Autor Tema: MOTORES PASO A PASO  (Leído 34885 veces)
Re:MOTORES PASO A PASO
« Respuesta #60 en: 17 Diciembre 2012, 19:53 »
carlinos esa es la idea,no perder pasos,otra cosa es que cada uno quiera o no gastarse lo que vale,pero el invento funciona..y eso es lo que importa,veremos cuando hagamos las pruebas de los servos ya compararemos..ja ja seguro te tocare las narizes para luego afinarlos...pero pa eso todavia queda mucho..ja ja .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #61 en: 17 Diciembre 2012, 19:58 »
me da "miedo" meter un servo de los nuevos, con tamaño nema 23 y salida de eje de 10mm (creo) con chaveta, en la bf 20... se me da la vuelta la fresadora (o como decías, de meterlo "a pelo" en el Z... me lo returce)  ;D ;D ;D
carlinos
« Respuesta #62 en: 17 Diciembre 2012, 19:58 »
Yo de motores paso a paso se poquito, y el tema del autotuning es complicado sin gráficos de por medio, pero ya sabes que si puedo ayudarte en algo aquí me tienes.
« Respuesta #63 en: 17 Diciembre 2012, 20:29 »
carlinos no de pasos nada,es para unos servos de verdad con controladoras de verdad que e comprado para mi futuro torno rural cnc
TIO_GIL no me ses ma....ta si te cargas algo de la bf pues corro yo con los destrozos..ja ja osea que ponteme a trabajar al estilo rural pero con tus conocimientos electronicos..ja ja
« Respuesta #64 en: 17 Diciembre 2012, 20:32 »
saqué los motores que me mandó Borondes para la segunda prueba y me quedé alucinado... peazo bichos...son brushless, nada de paso a paso.
Primero hay que leerse el tocho del manual (de los controladores). Ya veremos como va la cosa.
 Y GRACIAS !!
Borondes: no creo que s eparta nada. nates ya habré puesto el fusible correspondiente (mecánico, claro está)  ;D ;D ;D
« Respuesta #65 en: 17 Diciembre 2012, 20:36 »
gil tu tira palante que lo que rompa reparo yo al estilo RURAL..ja ja un saludo y el destino de mis cnc esta en tus manos .brinda
« Respuesta #66 en: 18 Diciembre 2012, 00:03 »
pero quereis dejar la chachara y poneros a currar cojones, que quiero ver el resultado, pero mira que sois marujas coñe..................vavavavavava, no duermas, no comas, solo respira, y no demasiado.............huys, no se donde he dejado el latigo..... 8) ;D ;D ;D
carlinos
« Respuesta #67 en: 18 Diciembre 2012, 15:08 »
Al final los servos son como los variadores, cada uno es un mundo.Los tochos de un aparato de categoría pueden convertirse en soporíferos y hay que leer bastante para sacarles algo de rendimiento. Yo acabo de imprimir el manual del variador Omron que acabo de comprar y son 375 páginas sin desperdicio y eso sin contar con los respectivos manuales de las opciones y demás tarjetas acoplables.Pa mear y no echar gota .
« Respuesta #68 en: 18 Diciembre 2012, 15:20 »
CARLINOS tu trankilo que no te voy a molestar con mis servos...pa eso tengo la inestimable ayuda de tio_gil y de becerra para linux,simplemente era un comentario porque como se que trabajas entre servos todos los dias y ademas tienes servos en tu futuro router pues siempre esta tener a alguien que pueda si llegase el caso a echar una mano in situ,logicamente yo no te voy a molestar ni hacerte leer un manual de 260 paginas,de todas maneras gracias ya que en otras ocasiones lo haces.
carlinos
« Respuesta #69 en: 18 Diciembre 2012, 15:22 »
Si lo hay que leer se lee jejejej. ¿Qué servos compraste?
« Respuesta #70 en: 18 Diciembre 2012, 15:25 »
carlos gracias,creo que tu respuesta me quedo bastante clara,un saludo se que tienes poco tiempo y paso de molestar a mas gente de la que ya molesto..ja ja .brinda
radon
« Respuesta #71 en: 19 Diciembre 2012, 15:28 »
Una consulta para tio_gil:
Entiendo que cuando "puteas" (paras), el eje del motor paso a paso de bucle cerrado, el driver se percata y acelera la velocidad de este para situarlo correctamente ¿No es así?
Me explico de otra forma... si el motor se esta posicionando a 100mm/min y tiene que recorrer 100mm, tardara 1 min, independientemente de si lo puteas intentando que pierda pasos o no. ¿cierto?
Porque de no ser así, no serviría de nada el bucle cerrado para usarlo con mach3 ya que la realimentación es al driver y no al soft de control, que no se percata de nada y dará por supuesto que el motor ya llego a su posición cuando no es así.
« última modificación: 19 Diciembre 2012, 15:48 por radon »
« Respuesta #72 en: 19 Diciembre 2012, 16:26 »
Radon: exactamente. Si tu le sigues manando pulsos, el se los va tragando para luego corregir.
De todas formas, y visto un poco como funcionan los programas, lo suyo no es que se saquen pulsos, sino decirle: "majo, muévete 100.3 mm a 120 mm/min", y la controladora se encargue de ejecutar eso (es más, tendría que ser el mach o el linux el que lo tendría que controlar). Pero también me da en la napia que entonces no valen los drivers, y soft que pululan generalmente para le hobby; ya nos vamos a las cosas profesionales (ergo caras)
agassichan
« Respuesta #73 en: 19 Diciembre 2012, 17:00 »
Yo le veo mas bien problemas de movimientos coordinados en varios ejes. Una diagonal, si resulta que solo un eje "pierde pasos" acabara en el punto al que se le dijo que se moviera, pero la forma no sera una diagonal perfecta no?
carlinos
« Respuesta #74 en: 19 Diciembre 2012, 18:44 »
No puede perder pasos ya que si no consigue posicionarse se parará marcando error.
