Autor Tema: MOTORES PASO A PASO  (Leído 34894 veces)
Desconectado tio_gil
Re:MOTORES PASO A PASO
« Respuesta #75 en: 19 Diciembre 2012, 22:34 »
pero el que se tiene que parar es el control (además de la controladora, claro)
como se puede hacer una diagonal (o un círculo o todo lo que no sea una recta sobre un solo eje)? tres formas
a) con sistemas independientes: primero se mueve un eje, luego el otro, y así hasta acabar. Dependiendo de como son esos saltos, sale más o menos fino
b) con sistemas independientes: los sistemas tienen un reloj común y dividen este para conseguir la velocidad más luego una señal de inicio de movimiento comun a todas las controladoras
c) con sistemas no independientes (lo que normalmente se monta): el PC genera un reloj común y este calcula la división de cada eje y se aplica a las señales de reloj moviendo los pines "a pelo". Por eso debe ser un sistema de tiempo real "perfecto" y rápido y es lo que limita la velocidad máxima de los motores
radon
« Respuesta #76 en: 20 Diciembre 2012, 00:57 »
Esta claro que lo ideal sería realimentar al mach3 con los encoders.
Por lo que nos cuenta tio_gil, este método no aporta mucho para nuestros propósitos.
« última modificación: 20 Diciembre 2012, 01:02 por radon »
Desconectado tente
« Respuesta #77 en: 20 Diciembre 2012, 03:01 »
Gracias a Borondes y Tio Gil por darnos esta alternativa para conseguir más precisión en nuestros desarrollos CNC. Me habéis metido el gusanillo en el cuerpo.
Ampliando la información deciros que el driver de este kit es el mismo que fabrica el fabricante chino Leadshine, se denomina HBS57.
Un kit con este fabricante se puede encontrar en Zappautomation en Inglaterra.
Creo que el echo de vender juntos el driver y el motor se debe a que ambos vienen ajustados de fábrica. y así se ahorra el proceso de tuning que puede ser un poco complicado.
Este drive HBS57 y el motor se pueden comprar por separado,  pero en este caso hay que realizar su ajuste  con el software que se puede descargar en la página de Leadshine.
Según indica el fabricante parece ser que cada 25 microsegundos el driver muestrea/compara lo que recibe del controlador(mach3/emc2) con la señal que se realimenta desde el encoder y corrige el error. Es decir, esta correción se realiza casi en tiempo real.
Como nos ha confirmado tio gil, esto corrige pérdida de pasos por agarres, aumento de cargas etc., pero no soluciona los backslash (holguras en los husillos y tuercas) y holgura en guias, etc. Para ello necesitaríamos poder realimentar de alguna manera, con la posición real alcanzada en el movimiento, al controlador(mach3/emc2), y esto parece ser que solo se podría hacer con el emc2.
Podremos minimizar las holguras (husillos de bolas, guias lineales etc.), pero si no conseguimos que el controlador (emc2) se entere de lo que está ocurriendo creo que no podremos llegar a una precisión real.
Como no entiendo de servomotores no sé que ventaja añadida, en el tema del posicionamiento, puede darnos el hecho de utilizar otros servomotores (pensar que el motor pap con un encoder y su driver también puede considerarse como un servomotor).
Sí creo que con otros servomotores se podrían alcanzar mayores velocidades y mejorar el control del par.
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
radon
« Respuesta #78 en: 20 Diciembre 2012, 13:23 »
Indagando un poco, en la página del fabricante (como bien dices Leadshine), la serie con nema34, son motores paso a paso corrientes (de 2 fases) con encoder. Así que ademas se podría usar en lazo abierto dado un caso. Así si parece más interesante.
Desconectado tente
« Respuesta #79 en: 20 Diciembre 2012, 14:06 »
Efectivamente en el kit del NEMA34 (el de 8Nm), tanto el del distribuidor indicado por Borondes, como el de Leadshine el driver solo maneja motores pap de dos bobinas. No se muy bien a qué se debe esto. quizás sea temas de precios.
El software de ajuste de este drive (para NEMA34) es el mismo que el del utilizado con el pequeño, es decir, las características del control  del bucle cerrado parecen ser las mismas que las del pequeño, y por lo tanto se puede suponer que funcionará igual de bien.
¿Alguien sabe que ventajas tienen los motores de 3 bobinas sobre los de 2 bobinas?.
« Respuesta #80 en: 20 Diciembre 2012, 16:06 »
como motor no lo se.
Respectoa la controladora, te ahorras medio puente (dos mosfet, un driver de medio puente + los discretos pertienentes). Pero sinceramente, son "peanuts" en comparación con ele resto
MANDRIL
« Respuesta #81 en: 13 Enero 2013, 22:34 »
Esto esta mas que interesante, y ese pedazo de pak de borones no hace mas que asustarme ;), y si es cierto lo que dice gil y se retuerce todo de lo bichos que son. ;D ;D
Me encanta esto de los servomotores, lo que esta claro que lo que funciona funciona y punto, que es caro pues si pero te evita  futuros arrepentimientos.
tio_gil no doy abasto últimamente, pero sigo tus progresos.
« Respuesta #82 en: 14 Enero 2013, 16:38 »
Mandril no te digo nada por mi parte. Llevo 4 días sin conectarme por temas de curre... y el día tiene 24 horas y eso ya que durmo poco.
Empiezo (espero) enre hoy y mañana a darle caña al "monstruoso" sistema de Borondes.
MANDRIL
« Respuesta #83 en: 14 Enero 2013, 16:48 »
Que ganas . .baba .baba
Juan Manuel
« Respuesta #84 en: 15 Enero 2013, 08:23 »
Hola a todos.
Mis conocimentos en electrónica son casi nulos, por lo que lo que voy a decir puede que sea una tontería, pero es una pregunta que se me ha ocurrido y que a lo mejor podeís responder: ¿qué ocurriría si en vez de conectar el encoder que tiene el motor al driver conectaramos la regla digital, que está unida a la mesa, directamente al driver? De esta forma el driver sabría en todo momento cuanto se mueve la mesa y seguiría mandando señal al motor hasta que este llegara a la posición deseada. Supongo que por lo que decís, habrá que configurar el driver con la regla pero eso para gente como vosotras tiene que ser algo fácil ¿no?.
Espero que os sea de ayuda y no os haya liada más. Un saludo.
« Respuesta #85 en: 15 Enero 2013, 08:27 »
juan manuel has formulado la pregunta del millon de euros..ja ja a ver quien te la responde...ja ja me mantengo a la espera...un saludo .brinda
Desconectado fleming
« Respuesta #86 en: 15 Enero 2013, 10:29 »
Buenas,
Me he leído rá`pidamente el hilo, así que a lo mejor digo una burrada.
En respuesta a la pregunta de Juan Manuel, se podría, siempre y cuando el driver se pudiese configurar para cambiar la resolución-relación entre el encoder y las reglas, pero por lo que comenta Gil (o me ha pareceido entender) el driver es cerrado sin posibilidad de configuración.
Al driver le entran los pulsos de STEP, cuando le metes un 10 pulsos (olvidándonos de los micropulsos) el driver hace que el motor avance esos 10 pasos (y no para hasta que el encoder le ha dicho que ha avanzado esos 10 pasos, el tema es sacar la relación entre lo que equivale un pulso entre el encoder del motor y los pulsos que dan las reglas (no creo que sean relación 1 a 1).
También desconozco si el encoder del servo es en cuadratura o no...
Como siempre, la última palabra la tiene Tio_Gil.
Desconectado Prais
« Respuesta #87 en: 15 Enero 2013, 16:59 »
Hola a todos:
Tío Gil, acabo de leer ahora este interesante hilo, soy nuevo en este foro. Aunque soy lego en estos temas, se lo que es un motor paso a paso, pero no sabia lo que significaba NEMA y me estaba frenando la comprensión de lo que aquí se dice, ya dificultosa para mi. Por eso te agradezco la nota que añades en la respuesta #30, explicando el significado de NEMA. Considero esta forma de actuar, añadiendo notas que aclaren a los profanos, como magnífica y debería ser imitada por otros expertos. Creo que eso no quitaría agilidad al foro y sería muy útil para los que conocen menos la materia (las casi 2700 lecturas que lleva este hilo no creo que todas correspondan a expertos).
Ánimo a todos los que nos hacéis aprender.
¡Ah! Tío Gil te agradezco también, y a los otros compañeros, la bienvenida que me disteis al foro.
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch. Fresadora Sieg SX1LP.
« Respuesta #88 en: 15 Enero 2013, 21:49 »
Fleming: la controladora de marras no tiene manera de ajustar los parámetros (algo tan básico como los micropasos... hay que dar 4000 pulsos para una vuelta !!!). Tengo que visitar y curiosear con detenimiento la página que puso Tente, proque parece que son los fabricantes y tienen más información.
Otra cosa que tienen es que la señal del encoder creo que sale en diferencial (A+, A-, B+, B-) y mis reglas no (A+, B+). Habría que montar un diferencial para probar (p.ej, con un driver de RS485). Ya veremos. Me parece que antes de eso, el motor y el driver ya tienen adjudicado sitio para trabajar (a que sí Borondes?   8))
« Respuesta #89 en: 15 Enero 2013, 23:01 »
Usea, dos RS-485... o un driver de RS-422 jejejeje
En cualquier caso, si son 4000 pulsos por vuelta, y el husillo es de un mm por vuelta... necesitarías unas escalas que te diesen una resolución de un pulso 2.5 micras... Así podrías conectarla al driver directamente... interesante experimento...
