Gracias a Borondes y Tio Gil por darnos esta alternativa para conseguir más precisión en nuestros desarrollos CNC. Me habéis metido el gusanillo en el cuerpo.
Ampliando la información deciros que el driver de este kit es el mismo que fabrica el fabricante chino Leadshine, se denomina HBS57.
Un kit con este fabricante se puede encontrar en Zappautomation en Inglaterra.
Creo que el echo de vender juntos el driver y el motor se debe a que ambos vienen ajustados de fábrica. y así se ahorra el proceso de tuning que puede ser un poco complicado.
Este drive HBS57 y el motor se pueden comprar por separado, pero en este caso hay que realizar su ajuste con el software que se puede descargar en la página de Leadshine.
Según indica el fabricante parece ser que cada 25 microsegundos el driver muestrea/compara lo que recibe del controlador(mach3/emc2) con la señal que se realimenta desde el encoder y corrige el error. Es decir, esta correción se realiza casi en tiempo real.
Como nos ha confirmado tio gil, esto corrige pérdida de pasos por agarres, aumento de cargas etc., pero no soluciona los backslash (holguras en los husillos y tuercas) y holgura en guias, etc. Para ello necesitaríamos poder realimentar de alguna manera, con la posición real alcanzada en el movimiento, al controlador(mach3/emc2), y esto parece ser que solo se podría hacer con el emc2.
Podremos minimizar las holguras (husillos de bolas, guias lineales etc.), pero si no conseguimos que el controlador (emc2) se entere de lo que está ocurriendo creo que no podremos llegar a una precisión real.
Como no entiendo de servomotores no sé que ventaja añadida, en el tema del posicionamiento, puede darnos el hecho de utilizar otros servomotores (pensar que el motor pap con un encoder y su driver también puede considerarse como un servomotor).
Sí creo que con otros servomotores se podrían alcanzar mayores velocidades y mejorar el control del par.
