Autor Tema: MOTORES PASO A PASO  (Leído 34885 veces)
Desconectado tio_gil
Re:MOTORES PASO A PASO
« Respuesta #90 en: 16 Enero 2013, 08:04 »
a) deben sor dos driver en modo salida (rs485 o rs422, da lo mimso). Enrealidad tres, si quieres usar la señal de índice
b) No hay que mezclar el paso dle husillo con todo esto. Es independiente.
c) el tema de las reglas (o encoders) con salida en cuadratura es otro cantar (sufrido en carnes propias). Mis reglas sonde de 5um (las típicas, aunque las tienes de 1um también)
« Respuesta #91 en: 16 Enero 2013, 15:17 »
BUENO que quede bien claro que ese motor hibrido no lo vamos a poner en ningun torno ni ninguna fresadora,estamos haciendo las pruebas en plan altruista para que el que quiera ponerlo sepa a que atenerse,yo le voy a dar otro uso,ya que mis futuros cncs llevaran SERVOMOTORES DE VERDAD los cuales ya los tiene GIL en fase de pruebas para mas pronto que tarde ir poniendolos en mi futura FRESADORA RURAL CNC..un saludo para todos.os mantendremos informados de el tema de los servomotores cuando ayan pasado la bateria de pruebas de TIO_GIL y otros colaboradores del proyecto RURAL .brinda
Juan Manuel
« Respuesta #92 en: 18 Enero 2013, 09:36 »
Hola tio_gil.
Si tienes tiempo me gustaría que me respondieras a un par de preguntas:
- ¿Qué tipo de señal le envía el encoder al driver? Es decir, por lo que has dicho crees que es diferencial (A+,A-,B+,B-), pero ¿la señal es senoidal, es cuadrada o ninguna de las dos?
- El modelo que Borondes a comprado y que tu estas probando es el modelo HBS57, pero el modelo (por lo que he leido en la página www.leadshine.com ) HBS86 si tiene la posibilidad de variar el número de micropasos. La pregunta es ¿si tuvieras que comprar unos drivers comprarias estos u otros?
Todas estas preguntas vienen a que estoy planeando construirme un router, a muy largo plazo, y estoy investigando todas las posibilidades que hay. Aunque también se debe a que mis conocimientos de este mundo aún son escasos y me gustaría aprender más sobre el mismo antes de empezar a gastarme el dinero que poco a poco estoy ahorrando. Seguramente me responderas que hay que tener en cuenta el precio del mismo, pero me gustaría que no tuvieras este factor en cuenta, no porque me sobre, lo cual no es así, sino porque lo único que tendría que hacer es ahorrar un poco más para comprar este y no otro. Aunque por lo que he visto hasta ahora, en este mundo, los precios que hay que tener en cuenta no son solo los de las máquinas sino también el del equipamiento que hace falta después para poder utilizarla, los cuales también tienen lo suyo.
De todas formas quiero daros las gracias a ti y a Borondes por la que estais haciendo en este asunto, y al resto de compañeros por las aportaciones que cada uno realiza al foro. Un saludo a todos.
« Respuesta #93 en: 18 Enero 2013, 15:15 »
Hola Juan Manuel
a) no lo se. Espero que sea cuadrada
b) la diferencia entre el 86 y 87 según la página es el tamañpo de motor que soportan. Me da que la página de Leadshine es más la del fabricante. Ya comenté le soporte pésimo de dond elo compró Borondes.
No hay mucha información respecto a lo que se manda por el puerto serie, pero eso de que se pueda controlar algo por él, me gusta  .palmas
« Respuesta #94 en: 18 Enero 2013, 15:36 »
Hola tio_gil.
por fin alguien con planes de montarse un router con sentido común¡¡¡ juan manuel ,efectivamente vale más el material que el router, si sumas todo es un pastizal aunque sea para hoby
MANDRIL
« Respuesta #95 en: 19 Enero 2013, 12:08 »
tio_gil no desesperes compañero que se depende mucho de tu buen talante y mejor hacer.
Tengo muchas ganas de que el sistema de borondes avance bien y como se espera, ya que opino como borondes en este tipo de proyectos, creo que asta somo hermanos gemelos, menos mal que vosotros me entendéis cuando os comento mis inquietudes. .palmas
perico palotes  Lo que esta claro es que para hacer las cosas bien y con fundamento no hay otra manera que no sea la que borondes bajo mi punto de ver el tema de los cnc, lo que pasa es que las buenas maneras son caras y son las que realmente merecen la pena y en las que el ser agarrado en la pasta no sirve.  (ES LO QUE HAY)
Un saludo. .brinda
« última modificación: 19 Enero 2013, 12:14 por MANDRIL »
