plus.de
mechapro.de
worldofcnc.com
slidesandballscrews.com
damencnc.com
Saludoss
okabum
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2012, 16:15 »
polemica ninguna, es bueno aclarar el concepto. Lo de las curvas, te valen de referencia las de national instruments, son las que yo miro, a pesar que no venga el nema23 mas grande ques e puede conseguir, posiblemente las curvas de ese se parezcan a estas
http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-311/lang/es
Para las maquinas que usamos que no tienen la rigidez para mecanizar a 5m/min son mas que suficiente, ya que el torque disminuye según aumentamos velocidad.
carlinos
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2012, 16:23 »
Como se puede ver en las curvas de ese fabricante serio, a 1000 rpm casi ningún motor llega a alcanzar la mitad del par que prometen los menos serios.
carlinos
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2012, 18:25 »
Calidad, lo que se dice calidad es esto.
 http://www.xylotex.com/PacSciDS.pdf
Dudo que los chinos consigan pares similares a igualdad de tamaño, otra cosa es que el precio sea acorde con la diferencia de calidad , que esa es otra. Lo que sí está claro es que estos cumplen lo que prometen.
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2012, 18:27 »
gracias a todos amigos pero sigo igual que estaba...quiero saber los que mas fuerza en nema 23 me puedan dar,a mi la velocidad me da lo mismo,a mi me interesa el par motor mecanizando y la fuerza en retencion cuando esta parado para que no se mueba el cabezal o la mesa o el divisor..etc,espero vuestra sabiduria y como os volvais a ir por lo cerros de uveda os suspendo...ja ja .brinda
« última modificación: 23 Octubre 2012, 18:28 por Borondes2010 »
okabum
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2012, 18:37 »
Ya te lo he dicho
3.1nm
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2012, 18:41 »
PERDON OKABUM pense que te referias a que eran los que tu tenias no que fuesen los mas potentes...osea una ruina....fuffffff ya tengo la moral otra vez por el suelo
en fin gracias a todos por vuestra colaboracion  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2012, 18:44 »
Mete poleas y dupkica torque. Ademas con ese husillo de 20mm te van a hacer falta
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2012, 18:47 »
no si no es por el eje z que con ese estoy encantao es por la futraña de los de optimun que tengo en el eje x e Y ..YA ESTOY MAS QUEMADO CON EL ASUSTO QUE LA MOTO DE UN HIPPY creo que estoy a punto de abandonar el asunto ruralcnc y seguir haciendo mis chapucillas cutres en mis maquinas manuales.
okabum
« Respuesta #13 en: 23 Octubre 2012, 18:51 »
Los de optimum que son.
Cuantos necesitas
« Respuesta #14 en: 23 Octubre 2012, 18:53 »
pues son nema 23 pero ni idea son los que venden para el eje x e y de la bf20 con su kit de montaje con correa y yo lo tengo completo para cada eje 230 mortadelos
de broma para cada eje y en fin sin comentarios,ellos dicen que son de 400 pasos..en fin no se pero fuerza no tiene ni un pito o eso me parece a mi...ploffffffffffffffffff
