Autor Tema: MOTORES PASO A PASO  (Leído 34893 veces)
Re:MOTORES PASO A PASO
« Respuesta #45 en: 15 Noviembre 2012, 18:36 »
BUENO decir que el motorcito hibrido en cuestion ya esta en manos del GURU GIL para que haga las pruebas que le parezca convenientes y le saque todas las entrañas y cuando le parezca...ja ja nos informe del resultado de laboratorio y ensayo dinamico general para despejar las dudas sobre este tipo especial de motores .brinda
leix_99
« Respuesta #46 en: 15 Noviembre 2012, 18:41 »
Por lo que he visto en youtube, me estan tentando bastante este tipo de motores, no "estallan" como los pap normales, no pierdes sincronismo y no tienes que dejarte un riñon para tener un motor con una potencia interesante.
Supongo que la mayor ventaja des de mi punto de vista es el poder optimizar al máximo la capacidad del motor sin perder la certeza del posicionamiento.
Impaciente estoy por ver que sacais del analisis :P
« Respuesta #47 en: 15 Noviembre 2012, 19:01 »
leix .pues si tu estas impaciente imaginate yo..ja ja .brinda
« Respuesta #48 en: 16 Diciembre 2012, 11:41 »
DESPUES  de conversar con el guru GIL las puebas del motor hibrido estan casi finalizadas excepto una,supongo que hoy o mañana nos deleitara con sus opniones y alomejor con un video o similar que nos muestre el funcionamiento real del hibrido y sus capacidades .brinda
magudasil
« Respuesta #49 en: 16 Diciembre 2012, 11:57 »
Pues uno que se mantiene a la espera ansioso.
Gracias por compartir la infooo
fiolledapool
« Respuesta #50 en: 16 Diciembre 2012, 16:01 »
Otro que espera ansioso los resultados de PROS y CONTRAS de estos motores¡¡¡
jozsef
« Respuesta #51 en: 16 Diciembre 2012, 16:41 »
perdón por meter una pregunta, hablado en general cual seria la curva ideal de trabajo en rpm ? de estos motores
olivares
« Respuesta #52 en: 16 Diciembre 2012, 17:29 »
echarle un vistazo a la pagina de Nanotec, son motores de mucha calidad, no me parecen caros y estan en alemania, por lo que no tendras problemas de aduanas. (los driver si me parecen muy caros) y ademas puedes pedirlos con freno, encoder o reductora. yo en mi plasma tengo los de cnc4you de 4 Nm y tienen muchisima fuerza a pocas vueltas.
« Respuesta #53 en: 16 Diciembre 2012, 18:44 »
olivares gracias por la informacion ,los motores paso a paso normales quedan descartados totalmente en mis proyectos cnc porque BAJO MI PUNTO DE VISTA son una bazofia y traen demasiodos problemas de precision,por eso se decidio optar a otro tipo de alternativas como los motores hibridos ,sobre los cuales el compañero y amigo TIO_GIL esta testeando y preparando unas resoluciones a unas pruebas que decidimos hacer para compartir con los mienbros de este foro,ya que en el caso de los hibridos,en este foro somos los primeros en comprar uno,en estos dias se sabra el resultado de los test de funcionamiento y calidad,aunque definitivamente en unos de mis proyectos nos pasamos directamente a los SERVOMOTORES en el otro estamos en toma de decisiones en funcion de los resultados de ambos sistemas,tanto en costo como en prestaciones reales .brinda
« última modificación: 16 Diciembre 2012, 18:55 por Borondes=100%Rural »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #54 en: 17 Diciembre 2012, 09:08 »
Hola a todos.
video con las pruebas del kit de motor de Borondes.
Refresco la memoria: el kit consta de una controladora + un motor PAP, pero funcionando en modo servo. Esta configurado como un motor de 20 micropasos/paso, lo que da 4000 pulsos/rev. El motor PAP es de 3 bobinas (NO brushless).
Una vez abierto:
- los mosfet usados son irf540 (no malos, pero no para tirar cohetes).
- Todas las entradas aisladas.
- Máxima frecuencia de entrada: 15KHz (por los optos usados, no de alta velocidad)
- No lleva protección en los mosfet extra, lo que implica que hay desconectar el motor si este se gira a mano con el control apagado o no habilitado
Pros:
- Funcionamiento en general muy bueno
- Fácil "acoplamiento" a los típicos programas u otra cosa
- Bién protegido ante sobre corrientes (o sobrecarga)
Contras:
- Lo primero e importante: soporte técnico muy malo (pésimo)
- No se pueden ajustar los micros pasos
- Se vende el conjunto (no se puede comprar el motor por un lado y la controladora por otra)
Notas sobre el video:
- No existe "antrancon" existe "atranco grande, gran atranque, enganche..."  :-[ :-[
- No hay rampa de bajada, lo que supone que la centésima extra que aparece puede ser debido a ello (no tenía ganas de hacer otro 1/2 cnc para hacer una prueba básica)
- Lo que quería hacer en sentido contrario es realizar más saltos de motor (el típico "carrasqueo" de motor al perder pulsos), pero no lo he conseguido
El video
« Respuesta #55 en: 17 Diciembre 2012, 09:19 »
EL JEFE DE I+D RURAL SE A PRONUNCIADO,,JA JA,GRACIAS AMIGO EL PERSONAL YA ESTABA NERVIOSO.. .brinda,ahora ya podeis masacrar a gil a preguntas..ja ja .yupi
« última modificación: 17 Diciembre 2012, 09:34 por Borondes=100%Rural »
radon
« Respuesta #56 en: 17 Diciembre 2012, 11:22 »
Muy buena la "review"  .bien
Yo también le había echado el ojo a estos controladores, pero visto lo visto, a mi juicio, no merecen la pena.
radon
« Respuesta #57 en: 17 Diciembre 2012, 12:14 »
BORONDES, otro driver interesante a tener en cuenta es el SMCI-47 de nanotec:
http://en.nanotec.com/steppermotor_driver_SMCI47-S.html
« Respuesta #58 en: 17 Diciembre 2012, 13:05 »
no se yo de esto no controlo nada,delego en mi guru que es el que sabe,de todas maneras en mis proyectos cnc estamos ahora mismo con el tema de servomotores,ya en mi post del cumbre cnc,el compañero y amigo gil pondra tambien los resultados de las pruebas con los servomotores y sus intringulis para que otros foreros puedan tomar sus decisiones a la hora de hacerse un cnc y tomar la mejor decision basada en pruebas reales de gente seria y profesional que al pan pan y al vino vino y que cuando algo no va pues no va y no intenta endulzarlo si no ser serio en la exposicion de los pros y contras ,yo por suerte o por desgracia e visto muchos sistemas cnc caseros y hasta el dia de hoy e visto muy pocos que realmente funcionen bien,por eso decidimos hacer estos test de pruebas para enriquecer un poco mas si cabe este nuestro gran foro,un saludo compañeros y estar atentos a nuestro test de rendimiento...ja ja no vamos a dejar titere con cabeza .brinda
carlinos
« Respuesta #59 en: 17 Diciembre 2012, 16:35 »
Muy bueno el vídeo y muy buen resultado. Yo no entiendo nada de CNC pero para darse cuenta de que es muy preciso basta con tener ojos.
Ahí no hay perdida de pasos, o puede o no puede.
Esperamos mas noticias.
